Температура масла двигателя
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Хочу добавить , что температуры масла на тигуанах пригнанных с Америки нет
Подтерждаю.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Подтерждаю.
У меня калуга 2013 температуры масла тоже не было на приборке
Специально прошивал чтоб была
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вроде писали ранее , что этого не удавалось сделать. У меня ноябрь 11 года есть , но коллеги на более поздних мучаются. Был бы признателен , если расскажите подробно, как удалось прошить
alexalkor
6 Май 2015
Когда чиповался
Мне залили сначала более старую прошивку, потом её тюнили
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня июнь 2014 было изначально
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Доброго всем времени суток!
Стала не комфортной температура масла...
Помыл радиаторы с разбором и частичной (4 л) заменой антифриза.
Через неделю поменял полностью охлаждающую с промывкой системы Лавром.
Стало лучше заметно, но не достаточно хорошо имхо... Решил глянуть что там с термостатом!?
После работы приехал домой, отужинал, взял бук, васю и поехал смотреть в группы.
Жарко сегодня, машина не остыла толком, так что температура двигателя почти сразу за 90 перешла, а на выходе с радиатора 42 было изначально.
Покрутился по городу, на 96 двигла стала меняться и температура на выходе с радиатора, т.е. термостат открываться начал, как понимаю?!
Дальше по городу поездил - фото 1 и 2 (там, кстати, название фото соответствует времени съемки)
Потом выскочил на объездную дорогу и поехал побыстрее, где-то 100 км/ч с ускорениями короткими - фото 3,4,5,6
Затем на Московский тракт поехал и там на трассе притопил по мере возможностей ситуации - результат на фото 7
Ну и сбросился до 110 км/ч потом и возвращался в город уже на этой скорости - что имеем на фото 8
Что скажете, парни!? Термостат в порядке? Заказывать теплообменник новый следует?
    165.2 KB · Просмотры: 36
    137.2 KB · Просмотры: 36
    134.3 KB · Просмотры: 34
    129.8 KB · Просмотры: 33
    100.8 KB · Просмотры: 29
    164.5 KB · Просмотры: 28
    109.7 KB · Просмотры: 27
    127.5 KB · Просмотры: 36
Стало лучше заметно, но не достаточно хорошо имхо... Решил глянуть что там с термостат!?
Дальше по городу поездил - фото 1 и 2 (там, кстати, название фото соотвтетсвует врмени съемки)
Затем на Московский тракт поехал и там на трассе притопил по мере возможностей ситуации - результат на фото 5
Ну и сбросился до 110 км/ч потом и возвращался в город уже на этой скорости - что имеем на фото 6
рецепт диагностики прост до безобразия. Т масла не должна быть больше Т ОЖ больше, чем на 10 градусов. В противном случае менять темплообменник.
Урфин
31 Мар 2016
Да, Максим, твою (или не твою, но впервые от тебя прочитал где-то) рекомендацию
я помню и собственно готовлюсь к замене теплообменника, да!
С термостатом у меня нормально всё? Открываться начал на 96 С, что в общем-то +/- правильно.
Смущает (не то что бы даже смущает - на знаю просто как должно) столь существенная разница в температурах двигателя и на выходе из радиатора, когда термостат открыл большой круг... не должны они поближе быть?
радиатор и сделан для того, чтобы понижать температуру ОЖ. Выход из мотора это примерно одинаковая температура масла и ОЖ или с дельтой в 10 градусов в плюс по маслу.
Радиатор, значит, хороший ещё)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Теплообменник если менять, то можно под ножку термостата кинуть пластину 4,4х4,4мм. Толщина 1-1,5мм.
Температура двигателя и на выходе из него сближаются когда авто на месте стоит.
Я понял о чём вы. Если стоя на месте темп двигателя растёт до предела 105гр. А темп выхода с радиатора ниже значительно, тогда термостат не открывается полностью. При условии, что вентиляторы сработали.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня в Краснодарском крае температура 40+ отжигал не долго температура масла поднялась до 115гр. Температура впуска высока и ЭБУ познит угол зажигания.
Урфин
31 Мар 2016
Стоя на месте у меня вряд-ли за 100 перевалит вообще...
Я с работы до дома еду когда в обычном пробочном режиме (5 км. и 25 мин.), то за 100 градусов не выхожу даже при 30+ за бортом.
А вообще это (что термостат не до конца открывается) васей можно глянуть как-то?
И какая разница в температурах может считаться "ниже значительно"?
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня стоя на месте климат выкл вентиляторы срабатывают первый раз при 97 - 98гр. Этому предшествует рост температуры двигателя. После того как выросла температуры выхода из радиатора. Она достигает 90-97. Потом вентиляторы вкл. И падает .
Урфин
31 Мар 2016
Старый теплообменник можно в солярке замочить на несколько дней. Солярка растворит все отложения в лабиринтах.
А если димексидом его попробовать?
Или керосином / соляркой лучше будет?
Oleg7777
16 Ноя 2016
В ведро с керосином на несколько дней. Не давно гранату привода ложил в керосин вытащил как новая.
Урфин
31 Мар 2016
Понял, попробую! Придет теплообменник - поменяю, и попытаюсь старый откачать керосином тогда...
Он у меня не подтекал, масла в антифризе не было, как и наоборот вроде. Видимо забился всё-таки.
Переставят - попробую продуть, промыть.
Это смотря какого образца термос в помпе стоит, если авто 14 года и позднее то да, а если как у меня 12го то вариант с пластиной не катит...
Чтобы так уверять нужно хотя бы раз распилить этот теплообменник и увидеть какие там мелкие и частые соты. Частично отмочить возможно наверное, но полностью, с гарантией работы нового сомневаюсь...
P.S. Я свой старый пилил
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
Написано же на несколько дней.
