Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.06.2013, 17:36   #1
ASV
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 50 раз(а) в 37 сообщении
Восклицание Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
Моемк Авто идет 4 год ! После прочтения тем "Замена масла АКПП" и "Халдекс" - все стало на свои места "ВЕЧНОГО МАСЛА НЕТ" . В связи с этим остался один неосвещенный вопрос, "ЗАДНИЙ МОСТ" редуктор на каком пробеге менять? на что? и как?
Ответ:
Масло (для замены нужно 0,95л).
В итоге хватает 2 литра на оба "моста"
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло: Любое другое 75W-90 API GL-5 (взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось.
Пробки сливные и заливные (они одинаковые), артикул N 902 818 02, на оба редуктора нужно всего 4 штуки — две сливные и две заливные.
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Как показывает практика, в первую очередь стоит предусмотреть замену в раздатке (переднем редукторе), так как нагрузки там будут гораздо выше чем в заднем, отработанное масло из которого обычно выглядит как новое и после длительных пробегов.
Места слива и залива масла в редукторы
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Места слива и залива масла в редукторы (зеленые кружочки):
[свернуть]
__________________
T&F TDI СВАВ - DVD/Navi
Последний раз редактировалось Savage1; 21.09.2017 в 10:21.
ASV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо ASV за это сообщение:
Foxx@ (22.07.2019), KostikSpb (25.07.2017), Muzzzay (18.03.2019), Savage1 (27.09.2018), SkitSPb (15.11.2018), st.konst (09.07.2018), walerka (19.12.2016), zakstas (12.05.2019), Гашек (01.12.2016)
Старый 27.05.2019, 16:33   #411
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 148
сказали Спасибо 906 раз(а) в 762 сообщении
Сообщение от SavelevVV Посмотреть сообщение
Похоже уровень надо соблюдать тоже при +40 как и в АКПП, с сальников немного выдавило, кто знает какой температуры должно быть при соблюдении уровня?
Просто совпадение, не может там так сильно измениться объем чтобы выдавило сальники, да и сапун на раздатке должен быть.
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо Miha-M за это сообщение:
ASilver (28.05.2019), ваня30 (29.05.2019)
Старый 28.05.2019, 21:25   #412
Аватар для RomanSP
Автомобиль: Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 68 раз(а) в 43 сообщении
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
Неа, это в заднем примерно 950, а в переднем примерно 850)
Подтверждаю! В майские делал большое масляное ТО.
В задний вошел почти литр, в передний 900 (остаток в канистре 100).
Пробег 60 т.к., 5 лет, - масло однозначно лучше менять. В переднем темное, и в заднем немного светлее, но темное.
RomanSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" RomanSP за это сообщение:
liubov (07.06.2019)
Старый 23.07.2019, 17:32   #413
Автомобиль: Фольксваген Тигуан 2013г 2.0 clja 67000км
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
Мужчины напомните моменты затяжек сливных пробок редукторов ... Вообще и в шапку бы не мешало.
Probe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 17:42   #414
Аватар для alex31best
Автомобиль: VW Tiguan S&S TSI 2.0 AT, продан... VW Tiguan T&F TSI 2.0 AT, куплен
cказал Спасибо: 172
сказали Спасибо 321 раз(а) в 263 сообщении
15 Нм
alex31best вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2019, 22:30   #415
Аватар для ruspower
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TSI
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 107 раз(а) в 79 сообщении
Заменил в переднем первый раз, пробег 128ткм, слилось темное. Влил 850. Лил доставшийся почти нахаляву оригинал, пробки новые, тянул по моменту. Час работы в гараже на яме.
__________________
VW Tiguan SS 2.0 170hp
ruspower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2019, 07:35   #416
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 148
ruspower, что там час делать?) 15 минут и то с перекурами)
__________________
DRIVE2
Старый 02.09.2019, 09:41   #417
Аватар для ruspower
cказал Спасибо: 16
Раздатка потная была, отмывал. Буду посмотреть откуда потеет, сальник или по стыку.
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
