Ответ
Старый 07.07.2013, 23:24   #1
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 932
сказали Спасибо 1,870 раз(а) в 902 сообщении
Вопрос Мелкая вибрация руля и вообще машины при скорости 105-120 км/ч
Пробег 10 000 км. Возникло внезапно. Критичных попаданий колес в ямы вроде не было. Такой диагноз бывает случается зимой, когда идет дисбаланс на колесах, который лечится "пробивкой" на мойке колес. В данном случае помыл, отбалансировал все четыре колеса - колеса в порядке. Тем не менее при выше означенных скростях идет мелкая вибрация на руль и вообще машину. До 90 ехать комфортно.
Что еще могло бы быть? Или это могут быть только колеса, и надо искать более тщательно шишки какие нибудь на резине?
П.с. Несколько раз после появления вибрации на высокой скорости, возникала вибрация на скорости 50-70, но с другой амплитудой, не такой мелкой как на 110-120, списывал на неровность дороги, но дорога вроде была довольно прямая.
Последний раз редактировалось kNmpa; 07.07.2013 в 23:31.
kNmpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 00:39   #2
Аватар для Rom972
Автомобиль: VW Tiguan II S-Line TDi 2019m.y., VW Golf VII 6-gang
cказал Спасибо: 3,132
сказали Спасибо 1,948 раз(а) в 958 сообщении
kNmpa, сам столкнулся с такой проблемой после переобувки на лето и реплику - но у меня вибрация ощущается только пятой точкой, на руле все чисто, и в диапазоне 100-105 км/ч. Повторная балансировка (после пробега 500 км для усадки резины) результата не дала, только увидел что на всех четырех колесах есть небольшое вертикальное биение - на него и грешу - видимо немного увело резину за зиму.
Еще возможные причины возникновения вибрации - деформация кардана или вала привода колеса, слышал и про совсем экзотику - излишек смазки в ШРУСе вызывал вибрацию, причем только в жаркую погоду...
Rom972 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Rom972 за это сообщение:
kNmpa (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 01:00   #3
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 932
Сообщение от Rom972 Посмотреть сообщение
kNmpaтолько увидел что на всех четырех колесах есть небольшое вертикальное биение - на него и грешу - видимо немного увело резину за зиму.
Тоже подумал на резину, но переобувался же давно, и после переобувки ездил, всё было нормуль.. появилось недавно совсем.
Старый 13.07.2013, 15:36   #4
Автомобиль: Tiguan Sport 200hp
cказал Спасибо: 472
сказали Спасибо 791 раз(а) в 531 сообщении
Сообщение от kNmpa Посмотреть сообщение
При наборе газа или под сброс газа ? И на нейтрали тоже ? Надо подъехать к ОД и договориться чтобы перекинули колеса с другой машины и проверить , начинать с этого . Было нечто похоже не на тигуане . Перекатывающиеся стуки\вибрации - грешили и на привода, и на ступичные , меняли их , потом на коробочный дифференциал , пока один из мастеров у ОД не указал на резину . За 20 тыщ примерно пробега гудиер гидрагрип повело винтом , поставил обратно штатный мишлен , и всё прошло. Сход развал еще проверить . На той же машине были вибрации на руле - плохо сделали или вообще не делали с\р после замены рулевой рейки.
На своем Тигуане тоже с недавних пор стал ощущать вибрации сначала на педали газа , потом и на руле тоже. Проявляется в основном на шершавой дороге. И гул в машине на такой дороге иногда такой что уши чуть не закладывает . Резина штатный Данлоп , пробег 27тык
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" morrison за это сообщение:
kNmpa (14.07.2013)
Старый 13.07.2013, 16:15   #5
Аватар для Rom972
morrison, у тебя Данлоп, у меня тоже он, а что у kNmpa, ?
Старый 13.07.2013, 17:11   #6
cum
Автомобиль: Track & Field TDI
cказал Спасибо: 400
сказали Спасибо 375 раз(а) в 135 сообщении
kNmpa, Попробуй для начала передние колеса с задними перекинуть местами. И сразу поймешь, виновата резина или нет.
cum на форуме   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" cum за это сообщение:
kNmpa (14.07.2013)
Старый 14.07.2013, 20:24   #7
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 932
Да, штатный данлоп. И все так же бьет.. 50-70 крупно, 100-110 неприятно, 140 мелко. Самое странное, что бывает пропадает вообще, возможно действительно связано с типом дорожного полотна, вероятнее всего покрышки повело..
Попробую пока переставить местами, спасибо за советы!
На крайняк бриджи зимние липучки поставлю, проверю.. если не поможет перестановка.
Последний раз редактировалось kNmpa; 14.07.2013 в 20:34.
Старый 14.07.2013, 20:51   #8
cказал Спасибо: 472
аналогично
если б повело , то не зависело бы от дорожного полотна
kNmpa (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 03:04   #9
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 932
Сообщение от morrison Посмотреть сообщение
у меня гула нет, только небольшая вибрация.
Старый 16.07.2013, 00:23   #10
Автомобиль: TIGUAN BWK МКПП, уже 146 000 км
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении
Сообщение от cum Посмотреть сообщение
Именно - в любом случае если дело в резине - сразу заметишь изменения. Если без изменений - значит, не она.
abc_alek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
вибрация
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
