Звук как в самолете при 1500 об.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Кардан не очень подходит под симптомы, т.к. гул начинается при недостатке крутящего момента на данных оборотах, например на 6 передаче. Я думаю, это больше к двигателю относится
Там еще муфта-прокладка резиновая стоит перед задним мостом смысл которой гасить крутильные колебания, вот она и создает этот гул-вибрацию, по моему мнению.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
2-х литровые двигатели имеют два балансировочных вала,возможно дело действительно в двигателе - если балансировочные валы не "отрепетированы" то всё может быть, тут вопрос именно в оборотах. Ребята поробуйте прокатиться на всех передачах например на 2 - 1500 оборотов - результат, 3 передача 1500 оботоров - результат и т.д. используйте фиксированные передачи типтроника. Карадан это всеже не вариант- он может давать резонанс на определённой скорости, но от оборотов двигателя это не зависит. Поробуйте типтроник и отпишитесь. У меня тоже два балансира - но всё в норме, возможно это бракованная партия деталей или что то в этом роде.
Виктор Бар
28 Сен 2012
привет. Есть еще вариант проверить: попробуйти при гуле отключить передачу- поставить нейтраль аккуратно и послушать, нужно больше данных и желательно также на всех передачах - будем анализировать я уже всех своих знакомых механиков припряг да и сам инженер- механик чистый автомобилист, тем более что тоже тигуан и не гудит видимо все же брак гдето. жду результатов
Max-31
5 Фев 2012
Екат
прокатился в выходные на машинке, послушал, все в норме, гула нет, ттт
Виктор Бар
28 Сен 2012
Вывод: кардан поменял или что?
Blanko
28 Фев 2012
Виктор Бар, сделал измерения с помощью ВАСИ и занес всё в таблицу.
При постановке коробки в нетраль, во время движения, гул не пропадает.
  • Чек-лист гул.pdf
    170 KB · Просмотры: 56
Виктор Бар
28 Сен 2012
ну уже ясно что не короба, остается кардан, там Max-31 написал что у него гул пропал после замены кардана, или движка!!! а вот с этим будет сложнее, есть еще гидротрансформатор он на маховике висит и в принципе всё.
Blanko
28 Фев 2012
В моем случае остается гидротрансформатор, т.к. кардан меняли в сборе.
Виктор Бар
28 Сен 2012
теперь делаем так: загоняем авто на подъёмник, снимаем защиту двигателя и начинаем проверять по новой один едет другой слушает снизу откуда идет гул (так как движение авто на гул не влияет можно и не ездить а только полушать) звук может сливаться короба-двигатель, но всё равно услышать можно, если со стороны цепи и ближе к левому краю то балансировочные валы, если ближе к правому краю то возможно гидротрансформатор, во всяком случае надо пробовать услышать. Кстати на авто звукоизоляция отменная снаружи должно быть слышно сильнее.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
менял кардан в сборе, до замены гул был, что супруга сидевшая сзади с детьми жаловалась, что уши закладывает
Добавлено через 20 минут
вот кстати тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5533
Виктор Бар
28 Сен 2012
Привет. Подвывал на скорости или в зависимости от оборотов?
Blanko
28 Фев 2012
Сейчас вернулся с области и заметил, когда едешь с горки на передаче, не газуя, звук как бы ближе к двигателю, когда едешь в горку, за фурой например, звук смещается назад. Все это в пределах 1300-1600 об/мин, только вышел за пределы обозначенных оборотов, звука нет.
Виктор Бар
28 Сен 2012
попробуй подъёмник как описал, там у Max-31 то кардан, но он должен гудеть по нарастающей и от оборотов не зависит. ПОДЪЁМНИК и отпишись
Sens
10 Окт 2013
Сочи
Track & Style 2.0 TSI
аэродинамические причины возникновения звука вы исключаете ?
Виктор Бар
28 Сен 2012
я исключаю, вся аэродинамика завязана на скорости, а здесь основная причина обороты а они могут быть на любой скорости. У меня был случай на турэге что то жутко гудело сзади при скорости 90-100- оказались рейленги поперечные а я уж себе напридумывал, диагностировал легко люк приоткрыл и звук пропал. Здесь немного другое надо рабираться.
Lokot22
14 Сен 2013
VW Tiguan 2.0 tdi, track&field
Вчера поставил заглушки в дырки реллингов. Сегодня специально весь день ездил без музыки прислушивался. Гул исчез. Странно.
Виктор Бар
28 Сен 2012
а вот это и есть аэродинамика!!!:)
Lokot22
14 Сен 2013
Причем у нас тут как вы знаете ветерок небольшой был давече, так гудело еще сильней, аж уши закладывало, а теперь все , нет его...
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Мужики ))гул пропал после того как поставил заглушки!!! Вообще тишина ))) до последнего не верил ,что проблема в этом...
