Провалы при резком разгоне
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Здравствуйте, екзист говорит что на мою машину фильтр 5N0 919 109 F. Так ли это? машина тигуан дорестайл 2.0 TSI Cawa
Заранее спасибо!
basketbolist13
15 Дек 2015
Щелково
Skoda Octavia RS, VW Tiguan 2.0 TSI
Заранее спасибо!
Это фильтр от рестайла, есть вероятность, что на дорестайле стоит неразборный насос (но при желании его можно разобрать:))
DanZel
9 Май 2016
Помогите кто может. Такая же ситуация. Машина не едет толком. Есть ошибка механическое повреждение регулятора давления топлива. Дилер сказал менять тнвд. Но давление в тнвд в норме. Люди советовали поменять сеточку в насосе, поменяли, ничего не изменилось. Куда сейчас двигаться? Реально ли дело в тнвд. Дилеры у нас не очень, не хотелось бы просто менять тнвд, если не в нем проблема. машина тянет плохо и заводится на холодную тяжело. Пробег 60 т.км. Бензин
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
посторонний звуки при работе двс есть? нормальное давление топлива--это сколько у вас?регулятор давления топлива идет вместе с ТНВД,меняйте его
DanZel
9 Май 2016
Звуков нет. Официалы сказали что норма от 40 до 70. А сколько именно не сказали. Но в норме.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
на холостых 39-40 бар, под нагрузкой до 150 бар, при глушении мотора давление должно расти,а не падать,при запуске двс тоже нужно посмотреть давление топлива
El Gato
3 Фев 2012
Малая Грузинская
Тигуанец продан
Дилер всегда советует менять ТНВД, т.к. он дороже и менять его легче.
Есть ли рывки при разгоне? Скорей всего - насос в баке. Стоит около 10 тыс., меняется из салона, надо снять заднее правое сиденье... Менял уже 2 раза. Родной прошел 160 тыс., меняные ходят 50-60 тыс. Сейчас пробег 260 тыс., снова иногда подергивается...
DanZel
9 Май 2016
Как таковых рывков нет. Просто очень тупит при переключении. Особенно 2 и 3 передача, как раз при разгоне. Насос под задним сиденьем доставал на выходных. Внутри он чистый, но на всякий случай промыл насос, видимых повреждённой нет, сеточку поменял в нем. Странно, но для моей машины тнвд стоит дешевле чем насос в баке.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Меняй тнвд
DanZel
9 Май 2016
Самому то его можно осилить поменять? Или лучше к профессионалам?
VWdriver
28 Окт 2014
Дефолт-сити
VW Tiguan 2
Помогите разобраться
Всем привет.
Прошу помощи.
Некоторое время назад машина при интенсивном разгоне стала дергаться. Пару раз вообще чуть не заглох. Ситуация очень похожая на описанную здесь:http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19475
Васей снял неисправности:-------------------------------------------------------------------------------
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557366D28-803F
2 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 48818 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.15
Время: 16:51:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 3862 /min
Нагрузка: 73.3 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 50200 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.28
Время: 12:03:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 3039 /min
Нагрузка: 50.6 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 47.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0408800C8340011644BD53F08776D8DB0E4800000A048
VCID: 4280B611DDA70E2DC0-8017
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 190214 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 050314 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
02498 - Заслонка ближнего света левой фары(V294)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 211
Пробег: 48744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.14
Время: 12:08:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары(V295)
Стоп-кадр:
Пробег: 48744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.14
Время: 12:08:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Подскажите, какой далее алгоритм действий?
Может ли быть связана ошибка наддува с ошибкой регулятора давления топлива?
На машине чип APR, который снять проблематично, поэтому хочется понимать стоит ли вообще к официалам ехать (гарантия есть еще).
VWdriver, Начни с регулятора давления топлива. Он находится внутри ТНВД.
Не ремонтопригоден. Частота появления ошибки по регулятору чаще, чем по наддуву.
Про коробку не волнуйся. Это не она.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
топливный насос..скорей всего....были те же симптомы.грешил на коробку,снял насос,поставил фильтр от 10ки ВАЗа...и все прошло.цена вопроса 50рублей и час времени
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Гидроблок или пронесло?
Господа, предыстория: 2.0 бензин, в прошлом году, при интенсивном разгоне появились (иногда) сильные пинки на высоких оборотах, такие толчки, будто догнал кто-то. Происходило это примерно на 5000 оборотах, как мне казалось при переходе с 3 на 4. Погуглил, хана гидроблоку.. пробег был 16000, но вдруг все само собой прошло. Сейчас пробег 23000 и вот сегодня началось....(((. Стал обращать внимание на передачи, происходит такое не только в момент переключения, а просто в момент разгона на 3, на высоких оборотах, пинок (как на холодных карбюраторных жигулях) и машина продолжает разгоняться на той же передаче, пинок очень ощутимый, пробывал в мануале разгоняться, проблема именно на 3й! Машина как бы захлебывается, все это сопровождается резкой потерей тяги и толчком. Если коробка то это было бы в момент переключения только? Иногда совпадает с переключением, или она хочет воткнуть 4 но не может и поэтому рывок? В спокойном режиме все хорошо и плавно, никаких контрольных ламп не горит. Нашел тему с такими же симптомами на ауди, но там именно при переключении, замена гидроблока(((. Ощущение еще такое, что подача топлива прерывается на секунду. Что думаете?:mad:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Думаем что в бензонасосе проблема.
Неоднократно обсуждалось.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Но тогда почему именно на 3 передачи? :confused:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SOYUZ, а если дело именно в оборотах? Попробуй в ручном режиме на другой передаче набрать те же обороты.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Была такая же фигня, отделался чисткой бензонасоса в Пятигорске у официалов. Теперь заправляюсь только на Лукойле.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1257668
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Был у официалов, как назло продемонстрировать не смог. Подозрения на топлевный насос, но точно они не знают. Сказали что не определить какой из насосов, только менять и смотреть, тнвд говорят 30 примерно стоит, низкого 15000. Я в экзисте глянул тнвд 12000 оригинал, второй не нашел. Говорят нужно посмотреть зависимость от кол-ва топлива в баке и отправили с миром. Выехал, через 30 км опять дергаеться начала ( топлива 1/4 бака), залил полный, пока ехал на дачу пытался провоцировать, плучилось 1 раз на 4 передачи. В ручном режиме тоже самое 3-4 передача 5-5500 об. Получается коробка не причем. Ошибок никаких нет, пробег 22500, бенз в основном 98 с брендовых заправок. Простите за сумбур, пишу с маленького телефона.
