xoe
... через разъем, типа 2013 модельный год настраивается только через беспроводной интерфейс и, буде замечен пользователь в настройке не на сервисе - слетит с гарантии. Швишстит, подлец?..
Я и не говорил о чипе. А то, что Вы Васей меняете кодировки, можете называть настройкой. Что Вы подключались к диагностическому разъему говорить НЕЛЬЗЯ, это прямо запрещено в инструкции по эксплуатации. Говорить надо, что машина была ТОЛЬКО у разных ОД, больше Вы ни о чем не в курсе.Сдается, что о чипе разговор вообще не идет..
Меняйте настройки, если дилер начнет спрашивать - включаете раневскую и говорите, что делали через васписи )
Эту мысль необходимо вынести в шапку многих тем, заменив "кодировать" на "делать".не знаете как и что кодировать, лучше попросите того, кто знает и умеет... или хотя бы удосужтесь прочитать рекомендации по кодингу перед тем как лезть в электронику авто.
Интересно, а там написано про изменение настроек блоков? Я опрашивать и стирать ошибки не буду, все согласно инструкции."В салоне автомобиля имеется диагностический разъем, предназначенный для считывания содержимого регистратора событий. ... Опрос регистратора событий и удаление из него ошибок разрешается производить только на сервисной станции. ...Самостоятельно выполнять опрос ... категорически запрещается."
Получается, что Вы нарушили назначение разъема. Вообще, на фига эта диалектика? Пока Вы сами не признаетесь, определить, что к разъему подключался не дилер не возможно. Молчание - золото!а там написано про изменение настроек блоков?
Автоштадт, город на НевеДа, а что за дилер/город?
А это что?Вот и вопрос, нигде OBD разъем в инструкции не оговорен.
а что он делает? простое чтение данных с блока машины, изменить там ничего нельзя жеShmikl, а "рекомендованный" это всего лишь маркетинг. Запретить нерекомендованные нельзя, если они соответствуют и имеют сертификат (при необходимости). Все иное это от лукавого. Если есть розетка 12В, например, я могу включать туда любой прибор 12В, сертифицированный для авто.
Вот и вопрос, нигде OBD разъем в инструкции не оговорен. Как считать тогда использование Еorque?
Поиск что то не помог, можно плиз ссылку на "рекомендации по кодингу перед тем как лезть в электронику авто."?...или хотя бы удосужтесь прочитать рекомендации по кодингу перед тем как лезть в электронику авто.
