Штатная сигнализация
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо поднять на домкрате. сработает датчик наклона.
stalkerW
1 Июн 2010
Чоё-то я не въеду как ведет себя штатная сигнализация. манагер сказал, чтобы поставить под охрану нужно 2 раза с паузой нажать на кнопочку закрытия в ключике, снять - один раз на открывашку. Действительно так? В инструкии всё через ж..пу написано. Как проверить - стоит на сигналке или нет, ведь датчика удара нет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
1 раз нажал, закрыл машину - и она встала на охрану. ничего колдовать не надо.
есть светодиод на двери около кнопок - начнёт моргать.
S_Alex74
25 Мар 2010
stalkerW, если нажать второй раз, отключаются датчики (объема точно). Проверить можно, оставив открытым окно и через минуту-другую помахать рукой в салоне (если нажмешь два раза при постановке, такой способ не сработает ;)).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Кнопка полного отключения сигналки есть на левой средней стойке внизу. Её отключать полезно когда надо закрыть машину с брелка и уйти (при этом оставив кого-то сидеть в машине).
BAY
21 Июн 2010
Через минуту, после второго нажатия, датчики объема включаются снова.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Понял, не тупой:) Ну, дык что тебе твой манагер про модельный ряд 2011 года сказал, иль ты больше не спрашивал?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
он сказал, что пока не принимают заказов на 2011.
abramich
20 Ноя 2011
оренбург
купили на неделе новый Тигуан. Решил проверить штатную сигналку. Посадил, как полагается, жену на пассажирское сидение, закрыл авто, подождали секунд 30... она сидит машет руками, а тачке хоть бы хны - только маргает фарами, а звука нет... что за фигня может быть?
abramich
20 Ноя 2011
оренбург
так вот, поехали сегодня к официальному дилеру, электрона там сегодня не оказалось, а те кто там был толком не разбираются, подсоединили комп к тачке и не увидели сирены вообще )))
Danon
29 Май 2011
Кострома
Tiguan S&S 2.0 TSI
Господа, подскажите если в машине стоит штатная сигнализация то обязательно ли доступны настройки сигналки на бортовом компе в меню "комфорт" или это не обязательно??? У меня машина 2011 года, производство октябрь, в меню настройки сигналки нет а она стоит по вину.
Заранее спасибо за ответы.
VanOdium
22 Мар 2010
Danon, нужно шнурком включить звуки при постановке/снятии с охраны (можно включать отдельно, например только при постановке), после этого в меню должен появиться пункт, через который можно будет то же самое делать оперативней (включать/выключать звук).
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Danon, все в порядке, так и должно быть. Изначально доступна только опция по поэтапному открытию дверей (но это, скорее, относится к ЦЗ, нежели к сигналке). После активации со шнурком, как написано выше, можно будет активацию пищалки при постановке/снятии с охраны увидеть.
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
Как зеркала складывать с постановкой на охрану?
Тоже только через ВАГ активируется?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Пока никак-ждём результатов работы shpuntа со дня на день -обещал что есть шанс получить данную функцию :).
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
Так как сигналка идет в пакете, я так понимаю, от нее особо не отказаться если берешь пакет. Вопрос в том, достаточно ли ее?
Мне кажется, что при отсутствии обратной связи и датчика удара, особого счастья от нее не чувствую.
Kokos
9 Дек 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan Track & Field 2,0 TSI + Пакет Comfort + Пакет Technic + Кожа + Чип-тюнинг Morendi
korshm, именно из-за этих нюансов, а так же из-за возможности дистанционного запуска двигателя переставляю на 9-ый Шер-Хан
mmsu
1 Фев 2009
Украина
1. Для расширения функций и повышения комфорта ставим слейвом дополнительную сигналку с датчиком удара и обратной связью. Только кан-модуль TEK, а не Tiger. Тогда будет видно сработку любой из зон обоих сигналок.
2. Для повышения угоностойкости, ехать к "гуру" и доверить эту работу профессионалам. Вам только бюджет озвучить.
Не совсем понятно, что значит переставлю на ) А так см. вариант №1
