ЗВУК двигателя 1,4 при запуске и до прогрева!
Zemlyakoff
7 Дек 2008
Да да, парни, трещит движок аки трещетка какая то под капотом спрятана, пока не прогреется до рабочих 90 градусов. Только насколько я помню, при покупке движок щуршал, хотя и не был прогретым...Трещит где то со стороны пассажира, по моему это компрессор так работает.. Но должен ли он так работать- не знаю. Был у ОД проездом- послушайте, мол, завел(а двига то горячая), хорошо, говорят работает. Я говорю, давай заведем другой, на стоянке стоят на продажу. приперли ключи, запуск абсолитно холодного движка- нет такого треска... Поеду к ним, оставлю, наверно, чтоб остыл как следует- пусть послушают, потом обязательно отпишусь!!!
mir999
11 Окт 2008
россея
а у меня и на горячем трещит! если будет информация, отпишись.
я вот вчера по поводу металического дребезка ездил к ОД. мастер приемщик говорит что однозначно это стойка гремит. сейчас уточняют можно ли по гарантии сменить.
не в курсе меняют стойку по гарантии?
Zemlyakoff
7 Дек 2008
Готовься к тому, что эти демоны обвинят тебя в том, что любишь гонять по ямам и ухабам, поэтому, мол, мы не виноваты, гони монету- поменяем! Дай знать, как сложится.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
обязаны поменять!
Пофиг, что они там думают-пускай докажут:p !
G-62
26 Окт 2008
если невышли из строя все 4 одновременно, пусть попробуют доказать как нужно ездить на одной стойке:confused:
vlas
15 Окт 2008
А если все 4 вышли из строя - пусть докажут, что это не заводской брак. Гарантия - есть гарантия.
mir999
11 Окт 2008
россея
да что они могут сделать (дилер) если им не согласятся оплатить. как я понял они делают ремонт как обычно если даже он гарантийный, просто деньги не из кармана клиента а оплачивает фольц-рус. если они сделают замену и она окажется не гарантийная то они это сделают за свой счет?
пока выясняют что да как. если что дуумаю закидать письмами фольц-рус!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Dertumer,4 литра не бывает!Максимум 3 первые 2-3 секунды!Через минуту падает до 1 литра!Через 3-4 до 0.8!Это при 6-8" тепла!
P.S.А теперь у меня по утрам показывает 12-13" и через 1-2 минуты свободно трогаюсь!
не смотря на то что двигатель может устойчиво работать и при меньших оборотах хх повышенный расход при старте нужен ещё для прогрева катализатора
Добавлено через 24 минуты
да у меня сегодня тоже Тиг трещал как трактор! и дергать его опять начало... чувствую придеться в сервис его гнать, что бы сервисмены его посмотрели....
проблема в том что , восприятие шума у каждого субъективно
посему если ставиться проблема по шумам ,то описывая их нужно стараться быть объективным . Трещать тоже может по разному
Из за особенностей изоляции в Тиге хорошо слышно , что творится под капотом .В другом бы авто многое , что здесь на форуме обсуждалось
даже не заметили бы .
Судя по всему тут обсуждается стрёкот форсунок при нормальной работе двигателя ,что нормально .
В вашем же случаи на лицо явная неисправность двигателя
Добавлено через 27 минут
bboy
9 Апр 2009
Пробег 750 км.Если короткая поездка то на ХХ обороты нормуль (700), а если по длинней ,то 1000 и не падают. Это нормально ?.
1.4 TSI F&F
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Неа, такая фенька не норма, на горячем должно 0,7-0,8 держать, а 1 энто уже чей-то нето
Zemlyakoff
7 Дек 2008
1000 оборотов- это однозначно много, езжай к ОД, нехай разбираются
