Собираю отзывы о кондиционере.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Кондиционер охлаждает слабо. Такую эффективность "охлаждения" демонстрировал, помню, форд эскорт с мотором 63 л.с.. Старая октавия с 101-й л.с. холодила лучше.
Стоит ли обивать пороги дил. ценров(гарантия ещё действует), или это у всех так?
Всем спасибо.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
машине сколько лет?
фильтр салонный давно менял?
когда делал дезинфекцию и прочистку испарителя?
ну эт так для начала...
Tiguanыч
25 Мар 2012
Химки
Tiguan s&s 2,0/200 + Октавия Stile 1,8/180+Октавия А5 1,6/102
Вообще у Октавии, что у старой. что у новой кондей работает плохо. Ну а если у вас еще хуже, то долбайте ОД.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Чтобы говорить о качестве его работы-нужно вставить термометр например в центральное сопло.Если кондей даёт +5-12 градусов,то всё в порядке.если больше-то на ремонт.На днях столкнулся "с тёплым воздухом",поехал к дилеру-теперь на выходе воздух +7.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
на прошлой машине как раз тоже после 1 года пошёл запах - так что это не показатель. Всё зависит от эксплуатации.
Хотя после "дезинфекции" следующие 3 года даже намёка на запах не было. Наверное трупы старых микробов отгоняют новых ;-)
И кстати не важно на гарантии или нет - дезинфекция за свой счёт, я думаю трудно будет доказать "лабораторные" условия эксплуатации.
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
qazar,продавай срочно. Сегодня не холодит, а завтра сгниет и развалится.
Холодит у меня более чем)) Даже в 32 градуса.
Я даже при адовых пробках и температуре в +30 на кондее ниже 20 не ставлю. Холодно))))
Technolog
21 Окт 2012
Челябинск
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4 122hp
После акцента кондиционер холодит прекрасно. Тоже обычно ниже 20 градусов не ставлю.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Всем спасибо.
да, разхолаживается кондер не мгновенно у моего тоже (в отличие например от Рено Сандеро 2-3мин и но зато минус 1-2литра топлива и минус 40% динамики в -32гр),
а только через 3-10мин пойдет прохлада (при улице +18+32гр), зато на мощность(почти) и на расход на трассе не влияет, кроме как на холостых +0,1+0,4л
для этой цели (для контроля КОНДЕРА) я поставил простенький цифровой термометр с авторынка (разм.5х3х0,5см) на выдувной дефлектор у окна водилы слева, потому как он при любом климате дует всегда....
так вот вывод
если на улице +32 то после пуска кондера в салон пойдет через 5-7мин воздух прохладный температурой +15+18гр, и только через 10-20мин +12+7гр (полсностью будет холодить) ....
режим ЛО или +22 на скорость предварительногое охлаждения не влияет....
причем если стоять в пробке при +32гр то будеит выдувать +9+11гр (моща кондера падает ибо нет потока от скорости), а если ехать по трассе то +7+8гр, и это через 10-20мин после пуска авто, чтобы охладить нагретые воздуховоды и перегретый на солнце салон, иногда +55+65гр показывает салонный темометр после стояния на солнце при +22+32
кста зимой при авто+22гр сначала дует оттуда +40+50гр, а как прогреется салон +30+40гр для поддержания тепла
potap
18 Июн 2012
Алтай
По сравнению с бывшими во владении 6-ю праворукими япами, просто морозильная камера:ay:
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
климат есть?
если поставить в ручном режиме (не авто-климат) в ЛО и обдув ног, то при выдуве воздуха +8+11гр тоже ноги замерзнут,
а вот а АВТО поодерживает комфортную температуру салона +18+22гр и не дуя в харю или на ноги, а рассеяно без сквозняков в тело чтоб не болеть а не хренячит на максимум в морду-лица сжирая мощу двигла и топливо, просто это происходит не мгновенно (скорость охлаждение перегретого салона)
Алекс Трофи
13 Янв 2012
Н.Новгород
VW TIGUAN
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет. У меня с недавнего времени появилась проблема с климатикой. Машина, простояла на жаре (+30) полдня, потом заводишь и включаешь кондей на 22, а в ответ горячий воздух и даже через 10 минут тоже самое. Пока не проедешь какое то расстояние холодного воздуха не увидишь. На днях заехал в специализированную компанию по кондеям. Они все проверили. Нашли утечку фреона, устранили, заправили, провели дезинфекцию, поменяли фильтр и т.д. по полному циклу. Я было уже успокоился, так нет на следующий день все тоже самое: очень с большой задержкой происходит подача холодного воздуха в салон.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
ПО ШТАТНОЙ ИНСТРУКЦИИ для более быстрого охлаждения и экономии топлива:
предварительно на 1-3мин откройте окна или двери выветрив перегретый салон
(темп. +50+60гр может быть (у меня стоит термометр у дефлектора)
(все испавно: и фреон откачали-закачали под 500гр, радиатор кондера меняли по Каско)
писал же выше
если на улице +32+35 то после пуска кондера в салон пойдет через 5-7мин воздух прохладный температурой +15+18гр, и только через 10-20мин +12+7гр (полсностью будет холодить),т.к. трубопроводы и испарители нуна охладить тоже сначала, а передаточное число кондера сделано чтобы не отбирать много мощи на средних оборотах, а НЕ ЧТОБЫ МОМЕНТОМ охладить перегретый салон НА ХОЛОСТЫХ и без обдува радиаторов
режим ЛО или +22 (авто) на скорость предварительногое охлаждения не влияет....
(на ходу быстреее охлаждение (обороты выше и теплообмен радиатора выше)
еще у меня както на 2й скорости при нагреве клинил большой кулер (заменили по гарантии т.к. защита отключала от кратковременного КЗ) и выключался компрессор, и так циклы 2-5мин (пока кулер не остынет) но только в +33+35гр.... может у вас один из кулов не крутит, посмотрите при работающем компрессоре они оба должны крутится если прохладно (+5+18гр то через 1-2мин на 1й скорости, если жарко и более 25гр то 2я скорост (шумно-быстро)
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Fozzy, я смотрю у вас мотор 170 , а может и все 200 л. сил. А у меня,если вы не на ходу читаете, 122. Или вам это вобще ни о чём, как разница между трансмиссией и компрессией.
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Да у меня IQ 100%:D Шютка.
Ну, если на 122 л\с ставят компрессор кондиционера слабее, то печалька.... Но терзают меня смутные сомнения....:confused:
+1
Ставлю 24, тогда нормально.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
+1
всегда езжу +21+22 примерно также....
в тени +20Авто и ниже - да холодно
а вот на солце и нет, только если обдув в морду-лица ставить, чего НИКОГДА не делаю чтобы не заболеть ибо при +22Авто выдув их дефлектора (стоит термометр) на солнце может быть +7+11гр при улице +35+25....
и все вышесказанное справедливо если климат (а не кондер с ручками), в климате есть датчик ИК излучения и когда солнце есть то он видит это и молотит сильней и почти на полную
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Ниже 25 - только када солнце в харю или в левый глаз.
А так постоянно 26 стоит.
Напрягает только одно - 26 бывает нехватает, а 25 - холодно, вот если б было 25,5 - то былоб самое то.
У меня на старой машине шаг регулировки был по 0,5 градуса - так как поставил на 23,5 так и продал... ;-)
