Отключается турбина или что то еще???
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем здрасьти! Появилась проблема на моем Тиге (2013 г.в. 2.0 TSI 170 hp). Едешь себе едешь,все хорошо и разгоняется нормально на разных скоростях и вообще в принципе все нормально, потом хочешь ускориться и... появляется не понятный толчок и все, машина как-будто приобретает литровый атмосферник а не 2.0 TSI,как его не крути, машина не охотно разгоняется,как-будто турбину сняли, при этом ни каких ошибок не выскакивает. Останавливаюсь,глушу,через пару минут завожу и как-будто ничего небыло. Было ли у кого нибудь такое? Может кто знает что за фигня и как это лечится?
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
было что то подобное на гольфе 1,4 тси, на трассе пытался разогнаться, обороты растут, а скорость не набирается, записался на ТО, прошло через день, думаю попался некачественный бензин, (к стати я долил после этого на другой заправке)
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Бензин то какой?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
То что ошибок нет на приборке не означает что их вообще нет. Попроси у кого нибудь шнурок и проверь ошибки в блоках машины. Без этой информации - гадание на кофейной гуще будет точнее.
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Бензин то какой?
95 лукойл,но думаю не в этом проблема,после перезапуска дигателя все становится на круги своя
Осталось найти шнурок!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Заправь машину 98 и попробуй.
Это проще, чем шнурок найти.
Если проблема останется - тогда ищи шнурок. ))
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
дело в клапане 249 на турбине.
У меня так было,поменяли по гарантии турбнику в сборе
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
А самостоятельно его проверить нельзя?
Че то я не пойму,вроде 249 клапан стоит на 1,4 на негнетателе...
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Подскажите как быть, ОД просит показать на ходу данную ситуацию, а я понятия не имею как это сделать, машина сама хочет едет хочет нет.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Без шнурка никак.Там было бы видно периодическая ошибка или нет.Закон подлости.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Было то же. Оказалось- катушка на 1 цилиндре наелась. Вася у меня есть - мне проще.)
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Снова начала турбина дурить,то дует то нет,заметил закономерность,прошлым летом сдыхала часто,с наступлением холодов все стало отлично и за зиму ниразу этого не было,дула отлично. Началась жара под 30 и все стало повторяться. Как тепло может влиять на это? Есть у кого нибудь какие мнения? И еще вопросик,кто менял клапан N75 и N249, надолго помогает?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Жара на мощность влияет на прямую. На электрику кстати тоже. Теплый воздух по объему больше холодного. Причем ощутимо. Поэтому в горшки попадает гораздо меньше кислорода. Это даже на атмосферниках ощущается, а уж на турбе тем более. Интеркуллер в каком состоянии? Может уже сильно забился и не охлаждает воздух.
Ну и электрика разная может глючить. Чем жарче, тем выше сопротивление, поэтому то что работало зимой на плохом контакте, весной уже может не работать.
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Как вариант: поступает сигнал о детонации и машинка переходит в аварийный режим, либо плохой сигнал от датчика детонации(у меня так было, когда двигатель(сволочи) помыли).
CrazyMonkey
22 Окт 2013
BMW
И у меня началось. 9000 пробега, все в стоке.
