Вернуться   Форум клуба Tiguans > FAQ (Часто задаваемые вопросы) > FAQ тормозная система, колёса и шины
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.07.2013, 02:45   #1
Аватар для Тракторбек
Автомобиль: Tiguan был
cказал Спасибо: 2,618
сказали Спасибо 3,684 раз(а) в 1,649 сообщении
Отправить сообщение для Тракторбек с помощью ICQ Отправить сообщение для Тракторбек с помощью Skype™
Замена передних тормозных дисков.
Итак, сдал тига на ТО-5, в процессе мне позвонили и сказали, нужно менять колодки и диски, что я и предполагал. Попросил озвучить ценник, 8200 диски, 3000 колодки, не уточнял с работой или нет. Позвонил продвинутому коллега по работе, он сказал, нихт, можно brembo, рулит. Заказал, взял.
Выглядят они так.
В комплекте с дисками идут два винта крепления диска под крестовину, мелочь, а приятно. Я дополнительно заказал два винта под торц, родные, 20 руб. Кстати, винты родные открутились легко, что радует.
Колодки. Кстати, родные колодки у нас jurid и Ate. Причем на колодке было выбито клеймо Jurid.
Дополнительно было закуплено медный спрей( 200 руб), пластичная смазка( 56 руб), пара винтов под торц( 20 руб пара).
Домкратим машину, предварительно подкладываем под задние колеса башмаки. На коробке ставим режим N, это нужно чтобы вращать диск, когда его сбиваем.
Далее снимаем подвижную часть суппорта, эта тема уже есть.
http://forum.tiguans.ru/showthread.p...366#post661366
Далее, снимаем часть суппорта, которая крепиться к ступице. Используем головку на 22 мм. Особенности, я конечно не хиляк, но без насадки-трубы не обойтись. Место для маневра ограничено колесной аркой. Прошу учитывать, что это при машине на штатном домкрате. Труба должна быть 40-50 см.
Получаем вот это.
Если внимательно посмотреть, видим, что суппорта для нас делает АТЕ.
Далее откручиваем винт на диске, он там один, открутился хорошо. Вот тут начинается самое интересное. Снимает диск. Я предварительно спрыснул все точки вд 40, постучал по диску молотком, без фанатства. Цель, взбодрить места приварки диска к ступице. Далее, с внутренней стороны выбиваем диск. Желательно это делать тяжелым молотком, бьем через фанерку( любая прокладка, жесткая, мягче диска). Почему через прокладку. Это точка возврата, эффективней бить по диску, но может и не слезть, тогда надо к спецам в сервис. Поэтому цель, не повредить диск. возможно на нем придется ехать в сервис. Пробег 72 тыс. км, диск соскочил с 5-6 удара.
Диск снят, смазки никакой не наблюдаю.
Берем дрель и ершик, наводим марафет.
Спрыскиваем место посадки диска медным спреем.
Последний раз редактировалось Blackie; 23.07.2013 в 12:07.
Тракторбек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти17 пользователи сказал Спасибо Тракторбек за это сообщение:
206-й (25.07.2013), Andrey36 (24.10.2019), Antonio (28.09.2014), Baloo73 (22.07.2013), Barmi (22.07.2013), Blackie (23.07.2013), bvr.80 (22.07.2013), Dimka524 (24.07.2013), Konin (11.09.2018), Krosh66 (25.07.2013), krylov (17.12.2017), Kuzma77 (23.10.2014), maior (26.01.2020), Maven (09.11.2013), OKV (20.06.2018), Евгений61 (14.08.2017), ЗлоЙОжЬ))к (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 02:59   #2
Далее в обратном порядке. Берем новый диск , прикручиваем винтом к ступице.
Далее, прикручиваем неподвижную часть суппорта к ступице. Затягиваем хорошо, тормоза не шутки.
Далее, берем подвижную часть суппорта и утапливаем поршень. Специнструмента у меня нет, поможет струбцина, стараемся соблюдать соосность.
Ставим колодки, смазываем направляющие пластичной смазкой. Закручиваем, крепко, но без фанатства.
Смазываем места контактов колодок и суппорта медным спреем.
Ставим пружину. Тут кароче нужна сноровка, если не знаешь тонкости, кароче, одно колесо поставил пружину сам, второе с помощью братана Я формулу не просек
На одном диске обнаружил вот это, как оно получилось ХЗ.
__________________
Tiguan 2 Тракторрр
— Есть люди, которым намного труднее других. Некоторым все сходит с рук, а им нет. И они обязаны быть лучше. А если человек решил жить по мечте — вдвойне обязаны.
— Почему?
— Потому что большинство жить по мечте трусит. (с)
Последний раз редактировалось Blackie; 23.07.2013 в 11:14.
Эти24 пользователи сказал Спасибо Тракторбек за это сообщение:
206-й (25.07.2013), Andrey36 (24.10.2019), Arkop (22.05.2015), b.alex (24.03.2014), Baloo73 (25.07.2013), Barmi (22.07.2013), bvr.80 (22.07.2013), Dimka524 (24.07.2013), Irvin (01.10.2016), Konin (21.09.2018), Kot15h4 (03.10.2014), krylov (17.12.2017), Maven (09.11.2013), OKV (20.06.2018), shmilyga (18.07.2014), Turboslim (02.08.2013), veld (04.04.2015), Voyager_elite (08.04.2018), Vyasheslav (19.11.2019), Александр89850 (11.02.2016), Андрей Деденков (02.02.2017), Евгений61 (14.08.2017), ЗлоЙОжЬ))к (22.07.2013), кудесник (10.04.2014)
Старый 22.07.2013, 11:03   #3
Сообщение
номер по каталогу:
Для тига.
Диски Brembo - 09.9772.10
Колодки передние Brembo - P85112
Медный спрей LIQUI MOLY - 3970
Смазка пластичная LIQUI MOLY - 7585
Болт (М6Х16) - N10648301
Колодки передние, оригинальный номер - 5n0698151
Диск тормозной, оригинальный номер - 1K0615301AA
__________________
Tiguan 2 Тракторрр
— Почему?
Последний раз редактировалось Blackie; 11.09.2013 в 12:46.
Эти14 пользователи сказал Спасибо Тракторбек за это сообщение:
206-й (25.07.2013), Baloo73 (22.07.2013), Dimka524 (24.07.2013), Dmitrimmg (18.03.2016), krylov (17.12.2017), Maven (09.11.2013), MishGun (01.10.2013), OKV (20.06.2018), raror (25.07.2015), Romon (09.04.2014), TigUse (01.04.2019), Tony970 (12.11.2014), yrgen (30.04.2015), ___Den___ (23.01.2015)
Старый 25.07.2013, 00:25   #4
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,197 раз(а) в 288 сообщении
Тракторбек, борозда на диске - застрявший в колодке камень.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" DRIFTKING за это сообщение:
b.alex (24.03.2014)
Старый 09.04.2014, 20:47   #5
СпецАГЕНТ
Аватар для Don Tiguan
Автомобиль: Межгалактический дредноут "Тетраграмматон"
cказал Спасибо: 286
сказали Спасибо 954 раз(а) в 469 сообщении
Отправить сообщение для Don Tiguan с помощью ICQ
Сообщение от %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D 0%B5%D0%BA Посмотреть сообщение
Тут мне жалобка упала, что этой смазкой нельзя смазывать направляющие.
И ссылочка http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
__________________
Diesel edition, чух-чух-чух!
Don Tiguan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Don Tiguan за это сообщение:
YY_78rus (17.12.2015)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
