Установка накладок на педали
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
pavelsh
1 Авг 2012
Саморезы то видны, но без живого опыта не понятно, насколько это хорошо держится на саморезах и как смотрится...
Кроме того, возможно повреждение при использовании саморезов.
Добавлено через 23 минуты
Нашел еще вот такие: http://www.aliexpress.com/item/Free...-break-pedal-accelerator-pedal/754740255.html
Эти крепятся не на саморезы... На фотографии видны монтажные ушки, похожие на штатные. Но опять же не понятно, легко ли они встают и нужно ли что-то демонтировать для их установки...
Поделитесь опытом.
PUMAN
22 Мар 2012
г.Нижний Новгород
тигуан 2.0TDI
Установил себе такие,на газ и тормоз смотрятся очень хорошо,почти как оригинальные.Педаль газа снимал,так удобнее устанавливать накладку(там есть ушки которые надо загибать)
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Смотрится нормально, на саморезы поставил, у меня r-line, ставятся легко, проблем нет, резинки старые тока надо снять
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
У меня такие стоят. Дрелью дырки просверлил и на саморезы посадил. Нормально смотрятся, не дорого стоят.
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
На какие сделал выбор ? Я тоже в раздумии.
pavelsh
1 Авг 2012
Поделитесь опытом.
А эти кто-нибудь ставил?
pavelsh
1 Авг 2012
у меня такие стоят
Какова процедура установки?
Правильно я понимаю, что перед их установкой необходимо демонтировать имеющиеся накладки?
Требуется ли для их установки демонтировать обшивку или еще что-то?
Ну и фото... если есть такая возможность... :)
PUMAN
22 Мар 2012
г.Нижний Новгород
тигуан 2.0TDI
Так как у меня ковры Боратекс,то площадку для отдыха левой ноги я не ставил.Насколько я знаю если ее устанавливать то надо снимать часть обшивки.С педалью тормоза все просто: снял старую накладку-установил новую.Педаль газа я снимал и ставил на нее накладку(на накладке есть ушки специальные,их удобнее загибать при снятой педали)У меня выглядит также как на фото с али,один в один только без левой накладки.
