Как подключить кнопку, на штатное реле омывателя фар
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот важные фотки.
Это третий блок релюх. Когда собирал сказал себе спасибо, так как не понятно было какой именно стороной куда пихать. Квадрат.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот два тонких провода откусил (не хотел, но торопился) и собствено соеденил с проложенными от кнопок. Осталсч в запасе еще один минусовой. Надо на реле насоса в баке приладить, чтоб без шнурка фильтр топливный менять, прокачивать.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Странные немцы, надо релюхами вниз ставить чтоб если накроется заменить можно было легко. Спецом же чтоб на сервис ехали.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В общем я доволен. Зимой постоянно на лобовуху лью , на фары не вседа есть необходимость. фары на тасе нужны ну или там где нет уличного освещения. Вот на трассе наоборот приходилось по восемь раз быстро прещелкивать на лобовуху чтоб хоть два раза подряд на фары брызнуло... и как будто дальний включил... летом наверно сделаю еще на туманки брызгалки, в дальней дороге хорашая освещеннось ,без грязи полезная вещь.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В моем случаи была та релюха которой на фото не хватает. Определял тактильно, брызгая на фары и держа разные релюхи. Со второй попытки.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
капец, если вы думаете, что ваши потуги кому-то помогут, то расстрою.
такой отчёт в топку ибо нихрена не понятно (как будто по обкурке писали).
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
а что тут непонятного?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Все разжовано выше по теме. Один хрен в каждой машине размещение кнопок , релюх, и блоков индивидуальное. Если у вас в голове не складывается полной картины, разжовывать нет смысла. Многим и без этой темы все понятно. А картинки это детали, раскрывающие нутрянку людям которые теорию поняли, но боятся скрытых неизвестностей. Например я не знал как извлекается переключатель режимов света. Чуть не сломал. А аказывпется все просто.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Тоже заморочился с реле регтайм. Все запчасти лежат и все провода протянуты, как подключу сделаю отчет. Смысл заморочки в том что при коротком нажатии кнопки омывателя, омыватель будет работать столько времени сколько он работает штатно. Время можно установить от 0 до 60 секунд
Phin
20 Май 2011
А сколько он по вашему работает штатно?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
штатно он работает где-то 1,5 секунды. Короче, я себе все установил и теперь у меня теплый руль и омыватель с кнопки, который работает 2 сек(позже подрегулирую до 1,5сек) после короткого нажатия кнопки. А если кнопку держать нажатой, то омыватель работает столько сколько держишь кнопку и работает только при включенном зажигании
Phin
20 Май 2011
Поздравляю! пиктограмки с драйва заказывали?
Красиво получилось)
и еще , работу подогрева с Белорусской платы запускаете? или просто через реле?
мне казалось что штатно менее секунды, это время даже кодируется если память мне не изменяет
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Через импульсное реле, нашел донера от MQB за 3500 и переделал свой блок
Добавлено через 39 секунд
Да с драйва
Louis-13
13 Июл 2017
А подскажите где пиктограммки можно сделать
