Мелкая вибрация руля и вообще машины при скорости 105-120 км/ч
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Всем спасибо за поддержку! Обошлось, как говориться, малой кровью.
На выходных решил переставить колеса, обуться в летнюю резину. Поскольку передние зимние уже отбалансировал, начал с задка. Скинул колеса, а на внутренней части обода грязищи засохшей :eek:. Поэтому сначала почистил, поставил на место и проехал.:bp: Вибрации как не бывало. Приходится констатировать тот факт, что определить источник такой вибрации по одним только тактильным ощущениям не получилось. Как говорится, лень матушка вперёд нас родилась. Если бы сразу все колеса поснимал и почистил то и вопросов бы никому не задавал. Еще раз всем спасибо за участие и удачи в Ваших нелегких поисках!
Heeus
21 Июл 2012
Пришел мне второй ШРУС с ebay(Febest, в полтора раза дешевле, чем на экзисте, доставка вышла 2 недели СПСР'ом, оригинал стоит каких-то неадекватных денег, а других дубликатов нет). Поменял. Выехал. На трассе выше 80 появилась сильная вибрация, независимо от наличия тяги. Вернулся в сервис. Сначала подумали, что деталь дефектная, хотели обратно ставить старую. Но, слава богу, теперь оказалась просто скопившаяся грязь на колесах после технологической мойки (очень грязно было в те дни, поэтому перед заездом в сервис мыли всех).
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
У меня на тиге тоже вибрации по всему кузову.
Когда в последний раз переобувался - видел вертикальное биение на 2-х колесах.
С этим вообще что-то можно сделать, кроме того, что резину поменять?
Может ли причиной быть гнутые диски?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
конечно может, на мазде постоянно такая проблема была, тут ок все слава богу ни разу не гнул, а так все лечится в шиномонтаже
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Небольшое биение резины может появляться после попадания в ямы. У меня при сборке новых колес биений не было, следил сам при монтаже в магазине где покупал. Через 2 года при балансировке небольшое биение на 2-х колесах появилось, проворотами резины уменьшили, но совсем убрать не смогли. При этом диски ровные. Отбалансировали и поставили на зад. Вибраций никаких нет.:confused:
BSV
29 Окт 2012
Только что из шиномонтажа.
3 кривые диска и 1 шина яйцом!
В итоге выровняли 3 колеса в ноль, а вот шину крутили крутили, но так и осталось небольшое вертикальное биение.
Поставили назад.
Затестил по питерскому КАДу - стало гораздо лучше!
Но видимо из-за того колеса еле заметная вибрация осталась.
Резина Hakkapeliitta 7. Приемщик сказал, что с ней часто приезжают - деформируется очень легко и рекомендовал Hankook.
Говорит что она гораздо лучше нагрузки держит!
CyberSerpent
10 Янв 2015
Санкт Петербург
Тигуан 2.0 (CAWA) 4х4, серебро
Будь добр адресок шинки пожалуйста (чтоб уж наверняка), такая же резина стоит и после "ломовой" дороги от Сосняка в Усть-Лугу вибрирует вся машина на 110 и выше:confused:
BSV
29 Окт 2012
Я делал в МастерШин тот, что около Ленты на Петергофском ш. 98. Но от Соснового Бора далековато будет...
Если дело будет в резине то скорее всего до конца проблему не решить! Только замена покрышки!
У меня до сих пор вибрейшн! Ставил другие колеса - вибраций нет! Думаю поменять комплект на Contice или Michelin...
Катался на обоих у друзей - обе гораздо тише хаки! А в остальном такие же!
CyberSerpent
10 Янв 2015
Санкт Петербург
vov4iik
19 Янв 2013
А дисбаланс не может быть из за того что один болт колесный например секретка отличается по весу?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Чей то таких фактов не встречал. Мой совет - для начала снять и почистить диски изнутри. Сам был в такой ситуевине. Заметил, что длительный режим эксплуатации - только город, способствует большему накоплению отложений грязи внутри дисков- особенно штампованных! Ну а если не помогло, тогда в шм.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ВАСТ, поддержу. дальние поездки на работу делают свое дело, грязи много в диски набивается. иногда появляется вибрация. пока всегда вопрос решается хорошей мойкой дисков. либо на мойках прошу отдельно все промыть изнутри. либо сам на самооблужках.
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
у машины жены при последнем осмотре обнаружили, что отлетел балансировочный противовес карданного вала. Предупредили, что может быть вибрация (((
jamqb
13 Июл 2014
Челябинск
VW Tiguan 1,4tsi 122 hp
Всем привет. Может будет полезна след. инфа. Был у меня поджопник Форд фьюжн, мотался на нем по 250 км. 5 дней в неделю. Стал замечать болтанку от 90 до 120 км/ч когда как, или в гору или с горы диапазон трабла менялся, причем проявлялась эта хрень только на слабом газе. При увеличении подачи болтанку пропадала. Предположения были следующие: 1. колеса - отпало в связи с переобувкой зима/лето вместе с дисками, 2. рулевое (рейка, тяги, шаровые, сайленты и т.д.)-опять мимо, все смотрели не по разу у разных мастеров, все в норме. 3. гранаты, был люфт небольшой, поменял, опять мимо. Посмотрели скалки, биения нет. Короче сломали голову. В итоге мой мастер говорит, давай проверим стойки. Может они чего... Поехал на стенд, правая передняя держит слабо, чулок забрали-начала потеть, левая гуд. Решили поменять на всякий случай. Поменяли, и о чудо!!! Болтанка пропала, как и не было. Кому рассказывал никто не верит но факт. Всем удачи на дорогах.
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
Была вибрация на 100-120, менял колеса не помгло, при балансировке всех колес на мойке смыли всю грязь, в итоге балансиры поменяли на одном колесе, сейчас никакой вибрации. Удачи на дорогах!!!
vov4iik
19 Янв 2013
тоже потряхивало и на небольших скоростях 60 км/ч,в шиномонтажке увидели кривость передней покрышки,переставил назад ,по первым ощющениям ..помогло
Пашкин
11 Июн 2013
Подниму темку. Есть вибрация на руле и кузове после 120 км/ч. Причем проявляется не всегда. Но в основном скорее есть чем нет.
Хочу на финишную балансировку сгонять. Кто нить знает адресок в СВАО САО?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Посоветую сначала проверить на отсутствие гуамо на внутренней поверхности дисков, если в ямы не попадали, то это может быть основной причиной, удачи :)
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Пашкин, попробуйте съездить в Отрадном на Хачатуряна, после круга с Алтушкой стоит Шинсервис, перед заправкой Роснефти. Ребята ни раз выручали хорошей балансировкой не только на Тигуане.
Дешего и сердито сделают на Староватутинском поезде около мусорной базы. Ни в коем случае не думайте ехать на Лескова в мотнажку Железяки - тьфу!
У меня месяц назад возникла проблема вибрации и тряски кузова на скорости 95 км/ч и выше. Промывал колеса, балансировали, но в итоге решилось заменой заднийх с/б. ОД подсказал, что такой эффект могут давать задние колеса, но слабо верится...
Пашкин
11 Июн 2013
Диски новые, соответственно чистые.
Kuzmi4, спс. А на Хачатуряна финишную делают? Или обычную на станке?
