Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Uncle, двигатель BWK, 77000пробег в 93 группе 117,95 данные одинаковы что на работающем, что на выключенном двигателе.
У тебя в подписи указан еще тигуан. Это второй? или один и тот же?
vlas
15 Окт 2008
Да, это второй.
Uncle
20 Июн 2010
Продолжаю собирать статистику
Двигатель Пробег Канал 93 Владелец Примечание
CAVA 1.4/150 60000 114,20 Uncle
BWK 1.4/150 80000 117,45
BWK 1.4/150 60000 111,28 после замены цепи
CAX 1.4/122 19000 111,40 Shkoda Octavia
BWK 1.4/150 77000 117,95 vlas
CAVA 1.4/150 112,57 alex 158
Сильно выделяются BWK со своими 117 град.
По первому скажу, что с двигателем есть проблемы, ВАСЯ показывает пропуски в первом цилиндре, замена катушки ничего не решила, даже горячий двигатель работает не ровно.
Если рассуждать по аналогии с двухлитровыми движками, то в их ветке сошлись на том, что угол до 6-7 град считается приемлемым, свыше - критический. Но справедливо отмечают, что для более достоверной статистики для автомобиля должны быть замеры для нового движка.
Думаю, есть смысл понаблюдать, что творится в 93-м канале, есть рост или нет.
Genyok
26 Ноя 2013
НН Балахна
1,4 150 11мг
Двигатель 1.4 150 CAVA 2010г.
мои показания 93 канала 113,57 .
Пробег 85000
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Не сильно долгожитель, однако BWK 1.4/150 почти 70 тыс.км перед отдачей прошёл. Проблем просто не было. Заправлялся в основном на Лукойл.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Двигатель 1.4 150 CAVA 2011г.
мои показания 93 канала 117,60 .
Пробег 86000
Mike1978
25 Апр 2012
VW JETTA 6 150hp CAVA
Товарищи, у меня "блок измеряемых величин" не активен. Как посмотреть на Джетте, даже и не представляю((((. Вася диагност 12.10.08..
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
вчера посмотрел 93 канал - 114,62 - пробег 43000
движок - CAVA 1,4 150, 2009 год
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
для статистики
cava 98700км 118,7 град.
Добавлено через 10 минут
может кому сгодится:)
вот мой список (для CAVA)
N 903 445 01 - Уплотнительное кольцо 45X3 -2шт.
038 103 085 E - Манжетное уплотнение 35X48X10 -1шт
03C 109 293 - Прокладка -1шт
D 176 501 A1 - Клей-герметик силиконовый для прокладки крышки 50мл -1шт
D 176 600 A1 Герметик силиконовый для масляного поддона 80 мл -1шт
N 910 486 01 - Болт 12-гранный(шкив коленвала) M14X1,5X100 -1шт
WHT 001 877 - Шайба (с алмазным покрытием) 35X18,9X0,15 -1шт
WHT 005 162 - Шайба (с алмазным покрытием) 34,5X23,5X0,15 -1шт
N 909 032 01 - Уплотнительное кольцо 19X2 -1шт
N 911 970 01 - Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.многогранник M10X1,25X89X30 -1шт
N 902 562 02 - болт с шестигранной головкой M10X1,25X30 -1шт
03C 109 158 A - Цепь ГРМ -1шт
03C 109 469 K - Направляющая -1шт
03C 109 509 P - Направляющая -1шт
03C 109 507 AH - Натяжное устройство цепи -1шт
03C 115 561 J - Фильтр, масляный -1шт
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Minoga,
а что случилось, что столько понадобилось деталюх?
Особенно интересно для чего шайбы с алмазным покрытием?
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
Minoga,
шайбы для того, чтобы шкив колена не провернулся, всетаки много навесного, а деталюх столько, чтобы потом из-за всяких копеечных б/у прокладочек, сальничков и болтиков (всеж почти 100000км:) ) туда больше не лазить, ежели вдруг чего потечет/сломается/провернется:)
есть такая примета, поставишь одноразовую деталь второй раз- к ремонту:)
Uncle
20 Июн 2010
для статистики
Minoga
,ты цепь поменял или готовишься к замене?
Цифры до или после?
Если до замены, то напиши, плз, цифры после замены и опиши состояние цепи.
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
заказал зч, пока еще ждун
как заменю всё-отпишусь
Olenka
7 Май 2014
Ростов
Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня такая ситуация, сегодня приехала в магазин пробыла в нем около часа, выхожу и вижу слева и справа под моей машинки масло капает , доехала потихоньку домой поставила ее. Что это может быть
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Капает слева и справа уже с защиты. Надо смотреть уровень масла в двигателе. Если масла на щупе нет, то на эвакуатор и в сервис, без снятия защиты сказать откуда течет невозможно.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Приветствую. Уже отписывался (может даже в этой теме) пробег 68 т. км. Проблем нет. Масло не жрет. Кручу периодически до отсечки. Мотор-CAVA. Ну и вопрос: чем и как смотрите 93 группу??? "Автоадаптер" ни у меня ни у брата на пассате 1.8 эту группу не открыл. :-(
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
    43.9 KB · Просмотры: 116
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ. С ДНЕМ ПОБЕДЫ! УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... это надо рассматривать как отзыв?
Piles
30 Ноя 2007
вчера был юбилей (см. картинку)
машине почти 6 лет, из проблем на данный момент - расколбас при холодном пуске
    84.6 KB · Просмотры: 165
