Стук в пассажирском стуле
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Всем доброго времени суток! Подскажите, куда лесть, что сиотреть? После отпуска при езде по кочкам брякает правое переднее сиденье. Спасибо
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Лезть надо под переднее правое сидение и смотреть!!!
Всегда Ваш, Капитан Очевидность :rolleyes:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
TBshnik, Была в Гольфак какая то акция по стучащему креслу.
У меня тоже если до самого конца отодвинуть кресло, что то в нем стучит. Это я заметил когда перевозил банки и придавливал их креслом.
Но в обычном положении не стучит.
Fredech
17 Авг 2013
Skoda Yeti младший брат.
Это обычне сиденье или с эл. приводом?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Если правое, то оно всегда механика
Pas123
29 Ноя 2012
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI 4M Aut
Под сидушкой есть ящик. Может в нем что лежит?
GreenDuck
6 Сен 2011
у меня так: Стук происходит из сочленения салазок с внешней передней стороны кресла. водительское кресло стучит также. проверяется методом подергивания за подголовник с небольшой амплитудой. планирую в салазку затолкать какой нить эластичный шарик, типа детского "прыгуна".
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Тоже самое у меня. Когда еду один на кочках сильных бывает постукнет, а с пассажиром нет ничего.
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Вот и у меня также, буду на выходных разбирать смотреть. Думать как решить проблему.
GreenDuck
6 Сен 2011
сегодня сдавал в сервис машину, указал на стук. манагер предложил на выставочном образце проверить, типа будет так же. по гарантии отказал. сказал, что вот такая особенность. надо люфт чем то выбрать.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
охренели. типа если все бракованные, то нет гарантии? ))
у меня с сидухами ничего подобного не было.
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
В общем после разбора кресла виновник стука найден. Это механизм фиксации перемещения кресла. Все бы хорошо, виновника нашли но вытащить его не могу. Этот механизм обведен на фото красными кружками, у кого какие идеи как его достать? Или под каким номером заказать новые салазки? на фото механизм вынут из своего рабочего места, вытащить из рельс не получилось. Завтра попробую одеть на втулки какой нибудь кантик, возможно термоусадочную трубку. нужно выбрать люфт и тогда не будет стука.
    92.2 KB · Просмотры: 130
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Так-же есть люфт,стук.Удалось-ли устранить при помощи термоусадки?
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
А у меня фиксатор ремня безопасности стучал по корпусу подлокотника, расстояние там около 5 мм, дребезжащий такой звук при езде по неровностям. Тоже сначала думал на пассажирское сиденье. В салоне смотрел на 2-х литровом, там этот фиксатор вообще другой, более мягкий и наверное такой проблемы нет. Приклеил на него кусок двухстороннего скотча и проблему решил.
Megavolt
23 Апр 2012
Всем привет!) У меня правое переднее сидение с люфтом на салазках и бряканием на кочках... надо что-то делать.
potap
18 Июн 2012
Алтай
К ОД езжай если продемонстрировать сможешь:), если пошлют, то дальше думать..
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
unit, убрал стук засовыванием тонких пластинок пластика в щель. Фото пришлю позже. Разобрать рельсы неполучилось. Там надо будет спиливать фиксаторы. Может позже займусь
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Куда прописывать?Хотелось бы фото.
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
TBshnik, будьте добры фото,что-то непойму куда пропихивать.
