стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Laserdancer
22 Авг 2017
Поставил от Ауди гидро(которая подешевле),реально отличается от штатной.Стуки бряки практически ушли.Но где то всё равно маленький стукачок сидит.
Если не трудно, номер не подскажете?
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
А как продиагностировать опоры ДВС, особенно частоумирающую опору АКПП? У меня при сбросе газа (2 или 3 передача), при езде накатом, машина кивает так ощутимо. Тоже самое, если ехать накатом и резко ускориться без переключения передачи, то ощущается толчок.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
number9,
Можно снять аккум, возд.фильтр и увидеть как она провисает
ozark
4 Мар 2018
tiguan
Поменял 9 тысяч км назад родную опору на гидро 8J0199555D. Опять застучала. Мне одному так везет?
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ozark,
Старую выкинул?
Может не в ней дело..
ozark
4 Мар 2018
tiguan
Kimon, старую оставил на память, но дело точно в ней, тк до замены стук проявлялся практически в каждом повороте и при трогание с места. После замены все это ушло. Но как то я рассчитывал что гидроопора должна дольше жить...
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ozark,
ОК, можно пересечься - посмотреть на старую?
ozark
4 Мар 2018
tiguan
Kimon, она на даче валяется, как поеду могу в мск привезти
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ozark,
Спасибо, это не горит конечно:)
а какой пробег то у неё ?
Митька
16 Фев 2014
кирс
25 Сен 2012
ребята,все пишут про опору 8J0199555D,это правильно,от ауди хорошая вещь,хватает надолго,но еще меняйте еще опору двигателя 5N0199262L,она в большей степени даже влияет на стук при повороте направо ,и проблема стука исчезнет.. Только есть нюанс,менять надо правильно ,соблюдая зазоры....загляните в эльзу,там все написано...
jour_vern
28 Июл 2013
Челябинск
Tiguan Adventure 170 л.с
Хочу сказать всем в этой теме большое спасибо.
Tiguan 2.0 170hp 2013. Пробег 60.000 км.
«Хрюканье»*с левой стороны началось на втором году жизни автомобиля и никогда не прекращалось. В морозы ощущалось сильнее (машина клевала носом, при повороте направо тоже было неприятное ощущение, как будто передача втыкается с трудом).
В сервисе постоянно говорил о проблеме, но ничего не находили. Один раз залили герметиком одну из деталей в той части (гарантийный случай от завода) —*но помогло на одну-две недели.
Набрел на эту тему, увидел номер детали, заменил в эти выходные.
Менял в Казани в ТТС на Даурской. Стоимость работы с болтами (сказали, что по технологии надо менять, мне было уже все равно) —*5.599₽. Поменял на опору 8J0199555D.
Звук прошел. Теперь ездить в разы комфортнее. Эта неисправность меня преследовала все пять лет.
Спасибо всем, кто отписывался в этой теме.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Пои хрюкании на дизеле clja все таки какие варианты, читал читал, запутался совсем, подскажите а
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
jour_vern, снятую опору не выбрасывайте...
это на будущее совет.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
А может родная опора отходить 110 ткм и 5 лет? Просто я никаких стуков со стороны опоры не наблюдаю.:confused:
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ruspower,
Дауш, у нас тяжмаш+вибраж, быстрее кончается:(
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
У меня 130 тыс пробега, опора живая. Я так понимаю в основном для дизелей меняют?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
У меня 120 на инжекторе ,снял опору (думаю без снятия исправность определить сложно) , резина ходуном в опоре ходит, поставил новую оригинал (заменителей нет) хрюканья пропали.
