стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
potap
18 Июн 2012
Алтай
Поставьте опору Meyle. У меня клацало. 2 раза менял на оригинал толку ноль, пока не поставил Meyle. Теперь идеальная тишина как не качай, да и дешевле она в 2 раза.
Устанавливал без доработок?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Все как родное ничего не дорабатывал, только идеальная тишина. Со всей дури раскачивать за колесо пытался.
Ничем от штатной не отличается Meyle 100 199 0153
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
Вчера ездил на СТО менять масло, заодно озвучил данную проблему со стуком. Мастер обнаружил большой люфт в опоре (левой) двигателя, что возле АКПП. Там даже кусочек резинки оторванной торчит из места соединения. Склоняюсь что причина стука она.
Кстати Meyle 100 199 0153 в екзисте цену мне выдает 2816 а не 2050 как по ссылке выше. У всех так?
Дмитрий 1956
26 Сен 2013
Электросталь
Аналогично: стук при торможении двигателем, на малых скоростях(до 50), сайленты, опоры стоек, опора коробки-заменены(опора здорово поскрипывала). Остаются только сайлентблоки задней нижней опоры, тем более что пробовал(уже сам, а не в сервисе) отсоединять опору и тогда передвигая её в разных направлениях слышны стуки в верхнем сайлентблоке(они запрессованы в подрамник). Замена у официалов в Немецком доме(Балашиха) 5т.р. за работу и сайленты примерно 3,5т.р.
olleges
25 Фев 2011
Бердск
Тигуан 2,0 бензин
Борт 58,
Всем привет! У меня такая же проблема. Стук при повороте на право при нажатии или отпускании педали газа. Заметил прошлой зимой, весной потеплело и стук пропал. Сейчас похолодало и стук вернулся. В марте заканчивается гарантия на мой авто, поэтому решил разобраться с этой проблемой. Заявлял об этом на ТО №2, ничего не нашли. Поехал к другому диллеру, сказали что стук естественный, неисправность не выявлена. Пришлось через знакомого, выйти на знакомого мастера который к счастью работает у ОД Фольцваген. Сегодня весь день потратил на поиски. В итоге оставили машину на час на улице "мерзнуть", потом быстро, пока не нагрелась, подняли на подъемник. Один человек в машине переводил ручку селектора из драйв в реверс и обратно, двое с низу искали стук. Вроде нашли причину. Люфт в шлицах соединения ШРУС с ступицей. С левой стороны. При плюсовой температуре металл расширяется, зазор пропадает, стук прекращается. Вобщем намазали шлицы каким то спец герметиком. Герметик должен сохнуть 8 часов. Завтра утром заберу машину, посмотрю что получилось.
Приветствую! Буду признателен если поделитесь, чем все таки закончилась эпопея с диагностикой этой проблемы? У меня тоже самое. Официалы кивают на замену наружнего ШРУСа... замену опоры двигателя уже сделал :(
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Борт 58,
Приветствую! Эпопея продолжается. Герметик не помог.
geksagen
16 Янв 2011
подскажите, если не затруднит, какой номер должен быть у опоры для дизеля, на которую заменить убитую бензиновую
оригинал 3c019955R, я так понимаю
на 3с019955S или 3c019955AE? или ещё на какую?
дорестайл 2011 если что. Спасибо.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
geksagen,
лично я оригинал не стал ставить вообще
поставил вот это:
Meyle 100 199 0153
Пока не беспокоит. С указанной опорой пройдено 10-12 тык
Skaut
26 Апр 2012
Смоленск
Tiguan T&F, TDI
Не тратьте время и деньги понапрасну, у меня дизель на механике, и стук этот я услышал через год после покупки (может он и сразу был, просто не обращал внимания). Естественно на всех диагностиках говорят, что опоры в идеальном состоянии. Перестал обращать внимание, и он как будто пропал! =)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
автодок 5386,00....че за борода то
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
мля... я за 2.5 брал... весной... окуеть цены поскакали...
я даже боюсь представить сколько летняя резина свежего завоза будет стоить...
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Взял сегодня за 2130 в auto-z.
Sent from my iPhone using Tapatalk
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ни муя себе Екзист выдает цену на этот артикул
Meyle
10......53
Опора двигателя
6 387,14р.
:eek:
Чет экзист тупанул по ходу в тот раз:eek:, сегодня заказал за 2600:)
Поменяю (плюсом еще саленты задние), отпишусь.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
geksagen
16 Янв 2011
кинь ссылку на эту позицию в auto-z, плз
именно 1001990153? а где заказал?
в чем и дело, что везде по конской цене опора эта, причем росла постепенно, т.е. не ошибка маркетологов
у меня не стук скорее, а хрюканье какое-то=)) в правом повороте особенно...
Добавлено через 30 минут
grey71,
всё дело в цене, оригинал 4000, meyle 6000 уже))
