Резиновый скрип справа
kapter98
13 Июл 2013
Щелково
VOLKSWAGEN
помогите разобраться у меня на тиге непонятный резиновый скрип при повороте руля на скорости и на кочках к официалам гонял они не знают откуда этот звук пролили силиконовой смазкой не помогло пробег 17200.
СергейЮрич
22 Янв 2014
Янао
Volkswagen
У меня пробег 17100, так же слышно резиновый скрип, но не обязательно при повороте руля...полагаю, что это из-за мороза. У нас -42 сейчас .летом наблюдаете такой скрип?
kapter98
13 Июл 2013
Щелково
VOLKSWAGEN
да и летом он присутствует
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скрипят на морозе саленты или втулки стабилизатора. Это родовая болячка Фольцев. При прогреве подвески скрип проходит. Можно поменять, но это не надолго. Обработка силиконом не много помогает.
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
У меня пробег 3500, на морозе от -25 и ниже характерный резиновый хруст или скрип на кочках, пока не прогреется. До этого на Пресадже такая же ситуация была, но замена резинок толку особого не давала.
serj308
20 Янв 2014
и у меня такая же байда, 2010 год , пробег 29 т.км. на даче в гараж загоню- посмотрю, что можно придумать со смазкой втулок стабилизатора.
СергейЮрич
22 Янв 2014
Янао
Volkswagen
После того , как на день поставил тига в гараж(ставил сигналку) абсолютно все скрипы и другие звуки в подвеске пропали. Даже и не думал , что она такая мягкая) при -13 тоже не скрипит. Сейчас -24 скрип снова появился.
