Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
oleg73, скорее всего не перегрев, а больше достается т.к. основное движение передний привод, а потом зад.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Дык зад то тоже все время крутится!!!
Я когда масло с переднего сливал охренел какой он горячий!!!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Народ, а какие ключи нужны для замены масла в переднем редукторе? Торексы нужны?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
HELP!!!! Поменял масло в переднем редукторе, слил с нижней пробки, залил в верхнюю почти 950 грамм, всё собрал отлично, выехал на трассу и появился какой-то гул после 100 км/ч... Гул то есть, то нет, но при сбросе газа и торможении двигателем гул усиливается!!! При переключении в нейтраль всё пропадает!! Что не так сделал?? Масло ваг по номеру как надо, слил тёмное залил намного светлее, слил причём грамм 900 всего... Где искать причину?? Может это обкатка такая, но что-то я не слышал про такое((( есть кто с такими же траблами сталкивался? Помогите друзья:mad:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Думаю что он у тебя и раньше был. Просто ты не прислушивался.
Какой пробег у авто?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня тоже подвывает, как будто мост на жигулях, только тише. Хрен знает, может всегда был, может резина зимняя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Строитель, нет так как тут я описывал? http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1061449&postcount=536
Вот там, с кем я переписывался со схожей проблемой, ему в последствии помогла избавиться от гула замена масла в переднем редукторе, у него (ник - сергейс) гул пропал.
Я по его стопам тоже сменил масло. Но мне не помогло, ничего не изменилось.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
oleg73, нет, раньше этого гула не было. 100%. Пробег 102.000 км. Может масло полёное попалось?((
Строитель, самое обидное, что этого не было, если бы не полез менять масло;(
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Стажёр, подними на подъемнике и погоняй на той скорости и послушай где шумит, скорее всего ступичный.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
CHIF, на подъемнике без нагрузки гула скорее всего не будет.
Стажёр, Вы гул спереди ощущаете?
Смените масло снова. Временно слейте то что Вы залили аккуратно в емкость.
Залейте для теста какое-нибудь простое недорогое SAE 75W90 API GL5
GL5 - его допуск.
И покатайтесь...
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Не ступичный точно! Ударов небыло, в подвеску не лез, после замены масла оно и началось....
GL5 - его допуск.
И покатайтесь...
Тут блин как сказать... После начала движения (5-7км) гул пропадает и всё становится на свои места... Тишина и блажь! Видимо редуктор нагревается и нагревая масло доводит его до нужной консистенции!
К такому выводу пришёл как приехал на работу (40км) - ничего не шумит, и не воет! Снова лезть сливать?
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Стажёр, Ребята посоветовали правельно попробуйте масло другова производителя может нормализуется.
заменил на 140 т.к шумов нет . менял на мотюль гир
Serik
13 Мар 2016
Tiguan TDI
Скажите, а есть аналог VAG масла в раздатку? А то дорогое, или смысла нет?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
есть конечно ))) мотюль например
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Serik, в это теме есть точная спецификация и допуск альтернативного масла для переднего и заднего редуктора Тигуана. Полистайте...
SAE 75W90 API GL5
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Почистил тему. Удалил примерно 50% повторяющихся сообщений типа:
А есть ли альтернатива оригинальному маслу?
А что, в Тигуане есть раздатка / передний редуктор?
А где пробочки?
А кто как где менял?
Читайте тему с начала (причем с самого начала, включая первый пост), все ответы уже даны!
А здесь отписывайтесь о проведенных заменах и их результатах.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Стажёр,сфотографируйте, и выложите сюда, банку оригинального масла, которое Вы заливали в редуктора.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Serik, прочти пост 111
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Drakstar, завтра выложу!
