Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.06.2013, 17:36   #1
ASV
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 50 раз(а) в 37 сообщении
Восклицание Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
Моемк Авто идет 4 год ! После прочтения тем "Замена масла АКПП" и "Халдекс" - все стало на свои места "ВЕЧНОГО МАСЛА НЕТ" . В связи с этим остался один неосвещенный вопрос, "ЗАДНИЙ МОСТ" редуктор на каком пробеге менять? на что? и как?
Ответ:
Масло (для замены нужно 0,95л).
В итоге хватает 2 литра на оба "моста"
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло: Любое другое 75W-90 API GL-5 (взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось.
Пробки сливные и заливные (они одинаковые), артикул N 902 818 02, на оба редуктора нужно всего 4 штуки — две сливные и две заливные.
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Как показывает практика, в первую очередь стоит предусмотреть замену в раздатке (переднем редукторе), так как нагрузки там будут гораздо выше чем в заднем, отработанное масло из которого обычно выглядит как новое и после длительных пробегов.
Места слива и залива масла в редукторы
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Места слива и залива масла в редукторы (зеленые кружочки):
[свернуть]
__________________
T&F TDI СВАВ - DVD/Navi
Последний раз редактировалось Savage1; 21.09.2017 в 10:21.
ASV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо ASV за это сообщение:
Foxx@ (22.07.2019), KostikSpb (25.07.2017), Muzzzay (18.03.2019), Savage1 (27.09.2018), SkitSPb (15.11.2018), st.konst (09.07.2018), walerka (19.12.2016), zakstas (12.05.2019), Гашек (01.12.2016)
Старый 10.06.2013, 17:43   #2
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 889 сообщении
По официальной информации ресурс масла расчитан на весь срок службы агрегата. На 60 тысячах проверял уровень и долил не помню точно сколько грамм 50-70. Там обычные две пробки, только довольно маленькие. Самое главное не перепутать их с пробками халдекса. В теме про халдекс картинки из эльзы есть.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 21:13   #3
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 663 раз(а) в 292 сообщении
В редукторе, нет никаких фрикционов в отличие от Акпп и Халдекс. Соответственно нет следов горения и трения в масле. Фильтра там тоже нет.
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Tiguan 2009г.в.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...an/besteclips/
K-sport 8 F8POT R4POT 356 X 32MM 18" RIM
Руль R-Line с лепестками
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
Stage 3 APR 3.1 (К04+чип+куллерS3+даунпайп) 6 сек
Пайпы интеркуллера Neuspeed
H&R стабилизаторы
APR Carbonio Stage 1 Intake
Распорки
Koni Sport
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 22:45   #4
Аватар для CHIF
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 171
сказали Спасибо 452 раз(а) в 269 сообщении
Ну если брать наши тазы, то в них гипоидное масло меняют через 80 - 100 тыс. км. У тиги принцип тот же. Делайте вывод, а масло льют - гипоидное API GL5 SAE 75W-90 типа SHELL Spirax X.
__________________
Держатель Tiga T&F 2 TSI с 19.03.2011г.
CHIF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 01:00   #5
Аватар для sergei
cказал Спасибо: 53
сказали Спасибо 53 раз(а) в 18 сообщении
Менял фильтр в муфте Халдекс и заодно по плану решил заменить масло в редукторе. Но заливной болт прикипел так ,что решил для подстраховки заказать в EXIST.RU. Пробег 53 т. Интересная ссылка по замене масла в переднем редукторе.http://forums.vwvortex.com/showthrea...-Engine-Fluids На своем Track&Field 2.0 TSI пока не сориентировался .
sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо sergei за это сообщение:
ASV (12.06.2013), joplsen (23.02.2015), Krosh66 (11.06.2013), S05C (11.06.2013)
Старый 11.06.2013, 09:31   #6
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,321 раз(а) в 965 сообщении
sergei, Спасибо всё доступно , разобрался, а коробка по ссылке механика.
Парни, забудте про Халдекс и АКПП тут про редуктор ТЕМА.
Чтоб свалки не было.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
Последний раз редактировалось S05C; 11.06.2013 в 09:34.
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" S05C за это сообщение:
Боря (13.01.2017)
Старый 11.06.2013, 10:48   #7
cказал Спасибо: 59
Поменять масло в редукторе 5 сек. Хуже не будет. Я буду менять вскоре с заменой очередной в АКПП.
Масло, трансмиссионное для привода задней оси 1 литр. Заправочный объем: 950мл.
VAG G 052 145 S2
FEBI 32590
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 11.06.2013 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 12:29   #8
cказал Спасибо: 499
besteclips, Так понимаю для переднего оно же.
Добавлено через 1 час 10 минут
Да, для привода передней оси оно же VAG G 052 145 S2
FEBI 32590
__________________
Последний раз редактировалось S05C; 11.06.2013 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 20:17   #9
Аватар для Krosh66
Автомобиль: Tiguan Track&Field 2.0TSI
cказал Спасибо: 1,153
сказали Спасибо 761 раз(а) в 294 сообщении
Замена на Вольво XC90 D5
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90...0376152950824/
Для нас подходит? (Халдекс 4 тот же).
__________________
Tiguan Track&Field 2.0TSI 4Motion Deep Black W75 "Technic", DYNATEK на Drive2
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30
CHAMPION ECO FLOW 0W30 C3 FE
Krosh66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 21:46   #10
Аватар для CHIF
cказал Спасибо: 171
Что то не пойму, что тиге есть передний мост где надо менять гипоидное масло???
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
