axellerator
- Регистрация
- 5 Май 2010
- Сообщения
- 1
- Благодарности
- 0
Привет, дорогие форумчане! Сломался тигрик. Прочитал вагкомом лог:
Не могу понять в чем проблема. Меня беспокоит короткое замыкание в блоке электроники и вмешательство в нагрузку. Читал логи на ross-tech. Мне как простому водителю это ничего не дало. Форум читал, большинство ошибок встречается. Завтра ехать к официалам, что можете предположить чтобы я хотя бы знал к чему готовиться? Спасибо большое.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 8011
Revision: LAH07--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00181 935 89463
VCID: 6CDDDA694F90D69
5 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:49:27
Freeze Frame:
RPM: 1621 /min
Load: 32.1 %
Speed: 10.0 km/h
Temperature: 54.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:39
Freeze Frame:
RPM: 692 /min
Load: 41.2 %
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.081 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:45
Freeze Frame:
RPM: 772 /min
Load: 34.1 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.716 V
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:49
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.716 V
000313 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0139 - 000 - Response too Slow
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75791 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.13
Time: 14:39:26
Freeze Frame:
RPM: 2202 /min
Load: 22.7 %
Speed: 57.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Component: J104 C4 450 V2CE 0003
Revision: --H28--- Serial number: 00000002550715
Coding: 0010501
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356B3F0D5C5A571
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF9E021E1EC549
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0028
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B9025F3C0400800801000012443013088524D8D605C8000000000
VCID: 346D020997204E9
Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 HW: Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 11021 012 0203
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
2 Faults Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 206
Mileage: 75814 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.13
Time: 16:24:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 30084 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.19
Time: 20:03:14
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Serial number: 00000000002005
Coding: 0023057
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 243
Mileage: 30083 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.19
Time: 17:43:41
Freeze Frame:
Voltage: 9.50 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
End ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,23,July,2013,20:54:56:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Coding: 0000172
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:49:27
Freeze Frame:
RPM: 1621 /min
Load: 32.1 %
Speed: 10.0 km/h
Temperature: 54.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 13.970 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:39
Freeze Frame:
RPM: 692 /min
Load: 41.2 %
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.081 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:45
Freeze Frame:
RPM: 772 /min
Load: 34.1 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.716 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Mileage: 75785 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.10
Time: 12:50:49
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.716 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 75791 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.13
Time: 14:39:26
Freeze Frame:
RPM: 2202 /min
Load: 22.7 %
Speed: 57.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 14.097 V
Coding: 0010501
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Revision: BC011001
Coding: 009795
Coding: 000000
Coding: 000000
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 206
Mileage: 75814 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.13
Time: 16:24:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 30084 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.19
Time: 20:03:14
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0023057
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 243
Mileage: 30083 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.19
Time: 17:43:41
Freeze Frame:
Voltage: 9.50 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
