проблемы с мультимедийным устройством...
причина безумств
14 Авг 2013
воронеж
http://www.stopol.biz/upload/products/product_b3_268.jpg
вроде такое...
поворачиваешь ключ зажигания на одно положение,загарается экран начинается тест этого девайса,давление шин и ещё какой то лабуды.....если начать сразу заводить авто на этом этапе,оно само может отключится и не включается...только включится после некоторого времени,после нескольких старт-стопов,или лечится путём скидывания клемм с акумулятора...если подождаь окончания теста,и завести,то всё работает нормально...а ждать долго...в чём засада?...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Если по фото на ссылке, то это Фантом 1800. У меня такой, никаких тестов при включение не проводит, загорается знак фольксваген и сразу включается. Правда датчики давления не подключены.
Рязанец
1 Мар 2013
VW Tiguan T&F
Ребята, может кто в курсе... Заменил штатную RCD-310 на китайское чудо на андроиде. В принципе всем устраивает, НО... не выключается при вынимании ключа из замка. Приходится выключать кнопкой включения. В добавок за неделю магнитола высосала аккумулятор полностью, на нём 4 В было. Адаптер CAN-шины имеется: парктроник отображается, климат тоже, на дисплее в комбинации приборов информация по радиостанциям и т.д. выводится. Можно ли как-нибудь сделать выключение магнитофона при извлечении ключа зажигания?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
а в тигуане разьве через определенное время не вырубаются все потребители?
что поставил-то?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
:) Rinat, эта балалайка к КАНу не привязана, вот и не отключается полностью...
Рязанец
1 Мар 2013
VW Tiguan T&F
:) Rinat, поставил чудо типа этого: http://car-smart.ru/shop/52/desc/gu-vw
Минут через 20 штатная вырубалась. Про эту не знаю.
Rom972, значит её надо через шнурок штоль прошить?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Рязанец
1 Мар 2013
VW Tiguan T&F
то есть мне надо узнать платформу и версию прошивки?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
German625
2 Сен 2013
Тоже заменил 310 на китайскую приблуду. В комплекте прислали сборку с CAN шиной. Были подозрения, что будет жрать амперы, по этому во время установки делал замеры. 310 при выключенном питании + 2-4 минуты: 0,25ампер. В рабочем режиме при выключенном зажигании 2,5 А. Если зажигание выключено и голова выключена (но машина еще дает питание в сеть), то потери 0,6-0,7А. После установки китайца - все те же самые показатели.
При этом подключение не требовало никаких изменений в проводку. Просто перекинул штатный коннектор.
Так что если прошивка нормальная, провода подключены красиво - китаец жрать не будет.
Но возник другой вопрос: почему машина в выключенном состоянии жрет 0,25А. Тогда, как на моей памяти (были Ауди, Джетта) нормальное потребление 0,05-0,07А.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
German625, что поставил?
German625
2 Сен 2013
На скорую не нашёл именно мою, но что то вроде этой http://www.aliexpress.com/snapshot/273956231.html
Андройд 4 решил не брать - не доверяю китайцам с относительно новыми введениями.
Пака неделю катаю. Обнаружилась одна проблема - при подключении внешней флешки (пробовал NTFS, FAT, ExFAT) не видит файлы, и если потом эту флешку подключить к компу, комп не понимает её и просит отформатировать.
В остальном отлично работает. Единственно за город ещё не выезжал, чтобы проверить как радио ловит.
