Нет ручки регулировки рулевой колонки. Можно ли поставить?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
Купил подержаный тигуан. Вроде все ничего, но просмотрел, что оказывается у него или сломана и отсутствует ручка регулировки рулевой колонки по высоте и вылету. Понятно, что она должна быть всегда и у всех модификаций тиги. А у меня ее нет и колонка зафиксирована в одном положении. Из углубления торчит мааленький кусочек видимо этого рычага, за который ухватиться невозможно.
Вопрос: кто-нибудь снимал или разбирал рулевую колонку и можно ли установить данную ручку регулировки?
В руководстве по рулевому управлению указано, что колонка неразборная и поставляется целиком.
Благодарю за ответы.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Судя по этке ручка отдельно в запчасти не поставляется, только в сборе с рулевой колонкой. Поэтому если она сломалась, либо покупать рулевую колонку, что не бюджетно, либо самому чего-нибудь мастерить.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Видимо придется ездить так, как есть. Впрочем надо снять кожух с рулевой колонки и посмотреть, что там осталось от ручки. А как снять кожух? Ткните носом, плииз
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Вот из эльзы про снятие кожуха
  • облицова рулевой колонки.pdf
    32.6 KB · Просмотры: 55
Tumir
28 Апр 2013
Минск
vww3, во вложении указано, что для снятия облицовки рулевой колонки необходимо:
1. Отпустить стопорный рычаг регулировки рулевой колонки.
2. Максимально выдвинуть и переместить вниз рулевое
колесо;
3. Снять щелевую крышку -1- и верхнюю облицовку рулевой колонки -2- из креплений.
Таким образом, получается что пункты 1 и 2 я выполнить не могу. Нужно попробовать начать сразу с п.3., причем так, чтобы не сломать эту щелевую крышку.... или забить и не морочить себе голову, ведь мне в принципе комфортно ездить и в том положении, которое сейчас есть. Просто интересно, как можно сломать этот рычаг?:confused:
Tumir, Берёшь тупо плоскогубцы, мощные утконосы или ещё что подручное, цепляешься за остатки рычага и тянешь вниз. Вот проблема!))) В конце концов набросить петлю из крепкой верёвки)
Сам рычаг составной, т.е внутри пластика металл, но металл заканчивается раньше, чем начинается выступающая ручка. Сэкономили, блин))) Собственно, когда всё разберёшь и в руках останется искомый сломанный рычаг, приколхозить к обломку суррогатную ручку хоть из красного дерева не проблема. Срезать пластик до металлического "штыря" внутри и посадить на клей нечто вырезанное собственноручно, типа как рукоятка для ножа.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Да, предложение хорошее, только цепляться на за что. Надо, видимо искать подходящий инструмент, на выходные попробую что-нибудь поискать, а там посмотрим...
Ну а вы здесь, на форуме, наверное, самый активный и опытный тигуановод - не зря "титаник". Я к тому, что только вы в другой теме по тюнингу дали комментарий к моему легкому стайлингу. Благодарю за участие.
Я ваще не самый опытный)), скорее даже НЕ опытный, но сую своё жало во все щели машины с самого первого дня)))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Есть ручка от Golf, 1K0 419 378 стоит 213р. Скорее всего подойдет, не подойдет так не велика потеря. Возможно поискать у других моделей.
    15.3 KB · Просмотры: 37
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Warez, скорее всего не подойдет, на Гольфе-Джетте эта ручка располагается по центру рулевой колонки, а на Тигуане слева...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Rom972, возможно подойдет пластик, железяку можно и заколхозить. Завтра могу сравнить на работе, есть golf plus
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Warez, как понимаю, рулевые колонки одинаковые: ГольфПлюс-Тигуан, а на обычном Гольфе V и Джетте V уже другая колонка... За другие модели не могу сказать.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Rom972, номер который привел от гольф плюс 8 года, с 9 и далее года номерка нет, но колонка та же по номеру но разная по конечным буквам, возможно железо то же.
Tumir, вроде же есть у вас екзист, можно ещё гденить заказать, деталь копеечная, если на разборах искать то можно уж и от тигуана поискать. В любом случае завтра посмотрю, не факт что в сеть выползу, буду довольный и пьяный :))) др как никак.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Такой же номер и у простого Гольфа 2007-2008 гг. Так что, если этот номер подходит и на гольф плюс, а у гольф плюс подходит на тигуан, то есть вероятность, что этот рычаг от гольфа 07-08 г.в. подойдет.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Вчера все-таки снял накладки рулевой колонки и посмотрел на остатки ручки. Фактически этих остатков и нет, ухватиться не за что. Причем крепление ручки действительно неразборное - скорее всего запрессована стальная крепежная "заклепка" с круглой головкой. Ни ухватиться ни поддеть ее не удалось. Впрочем можно попытаться поработать с зубилом, или попытаться высверлить ее, но как-то это боязно. Так что, скорее всего все оставлю как есть - мне удобно и то положение, в котором сейчас находится рулевая колонка.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Заказал у ОД ручку, которая по каталогу подходила к VW Гольф плюс и Гольф 6, на картинке она одинаковая и у них и у Тигуана. Думал, что придет ручка в составе металлической части и пластмассы. Но оказалось, что пришла только пластмассовая ручка, а металлическая часть - это оказывается часть рулевой колонки. А сама пластмасса - совершенно не подходит к Тигуану - она совсем другой конфигурации. Так что пришлось отказаться от нее. Ну и ладно, обойдусь и без регулировки колонки - мне удобно и так.
