Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 07.06.2013, 00:35   #11
Аватар для Geka20
Автомобиль: Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
cказал Спасибо: 75
сказали Спасибо 42 раз(а) в 30 сообщении
Доброго вечера!!Пробег 95000.Поменял регулирующую заслонку,две катушки зажигания.Собираюсь менять стойки и опорные подшипники,по ходовке больше делать нечего не буду.Думаю менять цепь,правда все работает,и не гремит,и не троит(для перестраховки,дабы проблемы могут быть)Масло не кушает,Лонг Лайф лью.
Geka20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 00:58   #12
Котенок Гав
Аватар для Solitaria
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 4motion
cказал Спасибо: 1,169
сказали Спасибо 3,834 раз(а) в 975 сообщении
Отправить сообщение для Solitaria с помощью ICQ
141 на бортовике. ) Полет нормальный. Что имеется в виду под капремонтом?
Скоро выложу отчет по всем процедурам и стоимости, которые я делала на своем тиге, благо специально храню все заказ-наряды. )))
Отправлено из моего Фольксваген Тигуан 1.4
__________________
Семейные и свадебный фотосессии http://www.katrinrasskazova.ru/
Solitaria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 12:45   #13
Аватар для LongGlow
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении
Сообщение от Solitaria Посмотреть сообщение
Однако, приветствую гоняльщицу!
Расточка цилиндров + ремкомплектный замен поршней или колец.
107к проехал за 3 года. Я второй хозяин. Капремонтом и не пахнет.
Из поломок: замена штекера датчика ОЖ (провода прогнили), замена кабеля массы.
Машинка никогда не подводила. Слава Богу за нее!!!!
LongGlow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо LongGlow за это сообщение:
gmz_sr (14.07.2015), topmo3a (20.06.2013), wolfzz (27.06.2015)
Старый 11.06.2013, 14:51   #14
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
Сообщение от LongGlow Посмотреть сообщение
Во, во. Если беда, то инжинеры виноваты, а если всё нормально, то слава Богу.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 11:45   #15
Автомобиль: Тигуан2 1,4 150лс
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении
Сообщение от Piles Посмотреть сообщение
из проблем на данный момент - расколбас при холодном пуске на фазе двойного впрыска
Это что за фаза такого двойного впрыска? И когда она бывает?
tigvolg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 09:23   #16
Аватар для Piles
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 28 раз(а) в 20 сообщении
Сообщение от tigvolg Посмотреть сообщение
при холодном пуске для прогрева катализатора форсунка дважды впрыскивает топливо в цилиндр
__________________
серебристый Tiguan Track&Field 1.4 tsi (BWK)
Piles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 10:56   #17
Автомобиль: TIGUAN BWK МКПП, уже 146 000 км
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении
Приветствую всех. Итак, господа, судя по всему мой ТИГ тоже можно записывать в долгожители - в этот выходной покорил 100 000. Капремонт пока не делал, предыдущий владелец тоже (он у официалов обслуживался - все записи есть). Однако сейчас почувствовал рывки при разгоне на пониженных передачах и гул в задней ступице. Со ступицей ясно, а вот с рывками - буду искать на форуме. Не доверяю никаким сервисам, в том числе и официальным. Пока сам не найду проблему - никуда не поеду. И еще - в планах замена цепи и сопутствующих элементов стоит...
abc_alek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" abc_alek за это сообщение:
Solitaria (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 11:42   #18
Котенок Гав
abc_alek,возможно и рывки как раз из-за цепи...
__________________
Старый 08.07.2013, 11:55   #19
cказал Спасибо: 0
Хочу надеяться, что нет. Вначале поменяю свечи - начну с простого.
Старый 09.07.2013, 20:39   #20
Автомобиль: устраивающий
cказал Спасибо: 147
сказали Спасибо 634 раз(а) в 405 сообщении
Сегодня с утра выезжал на одометре было 109970.
В 16-40 поставил на стоянку на одометре 110140.
Бегает гад. Жор масла уменьшился. С ТО 5 тыс проехал - уровень в верхней половине между мин и макс. В прошлый раз за 4 тыс км ниже минимума падал.
S.V.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
двигатель 1.4, капремонт, механика, мкпп
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
