Как подключить кнопку, на штатное реле омывателя фар
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброе время суток.
Короче смех и только. satoorn ты прав , функицыя была просто деактивирована ( отключена) так как бывшего хозяина дастало то что быстро кончается вода����
Ну да ладно это дело каждого.
Весь прикол сегодняшнего дня в том что офицыалы со своим оборудованием на смогли найти в чём дело)) после 1,5 часов поиска и диагностики сказали что всё включено но всё равно не работает.
А сделал мне всего за 10 мин мой друг у которого есть VAG)))
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
В общем когда делал себе кнопку OFFROAD на панельке появилась лишняя кнопка SET, она при нажатии дает "минус".
Так вот ее подключил на реле омывателя фар, как Satoorn.
Единственное, что мне не нравится в этом - что омыватель фар теперь работает по нажатию кнопки SET НЕЗАВИСИМО от состояния включения зажигания. те даже при выключенном зажигании. :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня как раз оф-роуд лишняя, мне эта функция кажется бессмысленной, управление омывателя фар происходит только при включении зажигания:)
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
апну/ а то тапоталк не находит…
вопрос: с реле все понятно, с минусом и кнопками тоже…подскажите: кто - нибуть искал +который с выключением зажигания исчезал?
не хочется мне чтоб брызгало когда усе выключено…ребенок это ж, кнопкодав известный!!! вот пока писал вспомнил про прикуриватели,которые гаснут после отключения… есть еще идеи?
Phin
20 Май 2011
Это делают 2-3 кнопки слева, но не уверен- надо тупо прозвонить, что и собираюсь сделать.
По факту - на новой машине не докупал новую панель кнопок - сделал кпопку из заглушки. Можно из любой заглушки ее сделать - внутри все есть. Только пиктограммы и подсветки не будет
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
кнопки из заглушек сделаны давно... хм, все равно провод тянуть, значит и от сюда взять можно сразу. Да помоему есп и офроуд плюсовым контактом управляют, щначит дожен быть плюс помимо габаритов.надо посмотреть.
Phin
20 Май 2011
У меня сложилось мнение что не все панели одинаковы. у меня на 2 машинах разное расположение кнопки офроад
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Единственный минус при уменьшении уровня жидкости не комп отключит омыв фар, а сам должен думать, что уже нельзя кнопку жать... чтоб насухую не гонять. И второе дозировать омыв. Но рука сама по сути по звуку и виду рефлекторно держит идентично штатному омыву.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Это плюс на гребенке кнопок аср,оффроуд и сет. Отключаемый при выключении зажигания.тестер в помощ.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
К нему цепляем провод, который пойдет плюсом на релюху. Синее провода, это выведеные новые от кнопок бывших заглугек
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Тут требуется новые ножки в разьем впаять. И найти ответные для подключения тех синих. Делал давно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Самая большая загвостка или просто неожиданность, это
Аказывается всё легко и просто:
В нулевом положении надааливаем внутрь и поворачиваем в "авто"... и на себя, легко, чуть ли не сам выскочил.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Блок предов отщелкиваем вниз(раздвигаем крепеж). Видим первый блок силовых реле. Я зря отщелкивал разъёмы. В последствии все равно они мне мешали и я их назад вщелнул и целиком уже опустил тоже в низ
