Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.06.2013, 17:36   #1
ASV
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 50 раз(а) в 37 сообщении
Восклицание Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
Моемк Авто идет 4 год ! После прочтения тем "Замена масла АКПП" и "Халдекс" - все стало на свои места "ВЕЧНОГО МАСЛА НЕТ" . В связи с этим остался один неосвещенный вопрос, "ЗАДНИЙ МОСТ" редуктор на каком пробеге менять? на что? и как?
Ответ:
Масло (для замены нужно 0,95л).
В итоге хватает 2 литра на оба "моста"
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло: Любое другое 75W-90 API GL-5 (взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось.
Пробки сливные и заливные (они одинаковые), артикул N 902 818 02, на оба редуктора нужно всего 4 штуки — две сливные и две заливные.
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Как показывает практика, в первую очередь стоит предусмотреть замену в раздатке (переднем редукторе), так как нагрузки там будут гораздо выше чем в заднем, отработанное масло из которого обычно выглядит как новое и после длительных пробегов.
Места слива и залива масла в редукторы
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Места слива и залива масла в редукторы (зеленые кружочки):
[свернуть]
__________________
T&F TDI СВАВ - DVD/Navi
Последний раз редактировалось Savage1; 21.09.2017 в 10:21.
ASV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо ASV за это сообщение:
Foxx@ (22.07.2019), KostikSpb (25.07.2017), Muzzzay (18.03.2019), Savage1 (27.09.2018), SkitSPb (15.11.2018), st.konst (09.07.2018), walerka (19.12.2016), zakstas (12.05.2019), Гашек (01.12.2016)
Старый 04.05.2016, 20:09   #141
Автомобиль: купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении
Всем добрый вечер, а есть срок годности для масел в редукторах, купил 2 литра оригинала и только дома обратил внимание на дату выпуска 2013.
Max-31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 20:36   #142
Аватар для CHIF
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 172
сказали Спасибо 454 раз(а) в 269 сообщении
Max-31, обычно у такого масла срок хранения 5 лет, а эксплуатационное время 100 тыс км. если его не перегревали.
__________________
Держатель Tiga T&F 2 TSI с 19.03.2011г.
CHIF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" CHIF за это сообщение:
Max-31 (04.05.2016)
Старый 11.05.2016, 12:51   #143
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Вот там, с кем я переписывался со схожей проблемой, ему в последствии помогла избавиться от гула замена масла в переднем редукторе, у него (ник - сергейс) гул пропал.
Я по его стопам тоже сменил масло. Но мне не помогло, ничего не изменилось.
Такая же проблема: гул при поддержании скорости 80 км/ч на 6 передаче и иногда 60 км/ч на 5 передаче (обороты 1400-1500). Грешил на передний редуктор, заменил масло на Кастрол лонг лайф на пробеге 85 т. км. Замена масла в переднем редукторе на гул ни как не повлияла. Пока даже не знаю в какую сторону копать.
ShaMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 13:53   #144
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,909
сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 1,422 сообщении
ShaMan, я давно присматриваюсь и прислушиваюсь к этому гулу.
И вот мое последнее ИМХО:
Не шестеренки его издают! Это какой-то резонанс на низких оборотах двигателя. Его обрывки я иной раз и на 20 км/ч ловлю.
+ еще одно условие: двигатель нагружен совсем незначительно (примерно 5-10%)
Наблюдения:
1. Крайне сложно воспроизвести, когда надо кому-то его продемонстрировать.
2. Проявляется, как правило, на одних и тех же участках дороги, по которым часто ездишь.
3. Если посадить человека рядом и поехать на тот самый участок, гул может не проявиться или быть настолько едва различимым, что у человека рядом сложится впечатление, что ты параноик.
4. Проявляется не сразу. Надо километров двадцать проехать.
Если есть желание покопать, попробуйте копнуть в сторону фиксации корпуса воздушного фильтра и гофры воздуховода чем-нибудь типа поролона (чисто для проверки) и возможно кожуха рейки.
Что-то мне сдается, что на низких оборотах, там что-то резонирует...
У меня никак руки не доходят...
P.S. ShaMan, я правильно понял? У вас дизель/CLJA?
Последний раз редактировалось oleg73; 11.05.2016 в 15:09.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 15:13   #145
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
Да именно он.
Машиной владею с новья, сейчас пробег 102000, стал замечать тысяч с 70, не прогрессирует, но раздражает, напоминает звук трансмиссии самосвала который идет 80-100 км/ч.
По ощущения источник спереди слева по ходу движения (со стороны водителя), жена сидя на месте переднего пассажира по началу вообще не понимала о чём я говорю.
Если под: "двигатель нагружен совсем незначительно (примерно 5-10%)" - понимать нажатие педали газа на 5-10%, то да.
+ заметил, что вроде влияет прогрев, чего именно не знаю т.е. если на холодную завезтись и почти сразу поехать, то смоделировать гул не получается.
+ улавливаю небольшую еле заметную вибрацию на руле в такт гула.
В сервисе на подъемнике гул не улавливается, поменял подвесной кардана, поменял опору АКПП (неоригин Corteco), заменил масло в АКПП оба захода со снятием поддона, заменил масло в переднем редукторе - ни на интенсивность, ни на тональность гула это не повлияло.
Старый 11.05.2016, 16:18   #146
Аватар для oleg73
Сопоставимо.
У меня пока не проеду километров двадцать, при попытке смоделировать обстоятельства возникновения гула, слышу как-бы только: х-х-х-х-х-х!
После 20-ти километров именно: у-у-у-у-у-у-у!
Прислушайтесь у себя, может также?!
У меня это сновья! Вроде тьфу-тьфу наметилась тенденция к уменьшению/исчезновению. Становится менее выраженным. Пробег сейчас 49800.
Вот там как раз и кожух рейки и элементы воздуховода.
Я не ощущаю.
я бы добавил как ни старайся!!!
Потому что отсутствуют те самые 5-10% нагрузки на двигатель.
Распишу подробнее что я под этим понимаю.
Едем по ровной тихой дороге. Нет подъема, нет спуска. Держим под 80 км/ч. Передача - 6. Обороты 1400-1500. Отпускаем педаль газа и катимся накатом. Тишина. Легонечко прикасаемся к педали газа... у-у-у-у-у-у-у! Отпускаем - тишина! Если надавить чуть сильнее на газ, гула нет, только урчание двигателя.
Если в момент появления гула задержать ногу на педали (создаем легкий натяг), как бы провоцируя гул, а потом резко вручную перевести АКПП на 5-ую передачу, обороты прыгают к 2000 и гул сразу пропадает. Что наводит меня на мысль, что раздатка и кардан не причем.
Вот этот легкий натяг я и имею ввиду - 5-10% нагрузки на двигатель.
Я обращался по гарантии с этим гулом. Возил целый час с собой инженера по гарантии (очень адекватного и терпеливого), всё пытался доказать что я не параноик (см. мой пункт 3). В итоге он наличие гула подтвердил. Направил запрос в VW. Там попросили записать. Я пытался записать, но "на пленке" этот звук по-другому звучит, совсем не так. Нет что-ли резонанса или каких-то составляющих, которые только ухо слышит.
В общем от VW пришел ответ: официально зарегистрируйте обращение на гул в период действия гарантии и пусть ездит, наблюдайте! Если что нагнется сделаем и в послегарантийный период.
Меня устроило. Настаивать на замене раздатки или кардана (мои предположения тогда) я не стал. Не хотелось чтобы относительно новую машину "потрошили".
Старый 11.05.2016, 16:38   #147
Автомобиль: Tiguan Sport 200hp
cказал Спасибо: 472
сказали Спасибо 795 раз(а) в 531 сообщении
Имею один в один похожий феномен только в прогрессирующей стадии ( у меня пробег больше) :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=126
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=150
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо morrison за это сообщение:
Dima_Soup (16.05.2018), oleg73 (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 17:19   #148
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
Пока думаю, что это либо неустойчивая работа двигателя в этом небольшом диапазоне оборотов, либо это АКПП (а точнее гидротрансформатор), либо привод переднего левого колеса.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от ShaMan Посмотреть сообщение
Замечу еще что ошибок никаких нет.
Последний раз редактировалось ShaMan; 11.05.2016 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" ShaMan за это сообщение:
oleg73 (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 18:41   #149
Аватар для oleg73
ShaMan, morrison, если найдете причину сообщите пожалуйста!
Старый 11.05.2016, 21:15   #150
cказал Спасибо: 472
только сейчас обратил внимание что у вас дизеля .. у меня то бензин , а симптомы очень похожи.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
