Вернуться   Форум клуба Tiguans > FAQ (Часто задаваемые вопросы) > FAQ трансмиссия и сцепление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.09.2013, 01:05   #1
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Замена масла в коробке
Народ тут уже описывал процедуру частичной замены масла в акпп, но думаю еще немного фоток не помешает для общего понимания процесса.
Снимаем защиту картера. Ставим ведро или какую-нибудь другую емкость под сливное отверстие акпп.
Шестигранником на 5 отворачиваем пробку и ждем пока масло не перестанет вытекать.
Далее тем же шестигранником на 5 отворачиваем переливную трубку и вынимаем ее. Опять ждем пока масло не перестанет вытекать из сливного отверстия.
Откручиваем болты крепления масляного поддона акпп в перекрестном порядке и снимаем его вместе с прокладкой. Т.к. из-за конструкции поддона через пробку из него все масло не сливается, то снимая его, будьте аккуратны, не пролейте масло на себя.
Для замены масляного фильтра отворачиваем три болта его крепления и снимаем его.
Очищаем поддон от остатков масла и два магнита от продуктов износа.
Устанавливаем масляный фильтр (№ 09M325429), предварительно смазав его прокладки маслом ATF (момент затяжки болтов 11 Нм). Если фильтр снимался и устанавливается на место старый, то осмотрите его прокладки, при их отслоении или повреждении фильтр необходимо заменить.
Устанавливаем поддон с прокладкой и заворачиваем болты его крепления в перекрестном порядке (момент затяжки болтов 7 Нм). Если прокладку необходимо заменить ее № 09M321370A.
Вворачиваем переливную трубку (момент затяжки 2 Нм).
Для заправки маслом я использовал обрезок тормозного шланга от ауди и автомобильный шприц. Можно использовать шланг для сантехнического смесителя с резьбой М10х1 или что-нибудь другое, подходящее. Вместо шприца можно использовать тоже что-нибудь другое, люди тут предлагали варианты.
ДОБАВЛЕНО:
Номерки шлангов: автор как один из вариантов предлагает: 8K0 611 707 E
есть вариант подешевле: FT 1716
Прочие номера аналогов
Вворачиваем обрезок тормозного шланга в поддон акпп, взбалтываем канистру с маслом ATF и наполняем шприц . Подсоединяем шланг шприца к обрезку торм.шланга и начинаем заправку акпп, по мере необходимости периодически наполняя шприц новой порцией масла. В общей сложности заливаем 3 литра ATF. После этого отворачиваем обрезок тормозного шланга и закручиваем пробку со старым уплотнительным кольцом в поддон АКПП.
Заводим двигатель и переключаем селектор акпп через все положения, задерживая в каждом положении примерно по 10 сек. Устанавливаем рычаг в положении P, подключаем ваг-ком, заходим в 02 блок, выбираем измерительные блоки, вводим номер канала 006 и смотрим температуру ATF. Если температура ATF находится в пределах 35-45°C (если нет, необходимо подождать пока прогреется, либо заглушить двигатель и ждать пока остынет), то откручиваем пробку масляного поддона акпп. Из переливной трубки вытечет не большое кол-во масла, и если масло продолжит капать, то уровень в норме, если нет, то масло необходимо долить.
Для этого при работающем двигателе опять подсоединяем шприц к заливному отверстию и заливаем масло (по эльзе рекомендуют заливать сразу по 1 литру). Отсоединяем шприц и если масло не вытекает из отверстия, то подсоединяем шприц и продолжаем заправку. Если масло вытекает из отверстия, то ждем пока оно не вытечет до капель (т.е ждем когда струя вытекающего масла превратится в капающее масло из отверстия). После этого заворачиваем пробку с новым уплотнительным кольцом(№ 09D321181B), момент затяжки 27 Нм. У меня влезло около 4 литров масла, впрочем как и всегда.
Т.к. в акпп 7 литров масла, народ рекомендует через небольшой пробег еще раз произвести частичную замену масла (можно без снятия поддона), чтобы большая часть масла заместилась новой.
Последний раз редактировалось Don Tiguan; 23.11.2013 в 11:14.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти230 пользователи сказал Спасибо vww3 за это сообщение:
-fd- (06.05.2016), -RT- (10.09.2013), -xxx- (02.09.2013), 39rus (12.02.2017), aerorus89 (14.05.2017), Agser1024 (30.07.2019), Aleksey791 (27.10.2015), Alexandr (27.06.2019), Alexemir (12.10.2016), Alex_R (02.09.2013), Andrey36 (03.04.2018), Andrey737 (31.08.2019), AndreykA (11.09.2013), ANTI+ (02.03.2014), aod1975 (24.10.2015), artem-rt (05.02.2019), Atlon095 (03.03.2015), AURUM (10.10.2018), azol (29.03.2014), b.alex (18.01.2014), Baloo73 (08.09.2013), Bashkir (30.07.2018), bed4623 (09.04.2014), BiDFuT (25.08.2016), blue_dolphin (18.02.2015), Boris_ka (18.11.2013), BUCH (25.12.2014), bul-bash (07.07.2015), Chernoff (19.05.2016), CHIF (03.09.2013), chilintano (22.04.2016), cjhnfdfkf (07.10.2019), Cons (14.09.2013), Constantin_MG (04.08.2016), d99 (13.05.2014), Dars998 (19.05.2016), Davamen (18.06.2017), dedulj (25.10.2013), demen (20.01.2014), denwden (26.06.2014), diman680 (11.11.2014), dmitriy69 (22.01.2017), Dr_D (31.01.2018), egorchik (07.12.2015), evgeni52 (18.11.2014), Ex. (14.06.2014), Fat (31.03.2015), Feel (02.09.2013), fireblade (15.01.2017), Foxx@ (14.04.2016), Framm (23.04.2017), Garry Bull (05.03.2015), genich (19.03.2015), Gerych (22.02.2014), goloigor (07.01.2017), grafinus (30.10.2017), grindewald (23.11.2013), gugen2 (13.03.2014), Happa (11.09.2013), Hatsan (09.07.2015), Holy (18.01.2017), Igor87 (15.09.2016), IgorynR (10.01.2017), Insaider_777 (15.02.2016), ivanfrol (30.12.2015), jambo39 (02.11.2015), Jantar75 (29.10.2015), johnmoor (18.07.2014), Kachim (18.03.2014), kants (25.06.2014), kirill.kras (12.02.2017), kNmpa (02.09.2013), Konstant (10.12.2013), KornHoolio (24.02.2015), Kosmoflot (03.09.2013), KraiGeR (30.08.2016), krakoss (12.06.2016), KrasnovVlad (12.10.2016), Krosh66 (02.09.2013), krylov (05.01.2018), Kuzma77 (05.05.2015), lander1 (09.09.2019), Legolays (01.02.2016), lesnic (21.02.2014), le[37-34 (02.09.2013), LnV (06.09.2013), LOVEWW (02.03.2015), lukich07 (11.11.2015), Macar (26.07.2017), maksss (04.09.2013), mars13 (11.03.2017), MaskaS (09.04.2017), Maven (09.11.2013), Maymay35 (10.04.2016), McLeod (27.07.2016), Mihalych (11.11.2013), morozovf (16.11.2014), Nameless (19.10.2016), Nata_ (05.09.2013), nch (01.08.2016), nitrocar (03.09.2013), Noel (18.02.2018), nogazoid (06.10.2015), olegwl (26.05.2016), Pashaguan (18.11.2017), Passat-707 (19.05.2016), peremedon (16.05.2015), petrikost (10.12.2013), Phin (04.02.2014), Pig (17.02.2014), Pini87 (23.11.2014), Pragmatik (02.09.2013), Precher (10.07.2017), President (06.09.2013), pva (03.01.2017), randar (13.04.2016), Rashid (27.06.2016), rd1975 (25.08.2016), Robin_Bobin (13.10.2016), rodeler (09.10.2015), rogi3111 (02.06.2017), Rom972 (10.01.2014), romarius1979 (03.02.2014), romkil (03.09.2013), rooter555 (16.01.2018), Rufast (05.02.2014), S05C (02.09.2013), Saintlv (04.12.2014), SavelevVV (25.06.2014), sekornilov (15.06.2018), sergei (02.09.2013), ShamanKing (30.09.2015), Shash (03.06.2014), shmilyga (18.07.2014), shoffer (02.10.2014), Shokolad (07.08.2015), shuckar (23.05.2018), Shuriken (03.08.2019), SnaP (26.06.2014), Solder145 (28.05.2016), Solodov (17.05.2016), spanglas (21.04.2018), Spot (11.01.2016), spyman (04.05.2015), Stas_13 (02.09.2013), stehas (03.12.2015), Stoun67 (15.11.2015), svarnoy (30.11.2019), svc (02.09.2013), S_Tels (22.06.2015), Tagirbek (31.10.2015), tboss (12.10.2013), TDL00 (04.07.2016), Tepee (16.12.2013), TIGR-1978 (08.04.2015), Tiguani (11.01.2017), Tim (10.09.2013), titanik (02.09.2013), Tole4ka (02.02.2016), tom (29.05.2018), ttt18 (10.09.2013), vag12 (12.12.2018), vdunaev (30.04.2016), Vetik (10.04.2014), vip-2 (08.04.2015), Vklimon (04.01.2017), vlad116 (14.01.2017), vladimir999 (07.10.2013), vladrak (04.07.2019), Volk777 (02.02.2016), walerka (22.07.2014), way (29.03.2017), wolfzz (01.10.2015), WowTiga (20.01.2017), yrgen (06.10.2013), ytalcrystal (23.04.2015), Yuran68 (16.06.2015), zabodaj_bodajlo (21.08.2016), Zakhar76 (17.07.2015), zatsarinnyy (06.04.2017), ZAVL (12.07.2014), Zimmer (05.07.2017), ZORRO_boy (28.08.2015), ZPR (14.12.2014), Zukker (30.10.2014), АЕКТ (09.02.2015), Алекс-упорный (05.01.2017), Александр Павлович (12.06.2018), Александр' (25.08.2016), Александр89850 (11.02.2016), Алексей 86rus (05.08.2016), Андрей Деденков (02.02.2017), Андроник (22.11.2015), Вазген Азроян (15.03.2017), ванюра (03.09.2013), ваня30 (28.04.2019), вася_я_васечкин (19.07.2015), Виктор zx14 (04.12.2019), виктор. (08.05.2014), виталик (25.02.2016), Владимир 1 (11.02.2017), Владислав0609 (31.05.2016), Вячеслав 77 (05.05.2015), Гашек (30.11.2014), ГИВ (26.09.2015), Дембель (01.06.2014), денисов (15.03.2016), Джейрико (23.08.2016), дмитрий1975 (20.09.2014), Евген. (23.05.2015), Евген1 (26.01.2014), Евгений61 (14.08.2017), Иван Добрый Тигуан (08.01.2017), канализатор (05.06.2017), кудесник (14.05.2014), макс 122 (06.08.2015), Мех (30.08.2017), Микеле (23.04.2016), Нурис (30.09.2019), Олег1963 (17.09.2015), ПалычЪ (13.06.2017), Парковщик (07.01.2018), Сергей35 (10.03.2015), Сильвестр (27.01.2020), Сова. (09.01.2017), третья сила (18.09.2013), Франц (12.01.2014), Эдуард71 (29.08.2014), эдуард93 (20.12.2016), Эмиль_186 (23.05.2018)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
