Как полностью разобрать зеркало?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Разбил стекло повторителя на левом зеркале.
Что там нужно будет менять без очумелых ручек? Все в сборе или стеклышко пластиковое можно заказать?
Если разбит только повторитель, а корпус самого зеркала не поврежден то только его в сборе
(5N0 949 101 C) . В принципе несложно сделать самому если руки правильные. Там все на защелках и винтах )
Благодарности: kNmpa
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, меняется ли пластиковый кожух с неподвижной "силуминовый" части элемента зеркала, крепления к двери. Если есть такая возможность, какой её номер.
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
макс 122, Заменить можно.Есть у меня такая деталь.
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Сколько стоит, этот пластик?
Serggg78
20 Окт 2014
Tig2016 Avenu 1.4TSI (122л.с.), уже не CAVA )))
А может есть у кого фото внутренностей этой силуминовой втулки? Вопрос стоит так: Можно-ли там что-нибудь починить вообще, если мотор жужжит, а зеркало не складывается /не раскладывается. Стоит-ли ковыряться со съемниками пружинами или сразу платить 12 тыр. за новое.
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Можно.
Стоит.
Дело на 99% в сломанной шестерне или червяке.
Serggg78
20 Окт 2014
kot79
15 Июн 2015
))) А где взять запчасти если они сломаны ?
Кстати у Вас фото не сохранилось случайно?
По большей части народ не покупает новые шестерни, а просто их переворачивает неповрежденной стороной, чтобы зацепление в червячной передаче восстановилось.
Задача: разобрать зеркало и добраться до этой шестерни. Обсуждалось тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20771&page=8
Serggg78
20 Окт 2014
Супер! Спасибо огромное за подробную информацию. Бум пробовать )))) Главное чтобы в лоб не выскочило ;)))))
Serggg78
20 Окт 2014
Ну вот, свершилось! Все делал по инструкциям, спасибо всем!!! Работа заняла часа 3.
Из тонкостей:
1. РАЗЪЕМЫ!!!, 5 видов разъемов в одном зеркале - немецкие инженеры не дремлют))) Но все разъемы, кроме разъема на поворотник, расстыковывал просто надавив отверткой или потянув руками. Над разъемом на поворотник пришлось подумать, просто так не выдергивался ни в какую, чуть не сломал, оказалось давил на язычок ОТ разъема, а надо было прижимать его К разъему.(см. Разъем.jpg)
2. Запихивать провода замотанные изолентой в корпус зеркала проще при использовании какого-либо прута я использовал отвертку обмотанную изолентой (см. Запихиватель проводов.jpg)
3. Механизм вращения зеркала действительно надо снимать, иначе не отстыковать разъем,но открутив винт по центру механизма и потянув, понял что он так просто не вытаскивается, нужно отщелкнуть защелки (см.Защелки механизма вращения.jpg)
4. Чтобы снять пресловутую пробку с пружиной, хотел использовать головку на 15 и собственный вес (90кг) :) Но веса не хватило, да и страшно зеркало отломать, оно вообще-то крепится к кузову 1-им болтом 8 мм по-моему. Вобщем была приобретена струбцина за 450р. и собран механизм (см.Струбцина.jpg). Снизу упираемся в пластиковый корпус (под ним внутри силуминовые конструкции, так что мне кажется треснуть не должен) через какую-либо прокладку, чтобы не поцарапать, я использовал прорезиненные перчатки и сложенную вдвое тетрадь ))). Так пошло менее трудоемко чем виснуть на ключе, но пробка не поворачивалась в сторону открытия зеркала, а я в инструкции про это читал ))), поэтому старался повернуть именно в том направлении. Оказалось что на ПРАВОМ зеркале нужно "открывать" эту пробку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, т.е в сторону складывания зеркала.
Ну с поломкой все штатно срезана шестерня (см. Шестерня.jpg). Обратный процесс тоже без проблем, за исключение тонкости номер 5:
5. Если сильно сдавить пружину при установке (до упора струбцины), то пробка тоже повернется и встанет на место, но зеркало при этом будет болтаться ))) Сжимать нужно не до упора постоянно пробуя повернуть пробку. Правда это возможно, наверное, только при используемом методе со струбциной ).
Вобщем еще раз СПАСИБО всем, особенно kot79, за то что ответил и прислал ссылочку. Всем удачи!
    21.9 KB · Просмотры: 198
    64.9 KB · Просмотры: 186
    78.7 KB · Просмотры: 180
    93.9 KB · Просмотры: 213
    70.3 KB · Просмотры: 190
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Раз такая тема, хочу поинтересоваться.
У меня левое зеркало при складывании - раскладывании стало издавать такой противный скрип (писк). Лечится аэрозолем WD-40. Но через 3-4 месяца скрип появляется опять и так далее. Что бы это значило?
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Кто ставил неоригинальные зеркальные элементы?
Каких производителей и каковы отзывы?
Оригинал на экзисте в среднем 4 тыс.рублей, а неоригинал от 500 рублей до 2 тыс.рублей...
Ставил такое год назад
"TYC 337-0169-1 Стекло зеркала правого c подогревом, сферическое"
Цена вопроса в районе 900р. Нареканий нет, обогрев по всей площади как у родного а не только по центру как в самых дешевых вариантах за 500р. По виду показалось что мертвая зона минмальна в сравнении сродным
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
И что стало через год? Не осыпалось?
Нашел в инете магазин на Кунцевском рынке, продают "типа оригинал" за 1800 рублей.... Терзают меня жуткие терзания, что может быть лажа, хорошо если испанская...
Да ничего не стало. Только вот коробку от него нашел оказывается другое брал Hagus(Van Wezel) 5745838 (Бельгия) Ценник сейчас примерно 1500р. Почему в архиве заказов Exista значится TYC фиг знает, у них в последнее время с софтом беда и каталогами...
P.S. Вот как раз мое сообщение о замене http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1172678&postcount=94
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
SMax, вот зачем ты про мертвую зону напомнил... теперь я призадумался что бы правое зеркало от праворульки поставить ))))
Какие то "добрые люди"... вчера оба зеркальных элемента сняли....
А что зеркала не складываешь при стоянке?
Хм..вот он кризис -дворники стали опять тырить, зеркала..Причем у Тиги они стоят то копейки по сравнению с тем же БМВ
Минимум тыс 3.5-4 (5N0 857 522 C) ..аналогов неоригинала в этом виде не встречал
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Чуть менее года назад ставил вот такой правый зеркальный элемент
Magneti Мarelli 1822 09009 200 Стекло зеркала правого
В описании сказано, что это ОЕМ, производство Испания.
Встало действительно как родное. Года еще не прошло, но зиму пережило хорошо. Ничего не осыпалось, обогрев на всю поверхность.
По цене было раза в 2,5 дешевле стекла с эмблемкой ВАГа.
