бъет колесо...
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
Проблема такая, после 100 до 140 где то бьет колесо, по всей видимости заднее так как руль не колбасит, заехал на балансировку, там на одно колесо навесили 120 грамм, сказали "хреновое" оно, в общем всеравно бьет! Заехал в другой сервис сказали кривой диск, прокатывать не стал, заехал в третий сервис, сказали что от такого бить не должно, диски не родные, 18 радиус, брал новыми, тот год отъездил без проблем.. Кто сталкивался, подскажите?
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Была аналогичная проблема, правда било 90-120. Не балансировалось вообще, на шиномонтаже говорили диск кривой. Плюс жена на приспущенном проехала нем немного. Вывешивал все колеса и разгонял до 100 км, вибрация колеса была очевидна, биение было вверх и вниз(как будто на протекторе небольшая грыжа выскочила). На другом шиномонтаже когда менял шину попросил откатать со старой шиной диск оказался ровным, разобрали колесо корд оказался целым, но внутри оказался герметик, который со временем смешался с мелкими кусочками резины и превратился в плотную гелеобразную массу. которая летала внутри колеса и добавляла вибрацию. После замены все ок. грузиков добавили 10 и 15 гр.радиус колес 18, машина из Германии диски оригинал.
Так что не спеши диск менять.
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
разобрался наконец, толковый мастер попался, услышал шум, разобрали колесо а там "сосок" и зубочистка, как туда попало понятия не имею, колеса не ремонтировались ...
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Это подарок из Калуги:) безвозмездно то есть даром
ДМа
12 Сен 2013
Vw tigusn
Зубочистка???
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Вчера при балансировке новой шипованной резины R16 на одном колесе повесили 2 груза 50гр и 70гр. Диски ровные. В шинке говорят покатай 1000-2000км после посмотрим. Биения нет.
Это сильно критичные веса?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Не сильно для шипованной шины. Но почему мастера не сделали адаптацию? нужно было не балансировать такое колесо, а спустить воздух и провернуть шину на диске, в большинстве случаев удается уменьшить количество грузов. Скорее виновата шина, бывает.
ips
15 Июн 2014
На одном диске показала 80гр и 90гр, на другом с первой же попытки 50гр и 70гр. Поэтому и не стали делать адаптацию. Резина направленная, может ли это влиять на сторону установки (внутренняя внешняя сторона). Кинул его на зад. Вот думаю перебалансировать или оставить так на задке?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Пусть стоит сзади, колесо отбалансировано - биения не будет, ничего страшного. Можете для спокойствия сделать балансировку через 1000 км. Раз пробовали на разных дисках, то виновата шина, на зимней шипованной шине такое не редкость. Ну и 120 гр (общий вес) это максимально допустимый вес корректирующих грузиков, если больше, то лучше вернуть шину в место приобретения - обязаны заменить. (правда если шина не эксплуатировалась, в противном случае зависит от продавца).
ips
15 Июн 2014
Новый комплект колес с заводской балансировкой пролежал в гараже 2,5 года. Нужно ли их балансировать?
