Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Да, совершенно верно - в куланце отказали. Но не из-за времени и пробега, а просто потому что так и сказали: "А ЧТО ТАКОЕ КУЛАНЦ? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ".
Ремонт двигателя делал у одного из официальных диллеров на юге.
И кстати, хотел бы поправить сам себя - у меня поршень второго цилиндра был, а не третьего, как я раньше написал. Сейчас полез в бумажки и уточнил этот момент. Понимаю, что в принципе то разницы нет, но для статистики уточнение принципиальное, поскольку как показывает практика в основном беда именно со вторым цилиндром.
В своё время новость о том, что у меня проблемы с двигателем, вогнала меня в ступор, если честно. Проявлений того, что с движком что-то не так - не было никаких! Еду я на ТО плановое и после диагностики меня огорошили...
К слову - совсем недавно проходил очередное ТО, сообщили, что параметры работы ДВС в норме...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
У меня в 4-ом перегородка поршня лопнула.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
p.s. но судя по пробегу и сроку использования не куланц это....
Куланц вообще штука мутная.
На последнем ТО - 120 т.к. поинтересовался у мастера этим самым куланцем. Он ответил, что да, такая программа имеет место быть. Пробег на попадание под программу не влияет. Главное чтоб цена заменяемой детали была не ниже 200 долларей.
До этого по телефонному звонку на горячую линию ФГР получал два ответа:
1) Такой программы не существует.
2) Да. Такая программа есть, но на Россию она не распространяется.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
теперь уже я запутался, ТО на 120 тыках это какой год гарантии? и какое ТО по счету, неужели второе? :confused:
Борзота
23 Окт 2013
фрязино
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Это уже давно не гарантия)) Авто в эксплуатации с 31-го мая 2010-го года.
Но куланецом то интересуемся. А вдруг чаво случится)))
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
Куланц на авто до 4-х лет (0-2 года 100% от Фофагена, 3-4 года 70% от фофагена) и пробег до 100000 или 120000, сейчас уже не вспомню. Это мне вещал инженер по гарантии у ОД при замене цепи ГРМ год назад (не заплатил ни копейки из своего кармана).
И самое главное: регулярное посещение ТО у ОД (желательно у одного и тоже:D))))
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
регулярное посещение ТО у ОД (желательно у одного и тоже))
А меня спросили у "своего" дилера, типа нафига я припёрся к ним, раз суть несиправности была ясна на диагностике у другого ОД. При этом у "стороннего" дилера меня уверяли, что лучше ехать к тому, где все ТО пройдены. Видимо, все предпочитают менять фильры и масло. А вот движки разбирать-собирать любителей мало :)
tav
19 Апр 2009
Купил в октябре 2008 1.4 МКПП полный привод. Отдал сыну в октябре 2013 с пробегом 94000 км. Поменял задние пружины. Никаких проблем.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну в принципе прослеживается следующая тенденция. Чем больше ездиешь, тем дольше живёт машинка!)))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
хорошо бы чтобы долгожители ещё и модель движка указывали, поскольку по формулировке 1,4 20XX года не совсем понятно.
В идеале в шапке ветки сделать голосовалку по моделям движков и по каждой - общее количество форумчан с этой моделью/количество форумчан у которых поломки.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
ОК.))) CAVA. На сегодня пробег 125400. За последние 5 тыс долил 0.5 литра масла. В ДВС не лазилось(ттт).
Aero426
26 Ноя 2010
2008г.в Мотор bwk пробег 142000 кроме замены ремня генератора ничего с мотором не делал. Расход масла 0.5л от замены до замены, меняю через 10т.км. Масло motul, бензин v-power
XOPEK
16 Ноя 2010
1,4 2010 САVA продал на 80 т.к. салону, компрессия в норме при приеме, масло не жралось
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Коллеги-долгожители!
Кто сможет посмотреть циферку в 93 канале блока управления двигателем. Если предположение верно, должно быть в районе 110 + Х градусов
Собираю статистику по двигателю 1.4/150
Вероятно, можно будет по данному показателю косвенно оценивать состояние цепи.
Пока снял показания на 3 тигах
60 т.к. 114,10
80 т.к. 117,45
60 т.к., после замены цепи 111,28
И результаты коррелируются с данными по двигателям 2.0
Спасибо.
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
60 т.к. 114,10
80 т.к. 117,45
Спасибо.
Двигатель CAVA пробег 93700 посмотрел 93 канал циферка 112,52 завёл движку, затем заглушил циферка стала 112,57. Двигатель не вскрывался.Как оценить состояние цепи не знаю но хочу узнать.Разберёшься просвети.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Интересные и потенциально очень полезные изыскания! :ay:
vetoxin
16 Фев 2012
Воронежская область г.Лиски
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI (150 л.с) CAVA
Машина 2009 года из Германии.Когда пригнали пробег был 77000.Двигатель CAVA 150 л.с.Сейчас пробег 93000.Ничего с машиной не делал,только менял масло и фильтры.Все гуд,никаких нареканий.Мое личное мнение-германская сборка,намного надежнее,чем российская.
vlas
15 Окт 2008
Uncle, двигатель BWK, 77000пробег в 93 группе 117,95 данные одинаковы что на работающем, что на выключенном двигателе.
