Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Значит Вы сами не знаете, т.к. все что написано в эльзе это:
– Подсоединить тестер -VAS 5051/-.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть (Рем. гр. 01; 40 ... 49)..“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“.
– Выбрать на дисплее „01-Самодиагностирующиеся системы“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“.
– Выбрать на дисплее „Электрические компоненты“.
– Выбрать на дисплее „Температура масла“.
Надо попробовать поискать в odis service.
У меня шнурков нет, я сам не смотрю.
Но был недавно у дилера, попросил посмотреть температуру масла в муфте. Несколько секунд манипуляций и температура была на экране дилерского оборудования.
vlas
15 Окт 2008
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Каким образом?
Если сапун в норме, то 3-5мм лишнего уровня роли не сыграют.
НЕЗНнаю дружище........... но у меня после полетофф по тульскому аффтобану под 180...... ( были времена) 2012 год. давануло правый наружный сальник раздатки. меняли по гарантии. при пробеге 50 ткм. настоял шоп оба с двух сторон заменили. так и зделали. ну и кардан приплыл на тот момент по гарантии тоже докучи.....
Добавлено через 35 секунд
и сапун сопел как надо.....
vlas
15 Окт 2008
А почему ты решил, что причина была в повышенном уровне масла?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
да как вариант-хз что залили в калуке. тут же народ жалился что у кого то больше было а кого то наоборот....
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
Меняйте масло в РЕДУКТОРАХ!
Моя история.
Тиг 2013 г.в.
спустя три года эксплуатации в городе имеем:
1- Летом сгорел насос Haldex. (поменяли по кулансу -50% рэ)
после этой процедуры появляется гуд на скоростях 30-35 и 110-115...
Проходит неделя.
2- Приезжаю к дилеру смотрят нюхают слушают, вывешивают крутят гоняют.
Вердикт - резина бриджстоун типа сдохла. Хм ну ладно.
Проходит неделя.
3- Появляется скрежет в задней оси при медленных поворотах. (услышал на подземной парковке с открытыми окнами, на дороге с закрытыми ничего не слышно)
приезжаю к дилеру. Вердикт - недостаточно масла в заднем редукторе. масло черное.
Меняют в заднем и сразу в переднем. (Редуктор - не обслуживаемый говорят:))
Итог: Скрипы пропали шум остался только от 120 км/ч (резя все же или хз что буду продолжать искать причину)
Вот такие пироги....
Думаем и анализируем...
P/s/ Что там еще в Тиге не обслуживается? Коробка? Халдекс ... Ну ну
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Моя история.
Тиг 2013 г.в.
Проходит неделя.
Проходит неделя.
смени еще антифриз когда будеш менять грм ( ну тут никак непромажеш 5 литров в треш уйдет) остальные 5 потихоньку через раширительный бачок раз в неделю шприцом большим отбирай и заливай новый.
тормозную жыдкость обязательно поменяй!
обязательно раскупорь привода ! промой их и смаж как триподы так и шрусы. смазки везеде разные-найдеш какие. пыльников купи парочку в запас и хомуты. но как правило -некриварукий мастер тебе старые пыльники и хомуты негробит если они нормальные.
промой от фтангов и смаж подвесной подшипник кардана! видосы есть на фроме я выкладывал.. ничо сложного. и если нет теплового экрана то купи ево и паставь!.
задние привода по словам нашево мудрово меха -якова ( ремонт спб) крайне жывучи и на его практике он невидел среди них трупов. а практика у него немаленькая. но если была нагрузка на задний ред. то думаю и задним приводам досталось-хотя по температуре идущей из реда в них. думай сам -тут тебе никто нескажэт фас! ( я планирую всеравно залезть на будущее лето туда и вымыть смазку старую и новую наплюхать)
про масло в акп ты ужэ знаеш. остальное ты имел щастье обресть в процесе неправильново толкавания дольоящеров-сервисменов -од.
а! еще проинспектируй генераторский ремень и ролик ево тянущий. ремень висит в самом гавне и может быть уже полупившимся а пластик на ролике гниет до хрупково состояния и неважно скф этот ролик или ина........
прочисти дросельную заслонку и негра. там ты много радости узриш . -видос тоже на фроме гдето есть или ищи на трубе я выкладывал...
следи за сальником ак тот што слева. и за сальником редуктора -тот што справа.
летом помой радики с полным разбором морды.. венты закрывай если снимать телевизор сними небудеш.. както так.. про вечность......:D
а подвеска тебе и так скучять не даст......:mad:
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
Очень подробно и поучительно Спасибо. Но если по-существу то картина не веселая для европейского, не дешевого авто.
vlas
15 Окт 2008
И то и то годится.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Ребят. А кто чем заливал масло в муфту?
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Miha-M
1 Май 2014
там объём то небольшой, в 5-м Халдексе больше и ничего! Штуцер переходной с резьбой где подобрал?
Ну объем-то небольшой, но масло довольно вязкое + в коробке я часто меняю, а там уже 4 с лишним литра)
Где то в сантехнике.
vlas
15 Окт 2008
Bassss
25 Янв 2016
Тульская обл.
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Я для акпп делал вот такое устройство
Можно использовать для любой жижи, но я использую только для атф, чтобы не мыть каждый раз. Им же и на тигуане менял
