После подкл китайского 5054А не могу завести
dima4021982
28 Авг 2013
Россия
Тигуан 1.4 122лс
Подскажите после подкл ВАС5054А Даже не запускал программу диагностики. ЛАЗИЛ В НАСТРОЙКАХ КОНФИГА ПОМОЙМУ ПОСТАВИЛ БУЦЕР. АВТО ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТСЯ. ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ ПАНЕЛЬ МИГАЕТ И ТУХНЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ. ДИАГНОСТИКУ ПРОИЗВЕСТИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ПРИ ОТКЛ АККУМУЛЯТОРА МИН НА 10. ВКЛ ИНДИКАЦИЯ А ПОТОМ НАЧИНАЕТ ОПЯТЬ ПИКАТЬ И ТУХНЕТ -НЕ ЗАВОДИТСЯ!
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
dima4021982, По моему просто совпадение. Похоже на дохлый аккум.
dima4021982
28 Авг 2013
Россия
Тигуан 1.4 122лс
В начале все горит потом пикает 5 раз мигает и тухнет
ShamanKing
13 Июн 2013
dima4021982, Доп сигналка есть? У меня на прошлой машине когда на иммо сдыхало безпроводное реле, то так и было правда не регулярно. Могло и в движении, правда успевал остановится и заглушить двигатель. Вначале пикало, правдо раз десять, потом вырубало все. Снял нештатную сигналку и все стало стабильно.
dima4021982
28 Авг 2013
Россия
Тигуан 1.4 122лс
Нет доп сигналки нет. Подкл аккумулятор с другой машины. Начало хватать. Походу действительно совпало Аккум сдох + тестер. Машина просто не моя и ехать надо - все косяки на меня. Переочковал конкретно. Хотя вчера ездил . А сегодня весь день с тестером. Показал 11 вольт . Но от пускового устройства не завелся. Щас на зарядке.
Добавлено через 52 минуты
Все заработало. Всем спасибо. Проблема с аккум. Но было страшно)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Добавлю из собственного опыта, когда аккумулятор слабый, то при включении зажигания на магнитоле RCD310 появлялась кратковременно надпись LOW и пикало один раз тихо. Хотя еще и заводилась, но аккумулятор поменял на вот этот
Если кто будет покупать себе VARTA, то вот ссылка как определить дату выпуска http://www.akb02.ru/polezniye-statyi/69740/
    91.8 KB · Просмотры: 24
