Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да надо менять если есть дсг )))
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ! Прошерстил тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Обратил внимание, что при сливе масла с переднего редуктора вытекает масла больше, чем потом туда влезает. Даже на видео ACIDCAT при откручивании ЗАЛИВНОЙ пробки - из неё сразу бежит масло. Именно бежит, а не капает.
Избыток масла при контроле уровня может быть только при нагретом масле. Отсюда логичный вопрос - какая должна быть температура этого узла/заливаемого масла при смене? Может у кого Эльза есть, там написано?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня было меньше. Грамм на сто.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Х.З. Не думаю что их в Калуге заправляют. Скорее всего узел уже заправленный в Калугу приходит.
Я в период гарантии заставил ОД проверить уровни везде. Сами нашли что в переднем редукторе недолив. Подтеков не было. По гарантии долили. Грамм 140 со слов мастера. Списали всю баклашку при этом.
Bassss
25 Янв 2016
Тульская обл.
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
У меня по замерам сколько слил, столько и залил в переднем редукторе (около 900г).
Менял на пробеге 51 тыс. км., считаю, что менять обязательно. Залил ликви моли
    85.9 KB · Просмотры: 72
    89.2 KB · Просмотры: 62
    88.4 KB · Просмотры: 56
Miha-M
1 Май 2014
Если заправленными, то тогда и вместе со вставленными приводами приходит?)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Логично.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
По темпиратурам, (проверка уровня) в эльзе не регламентирована.
Но я бы проверял:
Задняя главная передача - 20С
Раздаточная коробка - 20С
vlas
15 Окт 2008
Мерить - то температуру как посоветуешь?:)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
на момент замены машина остыла....... провисев гдето 2 чяса на подъемнике. дело было зимой. так что нагрев как вариант исключен. могло быть так что в 12 году когда у меня чвакнул сальник раздатки. то перелили. ибо дело было какраз летом в жару и раздатку заливали на столе в ремзоне. да и техники молодые были неопытные особо. так что както так.
фтанг........ но жывее чем мое :D
Но я бы проверял:
у меня стопудово когда сливали все 18 град. было.
если без смеха то термометром электронным тот што с модулем который на проводочке за окно приклеивается... врать будет град на 3-5. на саненге в акп масло так меряю тмп приложыв к борту эту пиписку с проводом.:cool:
vlas
15 Окт 2008
Да уж.....
ладно зимой в мороз - можно подогреть. А летом в жару +35 что
делать?
А что собственно говоря страшного если после заливки уровень масла в редукторе будет выше или ниже на 3-5мм?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Ниже на 3мм от края заливного отверстия допустимо. Выше, а как это сделать?
Залил, подождал пока масло капать начнет, завинтил пробку. Все.
vlas
15 Окт 2008
Например так: залил в холодном гараже зимой по уровню. При нагреве до +20градусов уровень поднимется.
Или так: машина при заливке стоит на не горизонтальной поверхности.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
1. А как на ВАЗах заднеприводных в задний мост масло заливают? Там зависит от температуры?
2. Одно из условий правильного уровня: При заливке надо машину ставить на ровную поверхность.
Miha-M
1 Май 2014
Но я бы проверял:
Нашли в измеряемых величинах где посмотреть температуру в той же муфте? Не говоря уже о мостах.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Да уж.....
делать?
менять по осени или зимой..... а уровень...... да давануть сальник может....:cool:
Добавлено через 56 секунд
объем заливать и непариццо.. 0.95 л. дать стечь.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Miha-M, температуру в муфте вообще проблем нет посмотреть. Как и где посмотреть описано в эльзе.
Напротив, в мостах температуру никак не посмотреть.
Miha-M
1 Май 2014
Значит Вы сами не знаете, т.к. все что написано в эльзе это:
– Подсоединить тестер -VAS 5051/-.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть (Рем. гр. 01; 40 ... 49)..“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“.
– Выбрать на дисплее „01-Самодиагностирующиеся системы“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“.
– Выбрать на дисплее „Электрические компоненты“.
– Выбрать на дисплее „Температура масла“.
Надо попробовать поискать в odis service.
