Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 14.04.2016, 07:07   #21
Аватар для IceSPace
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
подскажите что могло сломаться, пожалуйста.
На холодные обороты наберает нормально, и разгоняется нормально, как прогрееттся минут через 10-15 после езды, опять те же проблемы больше 3 тыщ не наберает, еще переодичиске гаснет и и загарается CHEK.
в чем бедаа?
IceSPace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 23:56   #22
Автомобиль: Tiguan 2009 2.0TSI(170)
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении
Для начала ошибки прочесть шнурком треба, а дальше думать, где от нагрева "дыра" появляется в которую мощь вылевается.
Mrbond07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 02:59   #23
Аватар для IceSPace
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
ошибки прочел у знакомого выдала ДВе что : что то по катализатору, вторая блок управления бензонасосом по моему.
Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите ?
Старый 25.07.2016, 19:38   #24
Автомобиль: vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении
Немного не в тему, после замены топливного фильтра, стал не корректно показывать уровень топлива, это можно как-то исправить?
Vannmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 22:03   #25
Аватар для SmoL
Автомобиль: Passat CC
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении
Сообщение от Vannmo Посмотреть сообщение
лезть в бак и ставить все как надо
__________________
Vorsprung durch Technik
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 22:04   #26
cказал Спасибо: 11
Подскажите как надо?
Старый 25.07.2016, 22:10   #27
Аватар для SmoL
cказал Спасибо: 0
ну раз значит при замене сделали что то не так, лезть обратно и смотреть, сложно сказать в чем вы там накосячили, возможно провода либо трубки не так прошли
__________________
Старый 10.10.2016, 11:36   #28
Аватар для Zexes
Автомобиль: tiguan sportline
cказал Спасибо: 63
сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении
Добрый день!
Плохо заводится тига (нужно долго крутить стартером), 2 тси cawa. Пробег 67.
ОД сказал, давление в рампе падает как глушишь. Нужно разбирать смотреть форсунки. На вопрос, почему если холодная погода то этих проблем нет, ничего ответить не смог. Может ли это ТНВД? Как ещё можно проверить? Есть и Вася и apr mobile.
Самое интересное, что ошибок по блоке управления двигателя нет =( Были пропуски зажигания, но тысяч 15 назад. Стер, новые не появляются.
Zexes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 14:45   #29
Автомобиль: vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
cказал Спасибо: 24
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Отправить сообщение для max31rus с помощью ICQ
всем привет стал тоже обладателем тигуана 2,0 170 2009 год где прочитал что нужно менять поршень тнвд каждые 60т км купил поставил такой Ina 711 0244 10 Толкатель насоса топливного инжекторного фото старого и нового менял сам не чего нет сложного и прокладка нужна VAG WHT 005 184 Прокладка топливного насоса
Изображения
Тип файла: jpg image-21-10-16-12-39.jpg (19.2 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg image-21-10-16-12-39-1.jpg (19.9 Кб, 121 просмотров)
max31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" max31rus за это сообщение:
Krosh66 (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 16:29   #30
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,205
сказали Спасибо 4,646 раз(а) в 2,873 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
max31rus ....
.где прочитал что нужно менять поршень тнвд каждые 60т км )
Не читайте до обеда интернет...и после обеда тоже. На сон грядущий только можно, чтобы уснуть и забыть о прочитанном)))))
Роликовый толкатель ТНВД практически вечный, быстрее развалится сам насос. А менять нужно если у вас машина 2009 года. Там толкатель не был роликовым и действительно подвергался износу.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
