Производители не скрипучих колодок
potap
18 Июн 2012
Алтай
Чет в Экзисте именно Pagid колодок не нашел:confused: Выдает только Hella-Pagid, объединились что ли два производителя?
SmeLkov
26 Апр 2016
Казань
Поменял перед/зад на NBK , соотношение цена/качество, достойно себя проявили.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Solodov, Бывает однократный стук на них при перекладке направления торможения, допустим приехал куда то, начал сдавать назад, нажимаешь тормоз и стук, замерил щупами, зазор на всех 4 был от 0,6 до 1,2мм, вот этот зазор и выбирается при торможении.
Точно! Достал уже щелчок, а появился он сразу после установки ate колодок, когда выбирал, прочитал эту ветку, вроде нормальные на них отзывы были. Они не скрипят, не пылят, тормозят хорошо, но ЩЕЛКАЮТ!!! Кто ставил колодки НЕ Ate 13.0460-7242.2 и щелчков потом не было?
raror
7 Авг 2013
Все пишут поставил то, поставил это, скрипят, не скрипят... а чего не пишите смазку то противоскрипную клали при замене или нет? Сами поршни смазывали и чем? На колодках противоскрипные пластины под поршнями присутствуют?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Почему никто не ставит оригинал economy ?
JZW698151S - перед
JZW698451G - зад
Я поставил разницы с оригиналом не почувствовал, не скрипит, не пылит, не стучит, не разваливается. Противоскрипные пластины есть, все как в оригинале. По цене как ате, текстар, трв
Постели смазывал смазкой БМВ 81 22 9 407 103. (одного пакетика хватает на перед-зад)
Спереди просто очистка направляющих
Сзади направляющие промыл и смазал новой trw pfg 110
Опорную поверхность поршня не смазывал -т.к. на колодках есть противоскрипные пластины
raror
7 Авг 2013
Вот это уже конкретный разговор!!! А то как блондинки, скрипит, не скрипит....
Под пластины надо же ложить эту смазку, она убирает шум. А пластины вообще съемные или к колодкам приклепаны?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Поставил себе на перед LUCAS/TRW . Пластины не съемные. По крайней мере я не смог снять (да и задачи отломать особо себе не ставил). Возможно на точечной сварке, клепок не видно. Смазку под пластины пытаться запихивать не стал, поршень тоже вдавил и все. Направляющие хотел смазать, но не понял смысла зачем, да и видно что раньше не смазывалось, побоялся сделать хуже, если пыль набъется. Как сказано выше, почистил и все (на задних по другому, там надо смазывать). Проехал на них пока километров 500-700, замечаний нет.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Отмечусь: Galfer 8135 (они же GALFER 20993, они же b1g10209932 ) задние, честно отходили до полного износа больше 40 тыщ, не скрипят.
На сегодняшний день таких же в адекватном доступе не нашел, порекомендовали NiBK PN0349 которые и взял от безысходности. Есть у кого отзывы?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Пластины приклепаны. Покрытие пластины мягкое и шершавое - там шуметь нечему.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
JZW698151S - перед
потому что их делают в третьих странах .
Эти колодки произвел Бош. Можно посмотреть сколько они стоят без шильдика VW.
raror
7 Авг 2013
Их задача гасить высокочастотные вибрации, которые мы слышим как скрип при торможении, от соприкосновения поршня с колодкой. Обычно они идут съемные и под них кладут смазку - http://fb.ru/article/274627/protivoskripnyie-plastinyi-tormoznyih-kolodok-opisanie. Но раз у вага такая конструкция, значит все продумано и без смазки.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Брембо нормальные колодки.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
какое это имеет значение ? думаешь в индии кидают бычки и шелуху от семечек в фрикционную смесь ?
На тех которые я ставил было выбито GDB и какой-то номер, который нигде не пробивается. (GDB -скорее всего ТРВ, а не БОШ)
Все колодки делают известные мировые бренды (трв, галфер, ремса и т.п.), но.....каждый автопроизводитель требует определенные характеристики для своих OEM колодок и дисков. На этих же оригинальных колодках-дисках настраивается работа АБС, ЕСП. Автопроизводитель требует стабильности характеристик в холодном, горячем состоянии, после многократных циклов торможения, плюс выполнение норм по шумности, изноустойчивости и т.п.
На рынок запчастей тот же БОШ (ТРВ и т.п.) выпустит "упрощенные" колодки без шильдика автопроизводителя, потому что выполнение жестких норм автопроизводителя не требуется.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Кто-нибудь ставил передние колодки Textar на Экзисте c номером 2433301 или Brembo P85112? Как я понимаю Textar без датчика?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Я текстар ставил на перед, на 2 руб. тормозят. На холодную после мойки скрипят бывает, но и оригинал тоже скрипел когда под замену просился.
Впечатления пока положительные.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
Я поставил Textar на передние тормоза.
Ставил в Агранд.
Они его хвалят!
При установке почистили и смазали направляющие суппортов в месте установки колодок.
Пробежал на них 100 км.
После установки их прикатываю. Без резких оттормаживаний!
С самого начала не скрипят на трассе и в городе.
Сегодня утром, когда парковался задним ходом, скрипели как на УАЗике)) громко!
Цена 2230 рублей.
Желтая коробка.
Датчик износа есть.
На тыльной части колодки есть покрытие из мягкого материала!
Подозреваю антишум.
Разработка Germany
Произведено в Великобритании.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VolfWagen,а номер колодок не подскажишь?
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VolfWagen, спасибо ,просто читал в теме что 243301 без датчика ,а с ним 243401
