Прикуриватель выдержит 3 устройства?
nimblewit
20 Окт 2012
Tiguan TSI 2.0
Прикуриватель выдержит навигатор, антирадар, и видеорегистратор?
Кто-нибудь пробовал?)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
nimblewit, если их суммарный ток не перевалит за 20А, что маловероятно, то без проблем.
DRIFTKING, само гнездо может 20а не выдержать. :) Лучше более 10А не снимать.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
nimblewit, DRIFTKING, Алекс7, тут такая шняга, не знаю правда ли, но мне вроде од приговорил, но ждем ошибки. Короче, в жару от +30 и на дальние расстояния, после отключение авто на минутку, а потом опять включил, то выскакивает красный рули, отключается электроусилитель, так вот причина этого, по словам ОД, что генератор не дает достаточного тока зарядки при включенном: кандеи, фар, планшета и приемника. И при следующем включении авто, мозг отключает самое энергоемкое оборудование, это электроусилитель.
Так вот интересно при включении 3-х приборов, в 2-е розетке в салоне или из багажника тянуть желаете или тройник ставить? )) тройник изначально 6А китай.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Tatung, регулятор нагрузки отключает только те потребители, которые не влияют на безопасность движения, усилитель руля явно в их число не входит.
Я бы на вашем месте провел у ОД тест акб прибором vas6161, а так же проверил бы все массы и основные крепления силовых проводов на надежность.
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Проехал 5000 км с регистратором, навигатором, антирадаром. Антирадар в прикуриватель, а телефон(навигатор) + регистратор в подла котике записал. Пока птицу полфунта полфунта все Ок. Впереди еще 5000 таким образом. Да и если перегрей будет сгорит предохранитель.
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Чо?)
"Заправил с Самсунга"
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
:) т9 мать его. Пишу с телефона. В общем 5000 км проехал с 1 устройством в прикуривателе и 2 устройства были запитаны в подлакотнике. Прошу прощения за мой ломаный русский.:)
мвл
2 Фев 2013
Легко! (токи можно не считать, т к в перечисленных потребителях они малы) удачи:ay:
Белый СВВВ на ручке.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Выдерживает. У меня через тройник включены: регистратор, антирадар и телефон/навигатор иногда. антирадар и регистратор по 550 мА а телефонная зарядка - 1А. Так что запас там немаленький...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Алексей, что за антирадар?!
Сорри за флуд в теме ;)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Как с китайцем через переводчик пообщался. )
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
ToT,
У меня какой-то древний Вистлер, вот такой:
Отлавливает стационарки и мобильные треноги, что в наших краях - достаточно.
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion S&S
Не ну после такого заявления,Comedy просто дети.
Без обид. :bp:
P.S. Т9 после такого заявления, может легко расшифровать катраны Нострадамуса.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
nimblewit
20 Окт 2012
Tiguan TSI 2.0
Да) Выдержал))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Старая темка, зато подходит мне для вопроса
а вопрос примерно из той же серии -ну радар, регик, и навик - много не жрут, но вот рация, и холодильник в багажник - это уже побольше будет - выдюжит?
ах да еще бы регик второй воткнул в багажник с удовольствием....
наверное подключу регик к какому нибудь предохранителю....
хотя это всего лишь перераспределение нагрузки, а сама то нагрузка никуда не денется... ну и скорее всего в заднем ряду по пути - планшет будет заряжаться постоянно...
ээх, померяю ка я аккум перед поездкой, может зарядить надо...
пойду в тему про аккумы, спрошу насчет - как снимать-ставить - вагкомом чего нибудь трогать надо?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
vanj, как уже сказали - выдержит все, если выдержит само гнездо. А для этого нужен хороший надежный контакт (в гнезде). У меня в грузовой прикуриватель выдерживает эл.чайник 300 Вт (20 Амп), но греется гнездо и начинает плавится пластик.
Аккумулятор можно зарядить и не снимая, а если снимать - прописывать ничего не надо (хотя точно не скажу если у тебя старт\стоп...):confused:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
walerka, да старт стоп есть, я тут на днях скидывал клемму, когда ставил круиз, потом смотрел васей, были ошибки только - стеклоподьемники в передних дверях, и с бензонасосом связаная - что то типа - обрыв массы... ( может потому, что зажигание включал несколько раз, да и пока кодировал - со вкл зажиганием стояла....- не знаю, потом поехал круиз проверять - не посмотрел , осталась или нет эта ошибка... кстати надо бы залезть - глянуть.
