Доустановка прямого контроля давления в шинах
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
СиС"12
поменял гейтвей, потом воткнул блок и.. куй (
собссна, блок видится, но не фурыкает. горит пиктограмма ошибки давления на приборке.
чую, что надо что-то сделать, а фантазии не хватат.
в bcm не помню в каком байте (что-то вроде 8-го) указал что есть tpms. в список оборудования есессна добавил.
в abs ничего не менял, т.е. 4C блок присутствует (может стоило отключить?)
странно, что в адаптации tpms (а базовых установок вообще нет) стоит front right, и поменять не получается. логин 01503 не канает.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент:: J104 C6 450M VD74 0005
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000005329178
Кодировка: 0005170
VCID: 79F3FA9430C2731
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8823F3C0C00800C1340009E44F550008717D8D60E48400000040
VCID: 3E792988A96C949
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H41 1623
Ревизия: H41 Номер лицензии: 090812F1000955
Кодировка: 356002
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 6
Пробег:: 25227 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.14.14
Время: 00:34:25
Контроллер 65: Давление шин (J502) Описания: 3AA-907-273.clb
Номер детали SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент:: RDKBERU30 H09 0010
Номер лицензии: 10000000203916
ASAM установки: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30.rod
VCID: 356B36A4945A571
1 Ошибка найдена:
12652550 - Invalid data record
B2005 00 [009] - Ошибка алгоритма
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 25227 km
Дата: 2014.14.14
Время: 00:06:22
есть мысли?
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
Таже самая ошибка по 65 блоку! Удалось решить проблему?
518
1 Мар 2012
Чем все решилось?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
перепрошивкой блока
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Kolotilov
5 Апр 2016
Тигуан 2008
поменял гейтвей, потом воткнул блок и.. куй ( собссна, блок видится, но не фурыкает. горит пиктограмма ошибки давления на приборке. чую, что надо что-то сделать, а фантазии не хватат. в bcm не помню в каком байте (что-то вроде 8-го) указал что есть tpms жд рельсы бу в список оборудования есессна добавил. в abs ничего не менял, т.е. 4C блок присутствует (может стоило отключить?) странно, что в адаптации tpms (а базовых установок вообще нет) стоит front right, и поменять не получается. логин 01503 не канает.
Видимо не я первый такой. Работы выполнял дилер, а про то что перепрошивать блок при этом нужно первый раз слышат. Вот оставил машину "до завтра", типа будут разбираться. наверное на этом же форуме гуглят)
518
1 Мар 2012
Прошивка в блоке скорее всего есть, а вот параметрии 99% нет, если это новый блок, а не б/у. Пусть зальют xml файл.
В 09 блоке ничего включать/выключать не надо. Только прописываем в 19 блоке 65 блок.
После всего будут работать две системы одновременно и прямой и косвенный контроль!
Проверьте правильную кодировку в гейте после его замены.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Добрый день столкнулся с такой же проблемой поставили и подключили антенну, на приборке вылезла ошибка давления в шинах, подключились васей в приборке весить ошибка не та версия ПО, в гетвейне активировали блок, но ничего не изменяется, вопрос если залить параметрию не снимаю антены можно? и как понять какая нужна и где ее можно скачать? (7NO907530АN - гетвейн, 5NO920 883B-приборка)
518
1 Мар 2012
А какая буква на блоке через скан лога по блоку RDKS - лучше лог с ошибкой?
Проблемы может быть только две:
1. Не соответствие D, F, H блока RDKS по приборке
2. Нет параметрии в блоке RDKS.
Более подробно тут https://www.drive2.ru/l/9128995/ и тут https://www.drive2.ru/l/9302995/
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Добрый день спасибо за информацию, сегодня вечером гляну и отпишусь.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
URL=http://vfl.ru/fotos/d851bcd919803689.html]
[/URL]
Лог тоже есть но тока как тут прикрепить не знаю(((
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
518
1 Мар 2012
[/URL]
С этой приборкой блок H не будет работать. Либо замена приборки на 3D, либо перепрошить блок из H в F.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
После перепрошивки возможно потребуется залить параметрию.
Еще если можно вопрос, не снимая антену это реально сделать? И где взять прошивку и параметрию? Заранее большое спасибо.
518
1 Мар 2012
Именно так это и делается через одис-е либо через vcp. Прошивки у меня нет на F, параметрия есть.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Добрый день , поделитесь пожалуйста кто нибудь прошивкой и параметрией под F антенну
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Подскажите пожалуйста нужно ли гейт другой ставить для прямого давления, сейчас вот такой стоит, и какой нужен если надо и какой блок к нему брать. Спасибо!
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 260512F1000335
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
