Установка впрыска водо-метанола )))))
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Сегодня весь день этому посвятил.
1. все разбирал и делал по фотам Cons-30rus www.drive2.ru/cars/volksw…tiguan/tiguan/cons-30rus/
2. немного изменений при монтаже системы.
а. Сделал всос воды сбоку, т.к. снизу оказалось неудачно, мешал нижняя часть подкрылка, постоянно шевелилась трубка (жесткая очень) и была течь. Слишком тонкий родной бачек омывайки.
б. по другому установлена форсунка впрыска. На пайпе наварил алюминиевую площадку, что бы не выломать форсунку из родного пайпа. Тоже тонкий метал.
в. У меня в штекере МАФ оказалось 5 проводов, подключал к 1 проводу.
г. В самом блоке управления впрыском есть заглушечка, там для Тигуана надо все штекера перевести в OFF, и только 3 штекер в позицию ON. Сначало не знал, минут 10 не мог погять почему вода не идет.
д. Поставил себе сразу форсунку 325 гр.сек. Выставил крутилку Start на 11 часов, а вторую по максимуму.
При установке первой крутилки на 7 часов, происходило залитие свечей — мигал ЧЕК и были большие пропуски зажигания на низах.
Сейчас тестирую на спирт+вода.
При данных настройках: откаты 2,3 (были до 7,5), пропусков нет, при езде видно резкое понижение воздуха во впуске (на 3-4 градуса)
Сейчас поставил себе форсунку 175 гр.сек, т.к. слишком много воды уходило.
Это даунпайп
Это насос и врезка в бачок омывателя
Это переключатель на блоке управления
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Зачетно! )
Сколько в принципе до сотки на третьем стейже?
и турбина сток?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Yanus, Турбина уже не сток. К04 стоит )))))))
До сотки не мерил, но должно быть около 6 сек.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Сколько в пиках наддувает? )
6 сек маловато для третьего ) думаю меньше будет. )
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Как автомат реагирует на резко выросший момент?
А как он может реагировать то ? ))) Стоковый по любому 400 выдержит. Только масло менять почаще ))
Добавлено через 47 секунд
Нет, не маловато, скорее всего даже несколько больше будет на десятые доли.
С какой радости? )
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Yanus, автомат убивает много ((((((
cosm, У этой прошивки спецом снижен крутящий момент, что бы автомат не убить.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Насколько знаю, наш автомат 650 выдерживает максимум.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
cosm, У этой прошивки спецом снижен крутящий момент, что бы атомат не убить.
До скольки снижен?
Понятно, тчо автомат не драговый IPT, но держать должен.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
cosm, Да автомат у нас медленный, на ДСГ разгон был бы меньше 5 сек.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Yanus, Это же прошивка от Гольфа под ДСГ, там крутящий больше 700 был. Ее спецом переделывали под автомат Тигуана. Были уже случаи, когда на прошивке гольфа автомат буксовал.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ты просто не ездил на медленных автоматах наверное )))))
Автомат переключает достаточно бодро на тиге, другое дело не ясно меняют ли алгоритм взаимодействия мозгов коробки с мозгами авто при перепрошивке, вот тут и может вылезти фактор "медленного" переключения.
Добавлено через 43 секунды
Тогда понятно. ))
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Нет, не меняют, именно поэтому я несколько некорректно и написал, что вопрос был от "знающего" человека.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Yanus, Возможно он не медленный по сравнению с другими, но по сравнению с автоматами БМВ - он тормоз ))))))))))))))
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Насколько знаю прошивают на более быструю работу как раз ДСГ. Наш автомат вроде нет. А так было бы зачетно алгоритм поменять работы.
