CLJA ( в чем отличие?)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
машина с двигателем CLJA
Чем отличается от остальных дизелей.
Безуспешно искал данные и характеристики но так ничего и не нашел. :mad:
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
в том что совсем другой вопрос.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ZZtop, Да там и можно всё обсудить, плодить это плохо, идёт завал раздела.
Отличие только в устройстве, что то стало проще , а что то на оборот усложнилось. Да и обсуждалось это писать много. Да и простому пользователю зачем это. Всасывающий коллектор другой, нет вихревых заслонок, иная система рециркуляции отработовших газов.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А чем эта тема не устраивает?
и этой мало:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9081
ZZtop,Вы с такой поразительной скоростью плодите в т.ч.дублирующие темы :confused: просто не угнаться за такой любознательностью.
Конкретно по калужскому CLJA обучалок таких же как по СBAB нет.
В теме Дизель 2.0 много интересного, есть почти все решенные и нерешенные проблемы.
ZZtop, Может вы хотите приспособить что то от другого типа двигателя на CLJA ?
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Я перерыл кучу форумов и здешний до дыр прочитал
не найду паспортный расход топлива именно на этот двигатель
Меня интересует прежде всего три цифры расхода топлива (двигатель без сажевика)
не понимаю почему по городу такой маленький расход топлива
Из за того что нет сажевика или из за чего?
И самое главное это второе поколение двигателей?Из этого вопрос форсунки пьезоэлектрические или электромагнитные ?
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
По расходу отвечу просто, добавляйте к цифрам БК ещё 0.7 л/100 км и будет примерная истина.
По второму вопросу имхо лучше искать ответ или у моториста в сервисе, или через каталоги запчастей.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну так спрашивайте про форсунки
CBAB - Пьезо
CLJA- Электромагнитные
Цифры по расходу всегда условные, на пьезо форсунках алгоритм впрыска более гибкий, они шустрее электромагнитных. Но Bosch от них отказывается снова в пользу электромагнитных, не пошло как то, причем дело не в хреновом топливе, причина высокое напряжение порядка 150 вольт, выработка которого, делает систему менее надежной.
Благодарности: ZZtop
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Я просто счастлив! Вот что значит принял решение взять дизеля вместо бензинки в течении двух минут.
:) Чугун бл цилиндров(не алюминий)++индекс 2014 года+ремень зубчатый(нет соскоком цепи)+нет сажевика(нет лишних хлопот с удалением его)+ нет пьезофорсунок(правда не знаю что такое электромагнитные - но уже хорошо что не пьезо)
Электромагнитные это старого типа форсунки или что то новое?
Какой движек экономичнее?
CBAB ??
CLJA ??
ZZZ
Мсk. СЗАО
Новое это всегда забытое старое - Электрическая форсунка соленоидного типа управляется напряжением бортовой сети.
Ну тогда в качестве ложки реального дЁгтя откройте темку про EGR.
Можете скинуть свисток на впуске - трубка от блока во впуск и посмотрите как выглядит субстанция: сажа из EGR плюс масло их ТРК
У двигателей с DPF выхлоп идущий в рециркуляцию куда чище.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Я и не думал что CLJA окажется бочкой меда без дегтя
Такого просто не бывает.
Не все равно я считал что дизель современный это полное Г.
Когда изучил Бензинки немецкие современные то понял что не такой дизель уж и Г,
спасибо за инф Буду изучать что это такое и можно ли с ним бороться.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дизель в теории должен иметь более низкие обороты и лучшую смазку топливной аппаратуры и иметь т.о больший ресурс по сравнению с бензинкой. На практике EGR убивает дизель куда раньше его возможного. Еще и стоит на полтийник больше. Я думал, что можно победить EGR, но чую он прикончит мотор раньше, чем будет нормальное решение, все что предлагают пока никуда не годится.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Прочел
http://www.pickupclub.ru/forum/show...?highlight=%EF%E8%EF%E5%F6+%ED%E0%E2%E0%F0%E5
Русские люди мозговитые - что нибудь придумают.
Пока лью качественное Белорусское ЭКСТРА топливо. Жирное желтое густое топливо Лукойл которое у нас тоже продается не лью. А дальше будет видно.
Ваш CLJA тоже без сажевого?
Добавлено через 13 минут
Одно не пойму если решение не найдено зачем на ебей заглушку EGR продают на Тигуан?
http://www.ebay.de/itm/Egr-Valve-bl...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac826939e
ZZZ
Мсk. СЗАО
На дизельном тигуане применялся блок управления двигателем EDC16 и две модификации EDC17 плюс вариации ПО с сажевым или без для недоразвитых стран.
На мой взгляд победить двигатель с DPF легче, на нем есть лямда зонд и в случае программного отруба EGR&DPF есть на чем регулировать смесеобразование.
Но и EDC 17 не лыком шит, обратили внимание на то как неохотно берутся за чип именитые конторы и сколько потом рекламаций и возвратов на сток !
Есть и будут и те кто поставил заглушку и забил на Check-Engine.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ZZZ, Сам пока как поступаешь?
Если ставить, то между выпускным и первой трубкой, но на CLJA для этого надо откручивать катализатор. Теперь представим ситуацию: заглох надо на на эвакуаторе по гарантии мобильности двигать в сервис, при этом снять заглушку потереть ошибки чтобы ОД не придрался к колхозу,... unreal согласитесь.
По-этому езжу в полном стоке, чешу репу... варианты:
1. Под конец гарантии спровоцировать ошибку и договориться с ОДна чистку или замену.
2. Продать и забыть про EGR и тормоза на буграх как страшный сон.
3. Дождаться адекватной прошивки без EGR и чипануть.
Горе мастера чиптюнинга с позором изгнанные из нашего форума продолжают засаживать в блокировку EDC17
http://www.touran-club.ru/f/tuning/11396-reklama-chip-tyuning-avto-s-dizelnymi/p39
Пора доску позора на форуме делать, чтобы клубни не попались на удочку.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Это основной аргумент в пользу того, что чиповаться надо в брендовых конторах.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Или вообще не чиповатся! Не допускаете что есть люди которые не задумываются над чиповкой?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Почему не допускаю? Таких гораздо больше. Я хотел сказать, что если чиповаться, то чиповаться не у гаражных мастеров.
ZZZ
Мсk. СЗАО
И у них не все гладко, кто то жалуется на дергание с 3-ей на 4-ую, а заикнетесь про ЕГР прочитают лекцию о пользе чистого воздуха для человеческого организма.
