стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
У меня появились посторонние звуки, вибрация на руль, в последние дни когда морозы -25 были тряслось сидение
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
хз так сильно не было-если это в опоре дело-может криво поставили? мне ставили криво было ужас-в последний раз менял у официалов-сделали по регламенту.И смотри все подушки и снизу тоже.
я менял и левую и правую(тоже херовая была)-снизу салент в подрамнике менял-был в трещинах и гитару-опору менял.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Парни, а К вибрация есть?
У меня "К" стоит уже больше года. По вибрации особой разницы с родной не заметил.
Вибрация не беспокоит, а я очень привередливый на этот счет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тут видишь ли у всех ощущения разные)) я тож не стерпел.
скорее всего у одних почему то появляется а у других нет... я спецом когда менял на Д замечал состояние до и после... плюс нескольким тигуанам меняли и тоже замечали что разницы нет... вот тут и странность почему у некоторых есть а у некоторых нет ... единственное когда был мороз -20 была небольшая вибрация... но она не такая что прям по кузову и сидухам слышно... просто на руле немного больше чувствовалось
Подпишусь, на руле и переключателе коробки если держать руку, причем на руле практически неощутимо. И все только пока не прогреешь на ходу чуть-чуть )
P.S. Зато о "хрюках" при повороте направо забыл напрочь, да и задняя включаетcя с меньшей ступенькой
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Я менял все подушки -и левую и правую- и снизу.С аудушной была вибрация .Щас купил снова родную-вибрация пропала-ну его нафиг.Буду продавать аудюшную с индеком D с пробегом 5 тыщ.
Остались наверное номера подушек?
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Проехал на подушке с индексом К уже 28 тыс км...теперь на морозе при повороте направо я слышу снова эти мерзкие кхе-кхе...печаль.
Вибрация в D была чуть заметнее, чем с родной.
Переключения передач из D в R без усилий, без дёрганий, как в самом начале после замены.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
я замучался так ездить заказал
3C0199555S в место аудюшной с индексом D
5N0199262L
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Ещё летом левую опору просто забрызгал силиконом хорошенько.
Похрюкивала некрасиво при входе в правый поворот.
С тех пор тыщ 10 прошла, тишина..:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На ютубе есть ролик по восстановлению работоспособности родной опоры.
Я его постил уже в этой теме выше.
Там несложно ее в чувства привести...
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Народ хочу менять сам опоры, ценик по замене не гуманный.
Может у кого есть регламент по замене ? точно гдето видел данные по моменту затяжки может есть еще что-то ?
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
reefman,
Глянь на стр.85
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
поставил две новых опоры увы вибрация полностью не ушла, непонятно что делать
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
чип есть? на некоторых чипах холостой ход подымают... я так понял левая и правая опора новая? нижнюю смотрели?
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Вот такую Miele на дизель не берите, через 1000 км застучала на кочках и под сброс и нажатие газа
    97.9 KB · Просмотры: 96
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Пробовал подложить 2х2мм резины, еще и скрипеть стала. У меня основная проблема в больших ходах вперед назад, то ли наобрезиненной вставке упоры обжались-усохли, то ли хз. Купил Miele после положительных отзывов здесь, оказалось фигня. Решил с родной поэксперементировать, залил герметик (на картинке, валялся в гараже) в полости между обрезиненной вставкой и алюминиевым корпусом для ограничения продольного хода, еще залил (может зря) при разобранной опоре на вставку сверху и накрыл алюминиевым корпусом + подложил 2 мм резины между кубиком и стальной частью, просушил на батарее дней 10, т.к. слой толстый. Вибрации на ХХ усилились ощутимо, если вспомнить вибрации при покупке нового, думаю были меньше. С другой стороны связь педальгаза-двигатель-колеса улучшилась, переключение передач собраннее, без рывков. Стуки все ушли, остался стук рейка- рулевой вал-продольная регулировка (пока не разобрался). Проехал 100 км, езжу мало летом покатаюсь отпишусь про вибрации и что с герметиком. Если сверху при разборе не заливать, должны быть поменьше. CLJA
    96.6 KB · Просмотры: 29
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Поставил "D". Подтверждаю. Вибрация повышенная есть пока мотор полностью не прогреется. Вибрация приличная. После прогрева вибрация тоже чуть больше, чем на штатной опоре, но не критично. "Хрюки" при правом повороте пропали.
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер подушки АКПП на тигуан 2012 года бензин.
Если поставить родную но новую будет стук и скрип? Или ставить от Q3? Сейчас стучит сильно что на повороте что на кочках.и скрип на полицейских.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скрип на полицаях, это сайленты. У меня роднпая (менял ОД по гарантии) оч быстро застучала( Лучше ставь аудюшную гидро (ИМХО), но минус у некоторых из этой ветки увеличилась вибрация в Р.
