Замена Шруса
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
На двух машинах с пробегами далеко за 300 т.км внешние менял, а вот чтоб внутренние...
Подскажите пожалуйста, номерок и изготовителя вешнего шруса, в интернет магазине много изготовителей про FEBEST 2310-031 пишут, что без кольца ABS, про SKF VKJA3028 вообще не указывают про абс кольцо. Нужно ли вообще искать с кольцом ABS? или просто взять хорошего производителя. Так то машина с абс, однако насколько я знаю тигуаны без абс вообще не изготавливались. Буду признателен за любую помощь.
SavelevVV, Насколько я помню, магнитное кольцо системы АБС расположено на подшипнике ступицы. Датчик АБС вкручивается в поворотный кулак ступицы. Причём тут шрус?
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Все верно, у меня проблема такая, думал, что ступичный болт в саму ступицу вкручивается, а он получается вкручивается в сам вал который проходит сквозь ступицу проходит и соответственно когда болт затягивается то он затягивает шрус и ступичный подшипник. А проблема у меня в том, что в сервисе выбивали шрус стуча по ступичному болту и захирачили резьбу. Теперь ступичный болт не периодически раскручивается. Новый пытался ставить резьбу сразу "слизывает" отдельно вал не продается вот и не знаю чего делать. Попробую резьбу нарезать, не поможет буду на авто разборах искать. Проблема заключается и в том, что при ослаблении ступичного болта, согласно ELSA, после ослабления ступичного болта на 90 градусов даже опускать на это колесо машину нельзя, а я получается уже год так езжу.:mad:
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
Привет всем. Подскажите кто менял шрус внешний на 1.4 передний привод, там кроме стопора есть упорное кольцо и пружинная шайба?
Просто судя по каталогу там их нет http://etp.armtek.ru/catalogs/unit/?c=VW1108&vid=2509&uid=3660207&cid=4&ssd=$HQARW1BYUHJIFlUKERheXFN8VhEOAVpcVRBRWXxWEQ4EXlVAHhFHWHtXFgxaVUECAwwZEEVdWElfW2pkDG9oaQF4MSY-AwMDAQMDFksVOjl2a3wAdgRzXCRRHhM$&coi=1,2,3,4,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,30,31
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
Вопрос про внутренний шрус на Тигуан (нужен левый, приговорили его в сервисе к замене). Оригинал стоит очень кусуче, неоригинал от 6 до 8тр Febest, Patron. Кто такие ставил? Кроме этого если оригинал 3C0 498 103 GX только для Тигуана, то аналоги китайские в каталогах идут еще и для Passat B6 2005-11. Они одинаковые что ли? Вопервых это расширяет список производителей, во вторых на B6 что оригинал что аналоги дешевле в 1,5-2 раза. есть у кого то опыт или возможность проверить похожи ли они?
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
поддержу предыдущего оратора, тоже развалился внутренний правый шрус (трипоид), по не знанию затолкал графитовую смазку в него и проехался 6 000 км. и пришел пушной зверек. ОФ диллер заряжает 18 000 за ориг шрус. аналог (ASVA) - 7500. С моими скидосами в автодоке аналог (ASVA) - 5800.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Может кто знает, какая хорошая смазка для трипоидов?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
развалился внутренний правый шрус (трипоид) ... ОФ диллер заряжает 18 000 за ориг шрус. аналог (ASVA) - 7500. С моими скидосами в автодоке аналог (ASVA) - 5800.
Себе ставил вот такой HDE 101056HQ
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
спасибо, уже поставил ASVA (5300р), у меня оказался не трипоид а простой шрус (ориг номер 5NO 948103)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
если болт хотть на 50% держит то напхай тудо самово зово локтайда и забудь на века про это. но перед этим-если шрус внимается из ступицы намаж этим же локтайдоом шлицы вала и внутри ступицы и затолкай это туда потом болт затяни ( а если резьбу нарежеш то вобще айс или болт возми короче немного и чтоб он имел сильное заострнение ну например как тупой карандаш) и забудь на века еще рас. НО! после того как шрус на резбоклей усадиш сутки вобще нетрож машину. ( из эльзы или чего то там -реколмендация вага! по устранению щелчков в шлицевом соединении)
Добавлено через 6 минут
это в трипод
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1304
это в шрус
http://liquimoly.ru/item/7574.html
вот еще
VAG G05 218 6A3
непомню куда..вроде в трипод но кажысь это зеркалка когото из большой пятерки....
Добавлено через 15 минут
тогда простой шрус от графитки недолжен был откинуццо.......
AndreykA
25 Окт 2011
Как долго ходит?
Я менял левый на Hde 101057HQ хватило на 4000км.:mad:
ну пока тысячи полторы после замены проехал только. поживем- увидим.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
ips
15 Июн 2014
Заменил смазку, все нормально.
Смазка в HDE г... полное.
safandei
18 Янв 2014
татарстан
Привет Всем!!!
Меняли валы привода со шрусами.После замены при наборе скорости проявляется непонятный звук ,сначала отбалансировал колеса,звук не пропал.Заехал на подьемник и набрал скорость и вал привода с о стороны водителя т е левый начало болтать что и привело к непонятным звукам.
Сегодня снял хомут с левого внутреннего трипоида и вытащил вал ,все в норме все целое смазка на месте .
Думаю может мне валы местами поменяли правый и левый .
Нужна информация по длине правого и левого вала щас залез с рулеткой померял правый длинее левого примерно на 3 см.
Если есть у кого информация прошу ответить.
СПАСИБО!!!!
да автомобиль тигуан 2009 г акпп 2,0 170 лс
да позвонил приятелю он замерил от пыльника до пыльника 17 см все в норме.
Если у кого есть мысли в чем причина возникающего гула и биения вала прошу делитесь соображениями спасибо!!!!
ips
15 Июн 2014
Перепутать нельзя, левый папа, а правый мама.
Кто производитель валов, новые или будет? Что за звук?
ips
15 Июн 2014
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Комрады, а как должон проявить себя шрус, нуждающийся в замене?
У меня при резком скидывании газа, а также пои трогании слышны некие щелчки спереди. Подчеркиваю, именно щелчки, не похожие на стуки подвески.
Вот думаю, не полуоси ли?
Tapatalk на Samsung S6
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Вибрация есть при наборе скорости ?
ips
15 Июн 2014
Выверни колеса влево, вправе и газу посильнее. Есть треск, щелчки? С какой стороны? Если есть то это внешние. Если нет то ....
У меня при трогании с утра после ночного простоя тоже есть щелчек одинарный , по началу искал, сейчас забил.
