Ошибка системы курсовой устойчивости, стояночного тормоза и системы давления в шинах
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
FoonTos, читать ошибки для начала в блоке абс адрес-03
Dimanovih
13 Июл 2013
VW Tiguan 2.0 tsi 2013
Крысы!!! Мужики, крысы съели всю проводку под лючком топливного фильтра. Они там жили даже, какахи там ихние даже есть. Кто бы мог подумать. Кому не скажешь, все удивляются. Что они там нашли? Может сигналы там какие идут... Хорошо что купил шнурок и с помощью форумчан нашлась проблема. Всем спасибо!!!
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!
Благодарности: OKV
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Diagnoser, подскажешь, кто поможет считать ошибку?
P.S. сегодня был у ОД: заменили сгоревший предохранитель и вынесли вердикт о кончине насоса Haldex/
Т.е. я теперь без полного привода, хотя ошибка больше не горит.
Добавлено через 30 минут
Позвонил ОД насчет ошибок: первоначальнео "блок управления полного привода - нет связи"; после замены предохраниетеля "насос муфты Haldex неисправен".
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Всем привет! Тигуан 2014г. 2.0 тси. Некое время назад кончился полный привод. Заметил почти сразу. Съездил к дилеру. Приговорили насос в Холдексе. Причем ТПИ у них на эту тему уже есть. И вопросов вообще не было о замене за мой счет из-за каких-нить "трудных условий эксплуатации". Ну да ладно насос приехал. поеду поменяю. Вопрос не в этом. Без п.п. ездил себе и ездил, но тут загорелась ошибка ЕСП. Кнопка ЕСП тоже "отвалилась", все остальное работает в т.ч. и автохолд. Вот интересно ошибка на панели и отказ ЕСП это следствия умершего насоса в халдексе или что-то еще приказало долго жить? Шнурка нет. АКБ отключал на ночь и заряжал.
Troll
25 Мар 2010
AndrewK, Если лампа ЕСП загорелась после снятия клеммы, то бывает нужно сделать адаптацию ЕСП. Как точно делается не помню, но понарезать "восьмерки" мне пришлось, причём без заноса и не очень медленно.
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
AndrewK, у меня аналогичная ситуация (см. выше).
Как я понял у тебя загорелась индикация на спидометре, но это не ЕСП, а ESC (курс. устойчивость). Просто при неработающем насосе, автоматика подключает задний привод, а его нет, и тогда сгорает предохранитель и как следствие индикация курс. устойчивости. Когда ОД приговор насосу вынес, они предохранитель поменяли и я даже поначалу засомневался, что привод не исправен, т.к. индикация (ошибка) не загоралась, а на асфальте я с уверенностью не мог сказать есть привод или нет (вводить в занос или в грязь не хотелось), но когда завалило снегом, автоматика попыталась подключить п.п. и предохранитель видимо опять сгорел, в общем индикация горит до сих пор...
P/S/ что такое ТПИ?
Пашкин
11 Июн 2013
Сегодня утром, выезжая из гаража по снегопаду, загорелась лампа ESP на приборке и система контроля давления в шинах(датчиков в колесах нет). Перезапуском не решилось. Проехав 50 метров, все погасло.
Ошибки пока не читал, думаю на разъем датчика АБС. Авто 2013 года, 2.0 бензин.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Была такая же фигня. Отписывался в соответствующей теме, но никто не ответил...тоже появилась данная ошибка...перезапуск не помог...пропало все после пробуксовки на повороте...2011 CLJA
Пашкин
11 Июн 2013
Глюк датчика или проводки к нему, по любому. Больше там нечему.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Пашкин
11 Июн 2013
Vitaca
15 Апр 2016
Калининград
Tiguan 2.0tdi
Посмотри ступицы. У меня ступица когда умерла, то унесла за собой датчик АБС со всеми вытекающими ошибками!
А ступица какого колеса и с какого борта авто?
Vitaca
15 Апр 2016
Калининград
Tiguan 2.0tdi
Привет! Нужен совет!
Объективно: на приборке постоянно горят "сбой ESP" и "давление в шина". Не работает "Auto Hold".
Сканирование показало Неисправности:
01324 - Блок управления полного привода-J492
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Субъективно:неисправности стали появляться периодически после однократного трогания на льду, сейчас горят постоянно. В момент трогания был странный шум сзади-справа (смесь пробуксовки с работой приводов тормоза, очень кротковременно).
10000 км назад поменял задние тормозные колодки. Требуется замена задней правой стойки стабилизатора. Полный привод не работает.
5000 км назад -поменял масло в муфте.
500 км назад-появился гул сзади (м/б даже справа).
Допускаю необходимость замены заднего правого ступичного подшипника((. Но какая связь всей этой катавасии с ним? И почему неисправности первое время не горели постоянно?
Ну как, выяснил в чем дело?
kostarika
18 Фев 2016
Сургут (ХМАО-Югра)
Тигуан-2.0 TSI 4Motion(2015г.в).
Всем привет!Нужен актуальный совет!После активации "Васей" доп.функций,(в том числе и в блоке АВС активировал XDS)появилась ошибка на МФД по ЕSР и на приборке горят соответствующие лампочки.Кнопка ЕSР не реагирует.Просканировал."Вася"пишет неисправность:"Блок управления закодирован неправильно"В предыдущем "Log" посмотрел-кодировка та же.Поездил-ошибка не слетает и "Васей" не убираеся,не пойму...Что ещё можно попробывать сделать?По-мо-ги-те-е-е-е,плиз! Вот "Scan":
Воскресенье,24,Апрель,2016,14:14:12:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.4.1
Версия данных: 20160216
VIN: XW8ZZZ5NZGG103937 Номерной знак:
Шасси: 5N (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 5F 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZGG103937 Пробег: 1610km-1000miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0060
VCID: 6AD1E44E453BB56EC0-803E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Компонент: AQ 250 6F 2733
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0008520
VCID: 0005A6E653475F3E7E-8054
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C6.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN
Компонент: J104 C6 450M VD9D 0021
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000008950230
Кодировка: 0001074
VCID: 78F5CE060B9717FE46-802C
2 Найдены неисправности:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 1611 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.24
Время: 14:09:28
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kostarika, в 44-м блоке DSR не активировал? Посмотри в ВАСЯ/Debug/AdpLog что изменил и верни назад. То же самое в CodingLog . Ну то , что может относится в АБС. Как вариант попробуй закодировать АБС этой же самой кодировкой.
kostarika
18 Фев 2016
Сургут (ХМАО-Югра)
walerka ,Спасибо большое за рекомендации!Ночью меня прям осенило и я понял в чём дело.:)Я вспомнил,что активировал в 17 блоке,байте-0,битах от 4-7 приборку "Канада".
Она информативней,показывает в МФД ещё одно окно"состояние автомобиля",точные показания по топливу,индикацию вкл ДХО на табло,и за одно ошибку по "курс. устойчивости "и т.д.Я так понял эта приборка(Канада) с ESP,XDS и т.п не дружит.Сегодня вот зашёл 17 блок(комбинация приборов) и вернул значение"все страны"-ошибки в 3 блоке не стало,всё заработало и стало как раньше.:)Потом попробовал значение"США"-появляется та же
самая ошибка.А вот после активации значения "Германия" ошибок нет,но "плюшек"на табло тоже нет.Оставил "Германия",покатаюсь так,проанализирую показания по топливу,мож ещё какие изменения обнаружу.Не могу вот только попасть в блок 56(изменить настр.магнитолы)и в блок 46(комфортн.закр.стёкол при закр.авто)"Вася"пишет"нет ответа от блока управления".Что с этим делать не знаю.:confused:
Подскажите пож-ста,если кто сталкивался.Заранее благодарю.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
kostarika
18 Фев 2016
Сургут (ХМАО-Югра)
46 блока нету отдельно на рестайле и на позднем дорестайле. его настройки в 9 блоке
,А-а-а,теперь понятно почему Вася его не видит!:)Большое спасибо! Но я все байты и биты просмотрел в дл.кодировании 9 блока и ничего подобного не нашёл.А так же и в Адаптации 9 блока тоже ничего такого нет.:confused:Мож надо какие не подписанные биты активировать или в ручную как?:confused:В инете инфа размытая и не всегда актуальная,вот у меня и не всё получается пока.:eek: Мой "Вася"15.7.4.1(на Русском).Смотрю тоже шнурком владеешь.Подскажи пожалуйста,как мне можно активировать "автозакрытие стёкол при закрывании авто не удерживая кнопку".И ещё -"складывание зеркал с ключа при постановке на охрану"Ну о-о-очень буду благодарен!:)(можно в личку):eek:
