стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Lemforder 3314401 на дизель - фигня полнейшая! Не продержалась и пару тысяч пробега. При переключении на месте R-N-D двигатель ходуном ходит.
Я поменял летом на Lemforder 3314401, пробег на нем уже в районе 10 тысяч, пока держится.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Гидроопору от ауди за 8-9т пока не готов покупать.
Это единственный долговечный вариант на текущий момент. Восстановленные опоры долго не ходит - 2...3 тыс и умирают окончательно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Личный опыт?
Просто в ветке кт то отписывался, что около 20 тыс прошла опора.
нет, по отзывам тех, кто заморачивался подобным образом.
Личный опыт?
ZZZ
Мсk. СЗАО
ноль вложений, то нормально
Смотрите глубже, амплитуда вибрации и перевалки агрегата с боку на бок прибивают много чего, даже нет смысла перечислять. Экономия на опоре рано или поздно будет с отрицательным балансом. На дизеле "гидра" абсолютно оправдана.
Артем52
2 Окт 2019
VW tiguan 2.0tdi clja 2012
Всем привет.
Подскажите на Tiguan 2.0 АКПП, заметил при старте (как только даешь газу) происходит иногда скрежет в районе левого переднего колеса, подскажите, с чем может быть связано, на что уделить внимание.
Привет.
Именно скрежет? Стоит начать с колодок, а именно внутренняя( на месте ли, грязь песок) сними колесо коробку в N у покрути диск , потом ступичный проверь. У меня был скрежет при движении оказалось левая передняя внутренняя колодка в 0 с точилась и забился песок с камнями.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
А у меня скрежет при повороте направо, т.е. когда нагрузка приходится на левую часть авто. Так же в районе переднего левого колеса. Скрежет похож на звук сайлентблоков (когда лежачих копов проезжаешь на старых сайлентах), но только грубее что-ли... Скорее скрип чем скрежет. И он не пропадает. Особенно ярко выражен когда стартуешь при повороте на право.
Артем52
2 Окт 2019
Тогда думаю ступичный
Артем52
2 Окт 2019
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Ну не может же все быть нормально и что-то скрежетать, при наборе скорости частота увеличивается?
как раз при больших скоростях нет ничего. Именно при резком повороте с места на право слышно хорошо. Чуть меньше если прямо по лежачим
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
а втулка стабилизатора может хрустеть при повороте?
Артем52
2 Окт 2019
