Ответ
Старый 08.09.2013, 11:54   #1
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Шоркание при движении где-то в трансмиссии
Помогите, может кто-нибудь сталкивался. При движении идет звук шоркания откуда из под машины. Звук похож , как будто тормозные колодки притирается. При небольшим отклонение руля влево усиливается, вправо уменьшается. Звук идет независимо от передачи. И на нейтрали. независимо от торможения. (И накатом и притормаживая). Шоркание пульсирует при частоте субъективно в два раза выше частоты вращения колес. Загонял на подъемнике, крутил двигателем, крутил рулем, шоркание пропадает. ОД разводят руками. Говорят надо чтобы шоркало и на подъемнике, а так они не могут установить источник .
Griga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 10:21   #2
Автомобиль: Jetta, 2012
cказал Спасибо: 3
Как решили Ваш вопрос?
Sergey81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 14:10   #3
Автомобиль: Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
cказал Спасибо: 25
сказали Спасибо 53 раз(а) в 20 сообщении
Griga, у меня вроде такая же фигня. Обнаружил, когда в моем районе асфальт поменяли. Слышно только на ровной дороге. Сначала подумал на резину, но, действительно частота шаркания реже, чем вращение колес.
Не решили проблему?
Solo79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 12:00   #4
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 3
У меня тоже самое один в один. Вы как-то решили эту проблему?
Александр1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 12:08   #5
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,920
сказали Спасибо 4,345 раз(а) в 2,807 сообщении
Может камушек попал между задним тормозным диском и его защитным кожухом?
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 12:16   #6
cказал Спасибо: 25
Сдается мне это приходит каюк подшипнику кардана. Вчера видел здесь похожую тему. Гарантия у меня кончилась 5 дней назад, жалею, что не записался (
Старый 16.08.2015, 17:02   #7
Аватар для Ingenieur
Автомобиль: Tiguan 2.0TDI
cказал Спасибо: 67
сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении
Очень похоже на подвесной, но почему же не слышно на подъемнике?
Ingenieur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 00:28   #8
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 3
Проблему решили. Шоркала передняя левая ступица. Заменили и наконец-то тишина. На что я только не думал все перебрал, заглушки ставил и т.д. Звук был похож на аэродинамический или на шорканье колодок(непонятно)совершенно не похожий на гул подшипника.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
