Замена Шруса
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Шрус умер, а что внутри что то рассыпалось или обломилось? чтобы появилась вибрация должна нарушиться соосность или балансировка как у кардана, посмотреть бы на умершего.
maximsatunin
29 Фев 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
К сожалению, при прошлой замене не сообразил забрать старый шрус и изучить его..сейчас на замене обязательно изучу все моменты и заберу для исследования пациента:rolleyes:
Какие причины могут быть?
Перегрев подшипников трипоида и дальнейший износ?
Кривая полуось? Бред..как Ее вообще погнуть..
Износ подушек ДВС? Как криво должен стоять движок чтобы умирал шрус..вибрации на холостых нет!
Больше в голову ничего не идёт..
maximsatunin
29 Фев 2016
думаю все же смазка...т.к. первые 10тыс.км все было нормально, потому как слетевший ролик заявил бы о себе сразу при выезде..
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Этим летом снял правый привод.Поменял пыльники и смазку в триподе и шрусе.Втриподе смазка была бурого цвета совсем мало.В шрусе подсыхать начала.Пробег на машине 155.000 км.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Смазка какая была?
alecsei63
27 Дек 2015
На той неделе поеду в сервис на переборку левого.
Где какая смазка была.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В трипоиде и шрусе.
Отправлено с кофеварки
Nitro100
7 Янв 2016
VW Tiguan T&F 13
L_Mikhail, подскажи, при выкручивании руля влево трогаюсь с газом в пол идет гул и вибрация. 2-3 сек. Всю машину колбасит. Что может быть? 2.0 тdi полн привод
Устал искать
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nitro100, много что может гудеть. Но вот чтобы колбасило... Лужи глубокие не штурмовали?
Nitro100
7 Янв 2016
VW Tiguan T&F 13
walerka, обычная динамичная езда... что вообще, может быть?
После зимы началось
Виграция с гулом сзади откудато идет...
блин не знаю что и делать
Интересно: с вывернутым вправо рулем нормально стартует.
Похоже на букс но не букс
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Масло в заднем мосту не смотрели? Какие либо работы предшествовали этому? Ошибок в диагностике нет? По АБС, Халдексу, ручнику?
Nitro100
7 Янв 2016
VW Tiguan T&F 13
walerka, все в норме, ошибок по блокам нет. Все чисто.
Послезавтра в халдексе внепланово поеду менять масло с фильтром на красноармейскую.
Пробег 105 000
Масло в муфте у ОД менялось тыщ 30 назад. В рамках большого ТО
Что еще может быть??? Погоже на шлиф но не шлиф. Подвесной норм
Тут вообще, про шрусы пишут, дак они должны трещать, щелчки слышаться
По прямой все отлично, уверенный старт
Кто еще может сказать, что может вызывать гул и вибрацию в кузов при вывернутом руле ?
В питере кто может нормально продиагностировать??
А при залете в лужу кроме поведенного тормозного диска словить?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nitro100, знаю пару случаев, когда люди заезжали в довольно глубокую лужу, останавливались в ней, задний мост через сапун засасывал воду и в итоге накрывался.
Еще что то в памяти всплывает какая то история про плохо защелнутый шрус на валу...который при максимально вывернутых колесах проскакивал на шлицах, а при прямолинейном движении нормально держал...но не помню, какая машина...
Ну и как вариант - сами шрусы... Нужно наверное вывешивать поочередно каждое колесо и на выкрученном руле пробовать трогаться... Смотреть что будет происходить с остальными и слушать.
Будете менять масло в муфте - проверьте и в заднем мосту...хотя бы цвет...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Про задний редуктор в луже все просто
Джиперы вкурсе
Масло горячее. Мост горячий. Вода холодная. Сальники всасываются
Добавлено через 39 секунд
Фото жижи в триподах.
Nitro100
7 Янв 2016
VW Tiguan T&F 13
Боже... а еще есть мнения??
Поменял в муфте и редукторах масла. Светлое в заднем а в муфте черное. Короче масла новые мотюль а вибрация с гулом есть.
alecsei63
27 Дек 2015
Я слил мотюль.Залил FUSH с допуском ваг.
Масян, Земеля сколько прошол автомобиль.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
256
