Поломка топливного насоса высокого давления
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Пробовал заводить через час, проблема та же... Температура двигателя на момент запуска где-то 40'. У меня заводится более менее нормально с утра, правда стартером надо крутить секунд 5... Звонил в дилерский центр, говорят похоже на БУ топливного насоса. Но он только под заказ
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
У меня проявляться начинает когда двигатель остынет примерно до 70-80°С... Хотя сейчас иногда и при прогретом двигателе может глохнуть...
Gmred
15 Сен 2012
Привет, есть вопрос - иногда проявляется запах бензина все остальное нормально, при ТО мастер обратил внимание что ТНВД (тот который под капотом сверху) потеет, весь мокрый, говорит, что сочится где то бензин и необходимо сменить ТНВД.
1) Насколько это оправдано
2) Если ставить не ваговский ТНВД, то какой и стоит ли рисковать ставить неоригинал все же это бензин?
FreeRIDERs_8
31 Июл 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
В оригинале стоит Bosch 0261520472
Gmred
15 Сен 2012
Интересно а нет на форуме такого списка какая деталь на самом деле стоит на ваге? Вот двумассовый маховик например луковский. Насос бош и т.п.
Shukshin
4 Окт 2017
Лобня
VW Tiguan, 2.0 TSI бензин, 2010 год
Всех приветствую!
Так как я только знакомлюсь с Тигой, то прошу помощи в уточнении проблемы.
Второй раз за неделю загорелся чек. В обоих случаях выдает две ошибки:
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
000369 - Fuel Trim, Bank 1
Плюс сегодня не с того, ни с сего заглохла в момент трогания.
Я правильно понимаю, что мое решение проблемы это:
Кому нужно выкладываю номера з/ч, заказывал в Автодоке:
ТНВД(БОШ)-0261520347 BOSCH
переходник обязательно-06E127065G VAG
толкатель-711029410 INA/LUK
Shukshin, Нет. Это ошибка именно по датчику давления, который вкручен в рампу. В сборе с ТНВД регулятор давления и у него свой номер ошибки.
Shukshin
4 Окт 2017
Лобня
Спасибо! Успокоили. А можно ли ездить в таком состоянии, периодически сбрасывая ошибку?
Потом конечну заменю его.
Shukshin, Можно ...будешь глохнуть, а потом не заведёшься вообще))) На самом деле погляди на разъём датчика и контакты. Бывает всякое...вода дырочку найдёт.
Правда совет кривой, потому что поглядеть просто так не удастся без снятия впуска(((( Плотно напихано у нас спереди.
Shukshin
4 Окт 2017
Лобня
Благодарю за инфу.
Там датчик тоже Bosh в виде оригинала приходит?
Или есть отличие?
Извиняюсь, наверное где-то уже обсуждалось на форуме, но найти что-то не могу... буду признателен, если ткнете носом))
dev21
16 Июл 2016
тига
подтверждаю. у многих с прямым впрыском такие проблеммы
Zimmer
29 Дек 2016
Всем привет!
Продолжаю свои мучения с заглыханием движка!!
Заменил ТНВД- результата ноль! Правда глохнуть стал как будто при других условиях... После поездок по городу примерно 10-15 км остановился в магазин вышел с покупками сел, и он завелся и заглох как будто затроил... Потом вообще отказался заводится, а раньше заводился и глох. Кручу стартер он вроде охватывается, но не заводится!!! Простояв у магазина примерно минут 20 завёлся и я спокойно доехал до дома. Вычитал, что сетка на бензонасосе в баке забивается и подобные симптомы вылазят! Разобрал почистил сетку! Проехал сегодня по тому же маршруту и у того же магазина опять завёлся и начал глохнуть(как затроил), но подхватился и всё вошло в норму доехал до дома без проблем...
Помогите, что ещё смотреть? Без машины вообще никак...
Zimmer
29 Дек 2016
Где стоит он?
Какова цена вопроса?
Его номер есть?
Можно ли заменить самому?
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Находится в правой половине бензобака(в нём стоит сетка, которую чистил).
Zimmer
29 Дек 2016
Не понял, т.е сам бензонасос менять надо? Это и есть модуль?
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Да. Я пробовал заменить сам насос( к которому крепится сетка), не помогло. А после замены всего модуля целиком всё прошло. У нас брал за 10500. Производитель Pierburg. До этого тоже менял: ТНВД, топливный фильтр, блок управления бензонасоса...
Zimmer
29 Дек 2016
Странно.... Если это был не сам насос(мотор), то в этом модуле ведь ломаться-то нечему! Единственное только провода и контакты в этом модуле...
А замер давления после бензонасоса ТННД не делали?
Причину в вышедшем из строя насосе не искали?
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Замеряли, несколько секунд давление было норм а потом резко падало.( Поэтому и менял мотор насос). Купил новый и забыл...
