Провалы при резком разгоне
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Где-то налил хренового, сетку чистить надо в баке. Если ошибок нет то надо выкатать остатки хренового бензина разбавляя хорошим, ну и дай ему просраться до отсечки.
PIPE
11 Ноя 2015
Первые жаркие деньки и дерганья при разгоне...
Покупал машину зимой - так что проблемы начались только что.
При температуре воздуха около 30 в пробке - машина дергается при малейшем разгоне. Если разгоняться сверхаккратно - то разгоняется.
Если ехать без пробки, то, в зависимости от температуры воздуха, дерганья начинаются только при резком разгоне - когда расход топлива стремится к 50 л/100 км
Когда окружающая температура меньше 22 - топи в пол сколько угодно - машина прекрасно едет.
Бензин только 98.
Что говорить официалам? Читал тут про бензонасос, но при чем тут температура? Он или работает или нет.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Бензин только 98.
Бензонасос охлаждается бензином, и если его мало плюс грязная сетка может давать сбои, обычно проявляется когда в баке меньше 1/4 бензина
PIPE
11 Ноя 2015
У нас вроде бы обратки нет. Или дело в том, что бензин в бензобаке греется от асфальта?
Какой выход? Или на баке больше половины все нормально?
Проверять? А ошибки пишутся? А то я записался на пятницу к официалам - если не удастся воспроизвести - ошибки они считают?
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Где-то налил хренового.
Летом прошлого года были такие симптомы, я на коробку грешил тогда, потом прошло. Парни я совсем запутался, офицыалы говорят что там два насоса, в экзист заехал, по схеме один насос!!! А во втором лючке фильтр и датчик, никакой не насос... В другой магазин заехал, тоже самое. В тигуан wiki написано про 2 насоса, цитирую:" В Тигуане два бензонасоса, один перекачивающий, другой основной. Нам нужен правый." Вот источник http://tiguan-wiki.ru/pages/modul_upravleniya_benzonasosom. Где истина братья?:eek:
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
электрический насос только справа,слева фильтр и эжекционная часть
у дизелей бывает еще доп насос под капотом
Diagnoser, Слушай, а из доп. бака горючка самотёком в основной идёт?
Где там типа 7 литров в резерве плещется?
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
эжекционная часть
Что это в 2х словах? Я не знаю такого термина, гугл говорит что смешивание. Спасибо.
Добавлено через 36 минут
Вот!!!!!!!!!!! Тоже заметил зависимость от жаркой погоды!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
тут например общие картинки
https://www.drive2.ru/o/b/872515
SOYUZ, загугли эжекционный насос
Добавлено через 9 минут
https://www.drive2.ru/l/6993982/
вот тут еще наглядней
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Спасибо, как я понял, ломаться там нечему)
Все таки почему эти рывки (пинки, провалы) связаны с жаркой погодой, как думаете?
Владислав0609
12 Апр 2015
Чебоксары
Тигуан TSI 2.0 2010 г. Полный привод
Бензин только 98.
Похожая картина.У меня выявили ошибку 2015. Недостоверный сигнал датчика впускного клапана коллектора.Если ничего не путаю. Просто листок не под рукой. Но дергался и зимой.
Добавлено через 21 минуту
На старых древних жигулях летом в жару бензонасосы тоже отказывали.Даже влажную тряпку кидали на него и ехали дальше))))
PIPE
11 Ноя 2015
И я кидал и охлаждал :) Но там бензин испарялся и мембрана переставала качать бензин в карбюратор.
У нас же непосредственный впрыск. То есть жидкое топливо впрыскивается прямо в цилиндр. Испариться и создать паровую пробку ему некуда. Все топливо в магистрали
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Да, у меня было такое на 2106:). Моя первая машинка, вспоминаю с любовью.
Добавлено через 6 минут
PIPE, буду ждать Ваших результатов диагностики, мне ничего не нашли. Сказали что в таком случае меняют вначале насос, если не поможет, то фильтр (или наоборот). Машина не гарантийная так что я первым делом посмотрю на сетку, если она норм (90% чистая думаю), буду заказывать насос.. 12000р. Обидно если это не насос, с деньгами сейчас плохо, как никогда.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
тепловые зазоры в насосе и обратном клапане,изменяется плотность топлива,степень забитости фильтров ,низкий уровень топлива ведь насос им охлаждается ,так совокупность всех этих факторов и давления нужного нет
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Мне тут один человек навязчиво советует обратить внимание на ДМРВ
Добавлено через 1 час 7 минут
Вчера залил полный бак и поехал на дачу, всю дорогу пытался спровоцировать провал, все было ок 40км, под конец один провал. Машина постояла несколько часов и на обратном пути уже появились провалы. И вот что я понял: Бензин хранится в подземных резервуарах, т.е. он относительно охлажденный. Я залил полный бак и машина ехала нормально, пока бензин в баке не нагрелся! Утренняя поездка к дилеру тоже была без провалов, все началось на обратном пути, видимо, когда бак нагрелся. Отсюда выводы? Насос?
PIPE
11 Ноя 2015
Я бы не спешил. Насос штука дорогая. Попробуй поездить на полном баке - не допускать понижения уровня менее половины. Дело может быть в насосе, а может - в неправильной прокладке магистралей и тогда бензин перегревается не в баке, а по дороге.
Правда, тогда проблема бы была массовой, а на югах все машины бы дергались и не ехали.
У моей пробег 23000 - и уже насос? Маловероятно.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
У моей тоже 22000, если бы магистрали то это проявлялось бы и раньше.
Дергается что на пустом, что на полном
PIPE
11 Ноя 2015
Тоже думал. Даже думал снять воздушный фильтр и поездить без него. Но, пока думал, стало холоднее, я заправился и все прошло :(
Если можешь продемонстрировать это официалам при приемке автомобиля - то они должны сами искать и ремонтировать. А ты - платить только за результат, а не за НИОКР :)
У меня пока что хуже - воспроизводимости нет. Сейчас подключу шнурок и посмотрю ошибки. Если и их нет - то ку-ку. Поездка к официалу обернется выкачиванием денег.
Arсadiy
22 Янв 2013
Ярославль
Та же проблема присутствует уже год и медленно прогрессирует.
Прошлым летом потеря тяги была редким явлением. При очередном ТО у официалов указал на неисправность - сказали ошибок нет надо ездить дальше, пока не проявится устойчиво.
В этом году потеря тяги проявляется гарантированно при разгоне в пол с 0 до 60.
Официалы - ошибок нет, предлагают последовательно, менять блок управления топливного насоса, потом 2 насоса. Эксперименты конечно за мой счет, так как детали на склад вернуть нельзя.
Предлагают начать с блока управления, что то мне кажется что это совсем фантастическая версия, это же цифровая электроника, она либо работает, либо нет.
Вот теперь в раздумьях, какой путь выбрать:
1. Найти какой то не официальный сервис. (Это конечно у нас не просто и стремно)
2. Сказать официалам что бы сначала меняли насос.
3. Отдать кошелек с деньгами официалам на растерзание. )
