стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
kNmpa
20 Май 2010
clja
небольшую путаницу вызвал вопрос коробки автомат-механика, часто упоминают, что гидроопоры ставят на автомат-коробках, про механику не нашел. Предположил, что могут быть отличия.
надо смотреть
    19.7 KB · Просмотры: 63
xlbaton
3 Апр 2017
KREMEN
S&S 2012 2.0TDI(CFFB) 4x4
спасибо!
по моей расшифровке автомобиля
"0EU L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 500' -- детали автомобиля --"
т.о. у меня установлена 5N0 199 555 K
и мне должны подойти гидроопоры от AUDI
8J0 199 555D
8J0 199 555 K
верно ?
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Тигуан 2013 м.г. Двигатель CAXA 1,4 л. МКПП LXM.
Симптомы как у всех: при повороте направо на 1-2 передачах (на них четко слышно) при нажатии на педаль газа, либо при сбросе газа слышен хруст ("хрюк") слева.
При раскачивании вывернутого вправо колеса (при открытом капоте) слабый но явный скрип в районе опоры МКПП.
Изначально в целях экономии бюджета приобретена для замены Meyle 100 199 0153.
Сдал сразу же обратно, ибо даже новая опора в руках имела подвижность и скрип.
По этой причине жаба сразу же самоудавилась и была приобретена опора 8J0199555D.
Менял при помощи самодельной траверсы (брус 50х40 мм) двух цепей с карабинами и талрепа.
Цепь заводил под одиночный болт промежуточной опоры.
Брусок ставить стороной 50 мм вертикально (40 мм имели большой прогиб и подозрительно похрустывали).
Опора подошла как родная.
После замены опоры при поворотах направо наступила тишина.
Никаких усилений вибраций не появилось.
    99.3 KB · Просмотры: 105
    81 KB · Просмотры: 105
nonstop
9 Июн 2013
Сегодня поменял подушку АКПП на clja на пробеге 78000. Естественно Родная 3C0199555AE скрипела и по диагонали и по вертикали, ударов (стуков) не было, также обратил внимание что у нее имеется два боковых демпфера-двух пластинчатых и соответственно расстояние до боковых стенок миллиметров 5 от демпферов. Соприкосновение демпферов со стенками к скрипу не имеет отношения, там сам куб скрипит.
Поставил borshehung b18937, она идёт как аналог... Китайский или нет-фиг знает. Пришел с индексом D (не гидроопора), потому и думаю что китайцы что-то налепили непонятного. Ладно, дальше: боковые демпферы там ТРЁХ пластинчатые! Расстояние от демпферов до боковых стенок 1мм! То-есть даже когда опора устанет, свободный ход будет меньше чем у штатных. Ну на данный момент скрипов естественно нет, как покажет себя в дальнейшем-вопрос конечно...
Забыл сказать: вибраций на руле на порядок меньше, хоть и было их-капля в море, но результат и тут пока что положительный
Благодарности: 39rus2
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
всем привет!
есть тут поменявшие опору акпп на гидро от ку3?
Какие пробеги с ней и как состояние?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я есть.
Поставил с литерой "К" на пробеге 40 тыс лет пять назад, когда родная устала.
Сейчас пробег 104 тыс. Проблем нет.
Какое ее состояние не знаю, но ничего с той стороны не беспокоит.
кирс
25 Сен 2012
всем привет!
Поменявших опору от ку 3 здесь полно,более того,это самый правильный вариант. Даже не стоит заморачиваться с аналогами ..
Если не дизель то можно с индексом "D"она гуманнее немного по ценнику. Тоже уже тыс 50 наверное ходит такая "D" без проблем как сменил родную
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Не знаю как с индексом "К", но с "D" промерзает в сильные морозы жестко. Вибрация будь здоров, пока не отогреется!
В Питере до -25 было, нормально, может при -40 хуже =)
Правда у меня бензин так что вибраций априори меньше )
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Неделю простояла при -30. Промерзла знатно!
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Перебрал всю переднюю подвеску включая амортизаторы. Стал замечать звук глухой в районе двигателя (как бельярдные шары катаются) на грунтовке скорость 10-15км/ч. На лежачих все тихо, только когда именно машину из стороны в сторону качает. Какая именно подушка может быть всему виной и если можно вин номер для заказа (машина 2.0 tsi CAWA)
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Подрамник нормально затянут?
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
под защиту не подлезть открыте боты да. Кстати один из саленблоков пришлось потягивать плохо затянули болты.. Но не в этом дело
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Интересно... Как же Вы все подвеску перебрали, если защиту даже не снимали...
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
в сервисе перебирали, а сейчас у меня нет возможности открутить защиту..
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
возможно перемещение подрамника, если он плохо затянут... при этом появляется звук, похожий на щелчки.
Есть TPI: Сводка TPI Учётный №: 2022472/2. Хоть он и от шкоды, сути это не меняет.
И еще по поводу "бильярдных шаров" целая тема есть на форуме. Поищите
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
щелчков нет звук похожий на пластиковый (глухой), думал что аккумулятор может дрегается, но нет.. и именно зависит от положения кузова когда он наклоняется то в право то влево
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
