Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
Рич
25 Июл 2012
Вроде магнатек...5w30
Желтый
10 Фев 2016
Ярославль
Желтый Tiguan 1.4
Ребят, пришло время подумать о свечах. пробег уже почти 120 000. последний раз менял наверное при пробеге 90 000. Менял у официалов Шкодовских на те, что ставятся в наш мотор у Фабии РС. Нынче менять буду сам, на какие лучше смотреть при выборе? Кто что посоветует?
Рич
25 Июл 2012
NGK Iridium
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Всем привет. У меня 1.4л (150 л.с. CTHA, коробка автомат). Пробег 75 тыс. В прошлые выходные сделал ТО. Заменили фильтр салона, масляный фильтр, пробку картера. Заменил масло - лью Castrol Titanium Professional Long Life 5W30. Такое видел только в литровых бутылках (беру в Юлмарте). Так как Тигре уже 3 годика, заменил тормозную жидкость. Кстати сервисники заливают обычную DOT4, присылаемую VW. Первый раз заменил передние тормозные колодки. Оригинальные ставить не стал (они около 7600 руб.). Поставил Brembo (3400 руб.). Вроде неплохо - стуков нет, свиста и скрипа нет. Для профилактики продули вентилятор печки - довольно пыльный оказался. Порекомендовали готовиться к замене сальника между двигателем и коробкой (еще не капает масло, но видно, что продавливает) - покатаемся увидим. Замена сальника с работой сказали выйдет: - 7500 руб. сальник и 12 000 работа. Заострили внимание на сайлентблоках передних. Уже видны небольшие трещинки. Тоже на перспективу. Заливаю 98 бензин. Тигра его больше любит, чем 95 и при динамичном разгоне не рычит, а прыгает с места.... Как-то так... и катаемся....
Рич
25 Июл 2012
Брембы заскрипят, а ездют долго, я уже с ними больше 50ткм проехал (протормозил:))) )
galagan2004
19 Янв 2014
А очистка не помогает избавиться от скрипа?
Рич
25 Июл 2012
Какая очистка? О_о
galagan2004
19 Янв 2014
Например "Очиститель тормозов Wurth". И еще куча подобных в балончиках...
Рич
25 Июл 2012
Не, не слышал
galagan2004
19 Янв 2014
Кстати, таким же очистителем сервисники убирают остатки масел с двигателя, коробки и прочих железок.... масло нейтрализуется и очиститель испаряется... остается чистенькая поверхность...
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Двигатель CTHA, полный привод.
На сегодняшний день пробежал уже почти 96 тыс. км.
С движком ничего не делал. Масло менял каждые 7500 км. Лил оригинал.
Вчера под капотом затарахтело по-тракторному. Приготовился к самому худшему, но никаких джекиченов не загорелось, тяга не пропала, поэтому стал искать источник в навесном. Визит к официалам подтвердил - накрылся насос ОЖ.
Приговорили на замену... Стоимость всего (насос, 2 ремня, антифриз + тормозная жидкость, которую тоже пора менять) и работы составит примерно 40 тыс. руб. И запчасти ждать ещё дня 4...
Вот думаю: стоит уже поменять цепь с натяжителем или подождать ещё?
В остальном машинка только радует. :)
Рич
25 Июл 2012
Посмотри угол Васей вроде 93 блок...не помню...и я думаю уже надо бы по пробегу
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
20 р за работу и два ремня чересчур.Я менял за 5 р,на нон нэйм сто.Цепь на 70000 км,трещала на холодную при заводке,2-3 сек. Кстати эксист поставил в аналог 03C 121 004 K нашему 03C 121 004 J.Так что похоже одно и тоже.Цена только отличается.
Рич
25 Июл 2012
Это просто новая ревизия...хотелось бы чтоб улучшенная, а не просто новая...
galagan2004
19 Янв 2014
А у меня сегодня "сурпрыз" - неисправность подушки безопасности... горит желтый индикатор и кнопки на руле не работают... готовлюсь в путь к ОД ...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Перетёрся шлейф в руле? Где-то видел я такую тему на форуме.
Вот, чтобы знать к чему быть готовым:
Отказала электрика рулевого колеса
galagan2004
19 Янв 2014
ОД сказал, что необходима диагностика и сказать точно номер подрулевого кольца (вероятность 90%), можно, только вытащив информацию из машины через приборчик... Ориентировочная стоимость колечка 18180 руб.... Завтра поеду на диагностику....
galagan2004
19 Янв 2014
Докладываю: 1600 за диагностику, 18000 за железяку (точнее за пластмассу), 2000 установка.
Код: 5К0.953.569.G - по коду бьется на экзисте за 20600 руб...
По всей видимости, в этом блоке живут все мозги рулевого управления, поэтому и цена веселенькая....
